Alt 14.10.2015, 17:59
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
469 Danke in 279 Beiträgen
Standard Lichtmaschine KAD 42 Hilfe!!
Hallo Freunde
Ich war zu schnell. Habe eine neue Valeo Lichtmaschine für meinen KAD 42 B besorgt. Zufolge einer Undichtheit an der Seewasserpumpe war die alte LIMA ein Totalschaden und wurde deshalb auch gleich beim Händler weggeworfen.
Nun hat die Neue aber ein deutlich kleineres Keilriemenrad und liefert daher über den W-Kontakt auch eine falsche Drehzahl-Motor-.
Kann jemand den Durchmesser der Riemenscheibe am Generator nachmessen (Außendurchmesser) und mir mitteilen?
Scheibe kann ich mir dann besorgen oder selbst drehen.
Herzlichen Dank im Vorhinein
Hermann
Alt 14.10.2015, 18:28
poolizei poolizei ist offline
Boot: Four Winns VISTA 248 '06
94 Danke in 72 Beiträgen
Ähm ggf. würde selbst die Riemenscheibe der alten Lima nicht unbedingt den richtigen Wert liefern da ggf. die neue Lima eine andere Polzahl hat d.h. bei entsprechender Motordrehzahl eine andere Frequenz liefert. Aber im Prinzip ist das doch ein Rechenspiel reale Drehzahl im Verhältnis angezeigte Drehzahl = Faktor der Über- Untersetzung (Durchmesser Keilriemen Scheibe zu Durchmesser Lima Scheibe)
Messen kann man die Drehzahl genau mit so einem Messgerät das man ins Zentrum der Riemenscheibe hält oder Optisch die Dinger gibts ab 15€
LG Andi
Alt 14.10.2015, 22:51
Boot: Nordan 780
Ist alles richtig was du schreibst, hilft aber nicht weiter. Du wirst es kaum glauben, ich lege den Sensor des Suntesters auf den Motor und der zeigt mir die Drehzahl am Display an.
Gruß Hermann
Alt 15.10.2015, 00:07
RING18 RING18 ist offline
8.222 Danke in 2.926 Beiträgen
Und nach der angezeigten Drehzahl stellst Du Deinen Drehzahlmesser ein und gut ists
Alt 15.10.2015, 09:12
Boot: Nordan 780
Standard Drehzahlmesser
Motordrehzahl extern gemessen 685 Upmin, Anzeige am Drehzahlmesser ca. 980 Upmin. Wo und wie kann ich nun dieAnzeige so verstellen dass auch der eingebaute Volvo Drehzahlmesser (mit integriertem Betriebsstundenzähler) die tatsächliche Drehzahl anzeigt.
Danke undGruß
Hermann
Alt 15.10.2015, 10:12
Die meisten Drehzahlmesser haben auf der Rückseite eine Stellschraube oder ähnliches, vorallem die über Klemme W gehen. Bei denen für Benziner ists meistens nur ein Umschalter.
Alt 15.10.2015, 11:06
bejet bejet ist offline
11 Danke in 9 Beiträgen
Hallo , Durchmesser ist 55mm.
Alt 15.10.2015, 11:20
Boot: Nordan 780
Standard LIMA Kad 42
Einstellschraube nach Entfernung eines Aufklebers gefunden. Herzlichen Dank
Danke auch für Originaldurchmesser
Gruß Hermann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
