Boot Wasser entleeren
Nun ist es ja leider wieder soweit das Boot einzuwintern.
U.a. muß man ja das Wasser, bzw. die Leitungen leer machen. Wie muß man das machen? Einfach alle Entnahmestellen (Wasserhahn) aufmachen und so lange offen lassen, bis nichts mehr kommt? Reicht das? Muß man aufpassen, dass die Wasserpumpe nicht trocken läuft? Wie ist es mit dem Warmwassererhitzer? Wie muß der entleert werden? Habe mal 1 Bild davon reingestellt. Hoffe, ihr könnt mir helfen. Vielen Dank im Voraus. |
Als Taucher hab ich's einfach.
Ich schließ einen Industriedruckminderer an die Druckluftflasche an und schick ein paar Luftstöße durch die Leitungen (alle Ventile offen). Das Gleiche bei den Abwasserschäuchen. Pumpe liegt etwas höher als die zu- und abführenden Schläuche. Wenn noch ein geringer Rest Wasser verbleiben sollte, dann in den Schläuchen. Die sind flexibel genug um Eisbildung zu tollerieren. Sind Pumpen vom Hersteller nicht trockenlaufsicher ausgelegt, sollte man ihnen sowas auch nicht antun. I.d.R. quittieren sie über kurz oder lang so eine Behandlung mit undichtigkeit an der Antriebswelle. Robin P.s. Es reicht aber auch eine einfache Luftpumpe zum Luftmatrazen aufblasen
Die Navigation ist eine Wissenschaft verschwommener Annahmen und stützt sich auf anfechtbare Werte, die als Ergebnis erfolgloser Experimente mit Instrumenten problematischer Genauigkeit von Personen zweifelhafter Zuverlässigkeit und fragwürdiger Geisteshaltung ermittelt werden. Geändert von Joshua Slocum (20.10.2015 um 21:01 Uhr) |
Danke für deinen Beitrag, aber leider steht mir eine Druckluftflasche usw. nicht zur Verfügung. Muß doch auch noch anders gehen. Bitte um Vorschläge. Vielen DAnk.
Gruß Rudi |
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=5291
Schöne Grüße aus dem Westerwald Bruno |
Also ich muß sagen, das ist ja eine Wissenschaft für sich. Also solche Chemikalien möchte ich bestimmt nicht in den Wassertank schütten. Ich dachte einfach Wasser ablassen und gut ist. Es sind Kunststoffleitungen. Aber wie das Warmwasser leermachen? Das Boot überwintert in einer Halle.
Ich habe schon oft gelesen und gehört, dass viele den billigen Fusel vom Discounter in die Wasserleitungen Pumpen. Also Vodka etc... Darfst im Frühjahr nur nicht das Spülen vergessen, sonst wirst Blau vom Kaffee
Viele Grüße, Henc |
Boiler muss entleert werden. Links unten im Bild sieht man einen Ablasshahn, der extra entsprechend beschriftet ist: da steht "DRAIN", was so viel wie "entleeren" heißt.
Da es sich dabei um normales Trinkwasser handelt, lass ich das bei mir einfach in die Bilge laufen, damit die auch mal feucht bekommt.
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu Geändert von ghaffy (20.10.2015 um 17:20 Uhr) |
Am Boiler den Ablasshahn öffnen und das Sicherheitsventil entriegeln. Dann läuft der wunderbar leer (hab genau den gleichen). Wenn der Boiler leer ist öffne ich alle Entnahmestellen und entferne die Druckleitung von der Druckwasserpumpe und gehe dort vorsichtig mit Pressluft drauf. Den Tank hab ich diese Jahr auch von der Pumpe getrennt und restlich leerlaufen lassen.
Hallo mein Lieber.....
der rote Schlauch ist vermutlich der Warmwasserausgang... der blaue Schlauch ist vermutlich der Kaltwassereingang.... der schwarze Schlauch an dem verzinkten Ventil ist vermutlich der Entleerungshahn und läuft in deine Bilge.... In dem " geringelten " Schlauch ist vermutlich die Stromversorgung für die Heizpatrone.... sehe ich da die Schläuche die von Deinem Motor kommen? Dann sind die an den Motorwärmekreislauf angeschlossen..... da ist vermutlich auch Frostschutz drin.... das kannst Du mit einer Frostschutzspindel überprüfen ( so was gibt es im KFZ Zubehörhandel).. irgendwo am Motor hast Du bestimmt einen Deckel zum öffnen. Verfolge einfach die Schläuche..... Zum entwässern würde ich folgendermaßen vorgehen: Die Wasserpumpe stromlos schalten ( Sicherung raus/ aus) Die Wasserhähne ( alle) öffnen... Das verzinkte Ventil öffnen, das geht vermutlich durch drehen und festklemmen.. dann läuft zunächst das Wasser aus dem Boiler in die Bilge durch Physik läuft auch das Restwasser aus Deinen Leitungen durch den Boiler in die Bilge und kann dort später abgepumpt werden... Du könntest auch die Kunststoffverschraubungen lösen und somit den Boiler endgültig drucklos machen, damit kann das Restwasser ( etwas bleibt immer drin) keinen Schaden anrichten.... Im Wassertank sollte möglichst wenig Wasser verbleiben.. also raus damit.. wenn Du das durch die Leitungen laufen lässt , kannst Du noch ein paar KUKIDENT Tabletten dazugeben. das desinfiziert zusätzlich..... Ich hoffe, du kannst meinen Ideen folgen....
LG Michael Wassersport und NUR DER HSV ! Geändert von bootmichl (20.10.2015 um 16:53 Uhr) Grund: Text vergessen |
Noch ein Tipp:
Vergiss auf gar keinen Fall, vor dem Ablassen die Sicherung des Boilers auszuschalten und ihn so stromlos zu machen. Gruss Gerd |
Zum Ablassen dient das tiefer gelegene Ablassventil (DRAIN) links unten im Bild. Siehe Bedienungsanleitung samt "Einwinterungsprozedere" http://www.atwoodmobile.com/manuals/...2011.19.07.pdf
Meinst du den grauen Drehknopf unten links. Richtig?
Genau den.....
Und wenn du das Wasser nicht in der Bilge haben willst, dann schraub auf das Gewinde ein Gardenaanschluss drauf, 30 cm Schkauch dran und so kannst das Wasser in einen Eimer laufen lassen. Wenn kein Wasser mehr von allein raus löuft, den kleinen verzinkten Hebel einfach umklappen und damit das Ventil öffnen. Dann läuft es fröhlich weiter. Als nächstes solltest Du an der Druckwasserpumpe den Deckel öffnen und von dirt aus etwas Druckluft in den Schlauch geben, der Reihe nach alle Wasserhähne öffnen und die Restmengen raus blasen.
Gruß - Georg |
Hab gerade heute unser Wassersystem für das Winterlager entwässert. Dabei gehe ich so vor:
Alle Wasserhähne auf und das Wasser erst mal per Wasserpumpe rauslaufen lassen. Auch, wenn vorhanden, die Heckdusche, da am besten den Duschkopf ganz abschrauben und alles rausplärren lassen. Dann an der Wasserpumpe Zu- und Ablauf entfernen, um den Druck aus der Leitung zu nehmen. Dann am Warmwasserboiler den Überdruckhahn lösen, das macht man mit dem kleinen Kipphebel (bei Deinem Foto ganz rechts, in grau), und das Wasser läuft in die Bilge. Du hast auch noch das "Drain"-Ventil, also dies ebenfalls öffnen. Als letztes mit Druckluft in den abmontierten Ablauf (Druckseite) an der Wasserpumpe pusten, um Restwasser aus den Rohren zu entfernen. Dazu braucht man keinen Kompressor oder ähnliches, bei mir reicht ein Luftmatratzen-Blasebalg... Das bißchen Wasser, was dann noch in den Schläuchen bleibt, ist nicht mehr frost-gefährlich. Hoffentlich läuft Deine Bilgepumpe... (Die war bei mir mangels Tätigkeit faul geworden) Dieter |
Warum laßt ihr denn das Wasser in die Bilge laufen? Das kann man doch locker in einem Kanister auffangen.
Oder mögt ihr so ein Biotop unten im Boot?
Gruß Ewald |
Damit die Bilgepumpe nicht arbeitslos wird
Viele Grüße Thomas |
Ok, ich glaube ich mache es so wie #14 . Das scheint verhältnismäßig einfach und auch logisch. Aber wie bringt man den Brauchwassertank ca. 100ltr. ganz leer? Oder wie überwintert der?
Wichtig ist nur, dass die Leitungen, Pumpe und alle Hähne weitestgehend leer sind.
Gruß - Georg
zuerst Kaltwasser Küche Warmwasser Küche . . . der Boiler kommt bei mir als letztes dran. Zitat:
Das Das Restwasser (welches man nicht rausbekommt) über Winter ja nicht besser wird, entkeime ich den Wassertank im Frühjahr mit DanCLorix.
Wie machst du das dann mit der Druckluft? Mit einem Kompressor? Und wo wird dann reingeblasen? von oben in der Küche (Wasserhahnleitung)? Dann muß man doch wohl unten irgendwo die Leitung abmachen? Oder wird das Wasser dann automatisch in den Tank zurückgeblasen , bzw. in den Boiler? Sorry für die laienhaften Fragen!!! Gruß Rudi |
1: Alles offen bis kein wasser mehr aus kommt
2: Boiler entlehren 3: Afwasser hahn am niedrichsten punkt offnen und den letzten resten raus zu lassen Schwache punkte (erfahrung): - Anschlushose toilette - Termohahn Dusche
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg |
Ich mach wie gesagt zuerst den Wassertank leer. Perlatoren und Duschköpfe werden abgeschraubt. Danach wird die Abgangsseitige Leitung an der Trinkwasserpumpe entfernt. Da bei mir eine FLojet verbaut ist geht dies über die Schnellkupplung recht einfach. Die Pumpe lasse ich dann nochmal trocken laufen um auch dort die letzten Tropfen rauszubekommen. jetzt wird ein Abgang nach dem Anderen geöffnet und mit der Druckluft entwässert. danach wieder geschlossen (wenn alle offen sind, kann es sein dass der am weitest entfernte nicht entwässert wird da die Druckluft sich den Weg des geringsten Wiederstandes sucht und woanders entweicht). Wenn alle Wege einzeln entwässert sind werden alle Hähne geöffnet. So Kann auch der kleinste Tropfen der an einem Ventil hängt zurückfließen und das Ventil nicht auf gefrieren.
Hallo Volker, ich glaube jetzt hab ich es kapiert. Mußt jetzt nur noch schauen, wo die Trinkwasserpumpe ist.
Das Gleiche (Durchpusten) dann auch mit der Abgangseite Boiler? Und dann eben zum Schluss den Boiler wie beschrieben leerlaufen lassen? Richtig? Gruß Rudi |
wenn ich den DRAIN Hahn Öffne kommt da aber nicht mehr viel Wasser raus, da ich ja schon die Warmwasserleitungen entwässert habe. Dadurch geht das meiste Wasser im Boiler ja über die Abgänge raus. Es ist nur noch ein kleiner Rest im Boiler der dann rausgepustet wird. Nach dem Der Boiler entwässert wurde werden die restlichen Abgänge alle geöffnet.
Dieser Rest im Boiler wird dann durch die Eingangseite des Boilers ausgepustet. Richtig? Machst du dann die Leitungen am Boiler und Wasserpumpe wieder dran? Oder erst im Frühjahr. Sorry nochmal für die vielen Fragen.
