Lieferadresse Glassicherung
Hallo Leute,
ich suche eine Bezugsquelle für die folgende Glassicherung: 25A Länge 32 mm Durchmesser 6,33mm beidseitig angespitzt Leider sind die Fotos etwas unscharf, da ich mit meiner Kamera nicht nah genug ran kam. Bei CONRAD haben sie mich nur ausgelacht und gemeint, dass sie so eine noch nie gesehen haben. Das Teil ist in meinem Bootsmotor-Bedienpanel in einer Hülse mit Überwurfmutter, so dass die Länge und der Durchmesser stimmen müssen. Motor ist ein marinisierter MITSUBISHI und ohne diese Sicherung geht gar nichts... Wo könnte ich so eine Sicherung beziehen? Gruß Volker SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol! |
Wenn die bei Conrad lachen sollen Sie mal in ihren Katalog schauen
http://www.conrad.de/ce/de/product/5...151019150847:s hier alternativ https://www.tecparts.com/werkstatt-u...63-mm-l-199656 Ansonsten hat mir Google sofort geholfen https://www.google.de/#q=glassicherung+32mm+25a
Vielen Dank für die Mühe, die Du Dir gemacht hast.
Aber die meine ist an den Enden angespitzt und ich weiss nicht, in wie weit das wichtig ist, da das Ganze 600km weg von mir ist... Gruß Volker
Naja dann würde ich eventuell nen neuen Sicherungshalter einbauen.
Probier es mal bei PEARL... http://www.pearl.de/infos/Info_Kontakt.htm Deine Sicherung ist vermutlich schon sehr lange in Gebrauch ( JAHRE) und hat daher die alte Form mit den Spitzen an beiden Seiten. Neuere Sicherungen sind produktionsbedingt flach.... aber: Du könntest unter Umständen die Feder in der Schraubkappe etwas auseinanderzeihen und hättest damit wieder ausreichend Kontakt, oder??
LG Michael Wassersport und NUR DER HSV ! |
Gruß vom Volker
Das wäre die Alternative! Aber ich möchte evtl. den Motor wieder verkaufen weil er etwas zu voluminös ist und deswegen keine Umbauten vornehmen. Aber vorführen müsste ich ihn eben...
Wenn ich ihn behalte, würde ich es wahrscheinlich so machen... Gruß Volker
dann nimm doch die Sicherungen die passen schon
und einen Sicherungshalter als Plan B mit Plan C ist ein Stück Draht zum Vorführen, geht das immer hier mal der Link zu Pearl http://www.pearl.de/a-NX3881-3619.sh...lassicherungen
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. Bertrand Russell Geändert von ralfschmidt (20.10.2015 um 00:03 Uhr)
Den Plan C würde ich mal lassen.
Denn wenn tatsächlich was kaput sein sollte und die Sicherung brav gemacht hat was sie soll, dann ist das keine gute Idee! Gruß Rüdiger |
Kannst ja auch ne 5x20 mm Glassicherung nehmen und ne Kugelschreiberfeder in der Länge halbieren und in die Halter legen, die Glassicherung dann in die Mitte.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Hallo Volker,
die Spitzen brauchst Du nicht. Die Kontaktflächen sind am Umfang und nicht stirnseitig. Die einzigen Sicherungen die die Kontaktflächen stirnseitig haben sind Torpedosicherungen aus den Kfz., die sind aber nur 25mm lang.
Gruß Thomas
dann zeigt sich das schwarze Loch und das müssen wir jetzt reparieren
Nimm die passende ohne Spitze und gut.
Und lass den Quatsch mit Kugelschreiber Federn bei 25A...
