Ruggerini mm 191 Ölwechsel von unerfahrenem Neuling 😉
Zuerst mal ein ganz liebes hallo an alle. Ich bin der Felix aus Berlin und seit diesem Jahr erst auf dem wasser. Und wie das mit den neuen so ist haben die immer gleich doofe Fragen 😜. Wollte einen Ölwechsel beim meinem ruggerini vor dem Winter durchführen. Der Motor hat 2 Öffnungen mit einem Verschluss wo oil drauf steht... Sowas kenne ich noch nicht. An welcher sauge ich das Öl ab und Füll das neue wieder ein? Freue mich wenn mir das einer erklären kann u sage schon mal herzlichen Dank.
Hallo Felix,
schreib mal rein wo in Berlin, da ist bestimmt jemand in deiner Nähe der dir das zeigt. Gruß Manfred |
Danke Manfred, ist am tegler See, die Werkstätten im Norden waren nicht wirklich hilfsbereit. Haben alle genug zu tun ;)
Der Motor hat einfach 2 einfüllstutzen. Kann. An also nix falsch machen.
Absaugen normalerweise über die Oelpeilstaboeffnung, nicht über die Einfüll-Öffnung.
ist jedenfalls bei allen mir bekannten Motoren so.
Mit freundlichem Gruß Krohmie "There's no place I can't be since I found Serenity. You can't take the sky from me." Serenity - Das kleine Schiff |
Der ruggerini hat sogar nen Hebel verbaut mit dem man das Öl rauspummpt. Und eine kleine Schraube die man dazu öffnet.
Ich habe gerade eine aeltere, kleine Segelyacht (SUND 27) mit einem MM191 gekauft, und will auch einen Oelwechsel machen. Hast Du dazu Infos erhalten ?
(Hebel zum Abpumpen des Oels: Ist der vorne links am Motor, mit schwarzer Kugel drauf, senkrecht zum Motor zu betaetigen, und die Ablassschraube fast auf gleicher Hoehe daneben ?) Da leider keine Bedienungsanleitung zum MM190 vorhanden ist: Haettest Du vielleicht eine zum Thema Filterwechsel ? Im Vorraus vielen Dank |
