Alt 14.10.2015, 22:17
Benutzerbild von HolleKapitän
HolleKapitän HolleKapitän ist offline
Boot: Proficiat 1045G mit Mercedes OM 321
1.685 Danke in 719 Beiträgen
Standard Peugeot 4.90 Einspritzpumpe Bezugsquelle gesucht
ein Vereinskollege ist verweifelt auf der Suche nach einer Diesel ESP für seinen Peugeot 4.90. Seine ist durch Rost unbrauchbar geworden.
Im PKW wurde der Motor wohl 505 genannt wie er sagt!?
Es ist ein 4 Zyl. Diesel. Die Pumpe ist von Roto
Hat jemand ne Idee?
MfG von der Küste
Holger
Geändert von HolleKapitän (14.10.2015 um 22:29 Uhr)
Alt 14.10.2015, 22:19
Benutzerbild von pepino73
pepino73 pepino73 ist offline
Boot: Backdecker Lotos
125 Danke in 51 Beiträgen
Indenor Retro.de
Sent from my iErkocher
Alt 15.10.2015, 00:04
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist gerade online
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.404 Danke in 904 Beiträgen
Moin Holger,
in der Bucht bzw in den Kleinanzeigen sind oft welche drin....
Der XD90 oder auch XDP 4.90er Indenor ist zig-fach in versch. Fahrzeugen verbaut worden... sogar Volvo hat ihn als MD21A vertrieben.
Die verschieden starken Versionen des 4.90er wurden nur durch die Drehzahlbegrenung an der ESP unterschieden. Sonst alles gleich an den Motoren, ESP ist für alle 4.90 identisch. Der 4.88 hatte ne Block-ESP... aber sogar die dürfte passen!?!?
Hier eine, wie sie für alle 4.90er verbaut wurde...
http://www.ebay.de/itm/Einspritzpump...item3ab3ac8ee5 (PaidLink)
Alt 15.10.2015, 00:20
Boot: BROOM
Die hier sind echte Spezis.... meist haben sie sowas auch wohl im Regal... wenn auch gebraucht.
http://www.scheepsmotoren-gebroedersdejong.nl/
Alt 15.10.2015, 10:26
Benutzerbild von Erdbär
Erdbär Erdbär ist offline
Boot: Verkauft
2.051 Danke in 719 Beiträgen
Standard Nur komplett
Moin Holger, ich hätte da vielleicht was. Allerdings nur komplett. Ist ja nicht der jüngste Motor und falls mal Wärmetauscher, Starter, Lima, ESP usw. defekt gehen, greift dein Kamerad einfach in sein Regal.
Signatur beachten, Preis ist VB.
Gruß Harald
Alt 16.10.2015, 22:23
könnt ihr das mit Gewissheit bestätigen? Dann muss die Pumpe von Haralds altem Motor ja auf jeden Fall passen auf den 4.90 meines Kollegen, richtig?
Drehzahlbegrenzung lässt sich dann an der ESP einstellen, falls die Motoren unterschiedliche Leistung haben?
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=224850
MfG von der Küste
Holger
Alt 16.10.2015, 23:05
Boot: BROOM
Vielleicht hilft dir dies auch weiter:
http://www.proaqua.nl/downloads/peugeot.PDF
Bei der 2.1-Liter-Version sinds überall die gleichen ESP....
Alt 17.10.2015, 00:37
Danke Guido!
Harald, weißt du ob dein Motor 2,1 L Hubraum hat?
MfG von der Küste
Holger
Alt 17.10.2015, 09:17
Boot: Verkauft
Die 4.90 waren alle 2,1 ltr Motoren
Gruß Harald
Alt 17.10.2015, 10:15
Benutzerbild von hajobo
hajobo hajobo ist offline
Boot: Faber Kruiser 10.50
473 Danke in 261 Beiträgen
Standard Indenor xdp 4.90
Ist alles richtig.
Die Drehzahl ist bei den Verdrängern meistens zusätzlich durch eine Hülse am Gaszug mechanisch begrenzt.
Harald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:49 Uhr.
