Alt 16.10.2015, 08:25
Isuzukeule Isuzukeule ist offline
Boot: Dehler
25 Danke in 23 Beiträgen
Standard Ruderblatt wie am besten gestalten
hallo Leute,
ich habe mir diesen Winter mal als zusätzliches Projekt das steuer vorgenommen.
Ich habe eine Dehler duetta 94 mit Kurzkiel und der ersten Steuerversion,
(Eckig) später waren die steuer Elipsenförmig.
und ich finde das steuer hat relativ viel ruderdruck.
Jetzt habe ich schon "Dehler marina Team angeschrieben"
die meinten nur die achtere Unterkante wurde verändert aufgrund des Ruderdrucks, sie können mir aber keine MAße etc geben.
Was meint ihr wie könnte man das steuer am besten umbauen ?
meien idee war jetzt die hintere Kante elipsenförmig zu gestalten und eventuell unten noch 10 - 15 cm ran zu laminieren.
vielen Dank für eure Hilfe
Hits:	207
Größe:	82,8 KB
Alt 16.10.2015, 08:29
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.340 Danke in 1.919 Beiträgen
Hi!
Gegen viel Ruderdruck hilft eigentlich nur eine weitere Vorbalancierung (im Bild also rechts was dran, wenn Platz ist).
viele Grüße
Blondini
Alt 16.10.2015, 08:44
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
Boot: Merry Fisher 645
25.374 Danke in 9.063 Beiträgen
Zitat von blondini Beitrag anzeigen
Hi!
Sehe ich auch so. Frage ist, ob da noch Platz ist. Kenne den Rumpf des Bootes nicht.
Steht der Mast richtig? Sind die Tücher richtig gesetzt?
Micha
Alt 16.10.2015, 10:46
Boot: Dehler
Masttrimm passt segel auch
Und vor dem Steuer wäre genug platz
Alt 16.10.2015, 10:48
Boot: Dehler
Und die Idee mit der elipsen Form ist nicjt optimal ?
Alt 16.10.2015, 21:44
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.174 Danke in 4.841 Beiträgen
Wie willst du das realisieren so freihand abgesägt und laminiert wird das nicht besser.Das Ruder hat ja in etwa eine Trapezform und bei senkrechter Ruderschaftanordnung geht nach unten die Vorbalancierung etwas verloren.
Die sache mit dem "relativ hohem Ruderdruck"ist ja auch eine subjektive Warnehmung die auch von der Armkraftz des Rudergängers abhängt die er über längere Zeit aufbringen kann.Das Messbare Rudermoment wäre interessant ist aber auch sehr abhängig von:Kurs(zum Wind),Trimm,Segelflächenverteilung und der resultierenden Krängung.
gruss hein
Alt 17.10.2015, 20:52
soenke soenke ist offline
Boot: MAXI909, Wayfarer Jolle, Linder Kanu
248 Danke in 137 Beiträgen
In http://www.zeilersforum.nl/index.php...uetta-94-koezt kannst du den Umbau eines Ruders nachvollziehen.
Allerdings ging es dort darum, einer großen Luvgierigkeit durch Verlängerung des Ruders und dem sich dadurch nach hinten verschiebenden Lateraldruckpunkt entgegenzuwirken.
Da man Luvgierigkeit ja durch entsprechendes Steuern entgegenwirkt, kann das ebenfalls das Gefühl von "viel Ruderdruck" vermitteln. Beschreib mal näher, auf welchen Kursen du diesen Eindruck hast.
Alt 19.10.2015, 15:06
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Bei meinen Stahlverdränger habe ich durch Vorbalancierung(Danke für dieses Wort) den Ruderdruck genommen.
Alt 20.10.2015, 09:44
Bei Maschinenfahrzeugen klappt das ohne weiteres fast immer,man muss nur zu sehen ,dass das Ruder nicht zu neutral auf dem Rad liegt und es bei etwas mehr Fahrt noch selbsttätig auf mittschiffs zurück läuft(funktioniert bei hydraulischer Steuerung meist nicht).
Bei Segelfahrzeugen ist das je nach Kurs zum Wind,Schräglage und Trimm schon etwas komplexer,weil bei starker Krängung fast alle Segelboote mit etwas kleinerem L:B zur erhöten Luvgierigkeit neigen,bei meinem Boot L:B ca 3:1 spiele ich auf Amwindkursen dann mit dem Großsegeltraveler und u.U.mit einem Reff im Großsegel ob wohl noch Vollzeugbedingungen vorliegen erst bei ständig so um 6 Bft.wird mir das zu blöd das Leedeck ständig durchs Wasser zu schleifen und die Genua wird gegen eine deutlich kleinere Fock getauscht,die sich auch flacher trimmen läßt da kommt die Krängung aus dem Boot,die Luvgierigkeit ist gerade noch ausreichend und über Geschwindigkeit sprechen Stahlbootsegler nicht gerne jedenfalls nicht bei Stahlbooten unter 33Ft Länge.
gruss hein
Alt 20.10.2015, 10:42
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.996 Danke in 2.800 Beiträgen
hallo Leute,
Moinsen
Das geht nicht.
Dein Ruder ist ne tragende Stahlkonstruktion, mit Schaum das Profil geformt und überlaminiert.
Auf das Ruder wirken gewaltige Kräfte. ( Halt mal ne normale Holzlatte bei 4-5 Knoten ins wasser und verdreh die etwas. Dann bekommst du son bisserl die vorstellung von den anliegenden Kräften)
wenn du nun an dein Ruder nen Stück anlamoinierst, hängt das nur an dem recht dünnen Laminat des Ruders, ist aber von der Krafteinleitung in die Ruderachse "abgekoppelt".
Im günstigstem fall bricht dein anlaminiertes Stück wieder ab, im ungünstigtem fall wird das Ruderlaminat "offengewalkt" und der Schaumkern zieht Wasser. ( Dann brauchst du eh nen neues Ruder.
Wenn du das Ruder jetzt verlängern willst, musst du erst das Laminat aufschneiden, den Schaumkern teilweise entfernen, die Ruderachse mitsamt noch min einem "Haltefinger" entsprechend länger schweißen ( Achtung, Verzug ist hier tötlich), neu aufschäumen, entsprechend mit Straklättchen dein Profil wieder in den Schaum schleifen und anschließend neu laminieren.
Ist zwar machbar, aber nicht ganz einfach. Da man beim Ruder nicht "mogeln" kann, sollte man vorhewr schon mal mit Schaum und Harz gearbeitet haben.
Alt 20.10.2015, 11:57
Moin Ruderbauers
Bei allem Respekt vor der modernen Laminiertechnik,ich habe da auch schon Serienbootruder gesehen,die ja in Formen unter sehr kontrollierten Bedingungen ausgeschäumt und zusammengklebt werden,die z.B.an der Ruderschafteinführungen das Blatt undicht geworden und in Folge dessen dann aufgefroren sind,es gibt auch Gegenbeispiele handlaminierter Ruder die seit Jahrzehnten,bei guter Pflege und keiner Grundberührung ohne Schäden auskommen.
Ein totaler Neubau macht da wohl den meisten Sinn,weil wie von anderen hier auch schon beschrieben die Beanspruchungen enorm sind.Das alte Ruder kann man sich dann als Reserve zunächst in den Schuppern stellen.
gruss hein
Alt 22.10.2015, 16:32
Benutzerbild von Speedi-Rhein-661
Speedi-Rhein-661 Speedi-Rhein-661 ist offline
Boot: the Only
86 Danke in 37 Beiträgen
Wann hast Du denn zuviel Ruderdruck, beim einleneken oder bei laufendem Propeller beim wieder herrauslenkung nach einem Wendemanöver ?
... der Alex ... Grüße aus Mondorf
Alt 26.10.2015, 23:54
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.422 Danke in 766 Beiträgen
moin.
Ich würde ein neues Ruder aus Hartschaum (z.B. Airex C70/200) in 2 Halbteilen fertigen.
Aussen ein symmetrisches Profil(Naca), innen mit Aussparungen für den Ruderschaft und die angeschweißten Flunken. Dieser Hartschaum ist geschlossenporig und scherfest, da dringt kein Wasser ein.
Den Schaum-Kern vernünftig überlaminieren (CFK).
Ausgeschäumte Schalen sind billiger in der Herstellung, daher machen das die Serien-Hersteller so.
Entweder die Abrisskante messerscharf, oder mit einem 30-Grad Winkel, um ein Vibrieren zu vermeiden.
Auf gar keinen Fall irgend was wo auch immer anstückeln, ohne das Profil anzugleichen!
Mit freundlichem Gruß Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
