Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 11.05.2006, 19:46
masto masto ist offline
Boot: BAJA outlaw
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Elektrowinde zum Slippen
Hallo!
Bitte Euren Ratschlag:
Ist die im Ebay angebotene Winde
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...MEWA%3AIT&rd=1 (PaidLink)
geeignet für ein 20" Sportboot?
Ich höre ganz unterschiedliche Meinungen zu Elektrowinden. Die Einen schwärmen, die Anderen bemängeln, daß mir der Elektrowinde zuwenig "Gefühl" möglich ist und dadurch Schäden entstehen können.
Die hier im Ebay angebotene Winde wäre relativ "zart" und einfach. Wäre das eine Lösung?
Werner
Alt 11.05.2006, 20:32
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
816 Danke in 501 Beiträgen
Hallo Werner,ich habe das Vorgängermodel.Is OK ABER NUR zum rausziehen!
Denn bedenke bitte die 1350 Kg beziehen sich aufs zeihen!!
Ich ziehe doppelt einmal Elektrowinde und Handkurbel,meine Frau an der E.Winde und ich an der H.Winde.
Die Halterung ist fest am Trailer.Die E.Winde wird dann zum Boot rausholen einfach draufgesteckt und danach wieder in den Kofferraum gelegt.(Diebstahl!)
Fazit: Ich möchte ohne nicht mehr sein,da mein Boot ca 1400 Kg hat.
Die Bootskollegen in HR waren auch gleich begeistert.
PS:Schau mal bei Sofortkauf,ich habe für meine letztes Jahr so um 60 €
gezahlt.
Und die sind wirklich gut angelegt
Lege ein Bild dazu,unter halb der Winde siehste die Halterung.
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 11.05.2006, 20:34
Bild,sollte Man(n) natürlich schon hinzufügen.
Gr.Harald
Hits:	912
Größe:	36,8 KB
Alt 11.05.2006, 20:41
Boot: BAJA outlaw
Standard eigene Batterie für die E-Winde
Erstmal herzlichen Dank für Deine Antwort.
Ich habe gehört, daß einige für die E-Winde eine eigene Batterie verwenden.
Wie machst du das?
Werner
Alt 11.05.2006, 22:39
Hallo Werner,also letztes Jahr habe ich noch eine zusätzliche Batterie vorn
aufm Trailer gehabt.(in ner Batteriebox) war ganz OK.Werde aber dieses Jahr das Kabel verlängern und Strom vom Auto nehmen,die Winde braucht bei Volllast 35 A und 2St.zum rausholen brauchen wir ja nicht
Zur Halterung,hierfür habe ich mir Flachmaterial von Eisenwarenhändler geholt,zusammen schweißen lassen und am Holm befestigt.Hebt bomben fest.
Gr.Harald
Alt 12.05.2006, 09:07
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: Elektrowinde zum Slippen
Zitat von masto
Hallo!
der link ist tot
le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen
Alt 12.05.2006, 09:13
Boot: BAJA outlaw
Standard komisch
gestern war der Link noch brauchbar?
Werner
Alt 12.05.2006, 09:24
Standard Re: komisch
Werner
egal
wirklich gute seilwinden findest du bei den offroad-spezis.
http://www.allradscheune.org/
bzw.
http://allradscheune.net/
le loup
Alt 14.05.2006, 18:30
Benutzerbild von Signal
Signal Signal ist offline
@sea ray v8
habe ich das jetzt richtig verstanden
da dein auto zu schwach ist um boot mit trailer herraus zu ziehen
benutzt du die ewinde und die winde.............
oder wie??????
und dann werden beide winden sozusagen parallel betrieben?????
das andere ende der winden wird um die anhängerkupplung gemacht????
ich gehe mal davon aus.......das du dann auch ein doppelachser als trailer
hast..............
was meinste ginge es auch bei einen einachser???? oder besser gesagt
ich denke das das bugrad von trailer duie ganze sache behindert bzw.
erschwert......
lg. und danke Michi
90 PS V4 Evinrude AB baujahr 93
BE 90 TLET
Alt 14.05.2006, 18:53
Benutzerbild von Piranha
Piranha Piranha ist offline
Boot: Hammermeister LC520 mit Yamaha F100 DETL
31 Danke in 10 Beiträgen
Hallo miteinander,
ich habe auch seit 3 Jahren eine Elektroseilwinde und bin mehr als zufrieden.
Die Winde erspart nicht nur Kraft beim Hochziehen des Bootes, sondern der
Hauptvorteil ist, dass ich das Boot vorne richtig auf den Hänger führen, den Sliphaken einhängen und gleichzeitig mit der Fernbedienung das Boot anziehen kann. Da sind normal 2 Personen erforderlich.
Die Seilwinde habe ich fest auf dem Windenstand installiert.
Diebstahl fürchte ich eigentlich nicht. Die Winde ist mit 4 schwer zugänglichen Innensechskantschrauben gesichert.
Ich finds spitze!
mfg Piranha
Hits:	788
Größe:	43,8 KB
Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers
Alt 14.05.2006, 21:30
Günter Günter ist offline
Boot: Lupus 24
253 Danke in 125 Beiträgen
wenn ich das richtig mitbekommen habe, geht es hier darum, das Boot mit Motorhilfe auf den Trailer zu ziehen.
Ich habe schon einmal überlegt, so ein Ding an die Anhängekupplung meines Ducato(Frontantrieb) zu hängen und damit den Trailer mitsamt Boot aus dem Wasser zu ziehen(das meint Michi wohl auch).
Hat jemand Erfahrung damit?
Günter
Alt 14.05.2006, 21:35
Boot: BAJA outlaw
Standard nur welche Winde ist ideal für mich?
Hallo!
Welche Winde soll ich wählen, nach Eurer Erfahrung?
Mein Boot wiegt ca. 1.300 kg. Anschließen möchte ich die Winde mit einem dicken Kabel über den laufenden PKW an dessen Batterie.
Angehängt ist die technische Beschreibung zu einer Winde mit 5000lbs und eine Tabelle dazu.
Ich könnte mir vorstellen, daß zu stark ebensowenig ideal ist, wie zu schwach.
Für Ratschläge wäre ich dankbar.
Werner
Hits:	725
Größe:	38,0 KB
Alt 14.05.2006, 22:11
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
eine 380 volt winde hab ich noch hier stehen, die hat auch als Slip-Winde gedient und hat bei uns selbst die größten boote rein und rausgezogen... mittlerweile gibts aber dann doch einige große autos, daher brauchen wir sie nicht mehr.
Wenn interesse, dann einfach melden
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 14.05.2006, 23:06
Hallo Signal,wie kommst Du eigendlich darauf das mein Auti das Boot mit Hänger nicht rausbekommt Zur Info Audi v8 mit Quattro,glaube nicht das es hier noch fragen gibt
Nein meine Winde ist auf dem Hänger zum abnehmen!
Masto nimm die Winde die Du am Anfang im Auge gehabt hast,wenn Du mich fragst reicht die voll aus.Wenn Du aber mehr ausgeben willst,um vieleicht später ein größeres Boot damit rauszuziehen auch OK.
Schaue bitte immer auf die Zuglast alles andere ist ein bischen Augenwischerei ->rollende Lasten und so.
Alt 14.05.2006, 23:07
Ähm,Gruß natürlich
Harald
Alt 14.05.2006, 23:16
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Ziehst Du dierekt oder über eine Umlenkung ?
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 15.05.2006, 20:49
Hallo Micha,Direkt. Die Handseilwinde benutzte ich nur zur Sicherheit und natürlich um Boot zu Wasser zulassen.
Gr.Harald
PS: was macht Deine 195er?
Alt 16.05.2006, 09:27
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
Männer holen das Boot mit der Handwinde aus dem Wasser!
Dietmar
Alt 16.05.2006, 13:07
Benutzerbild von MarkusB
MarkusB MarkusB ist offline
241 Danke in 118 Beiträgen
...oder lassen ihre Frau kurbeln
Gruß Markus
Wer die Freiheit aufgibt, um mehr Sicherheit zu gewinnen,
wird am Ende beides verlieren.
Alt 16.05.2006, 14:34
spitzi spitzi ist offline
Boot: wallerdundee one
53 Danke in 35 Beiträgen
Gruß Markus
hy markus ja diesen spruch hatte ich auch drauf >nur hat "meine" diesen auch mitbekommen >seitdem macht sie wichtige arbeiten ,die ich vorher gemacht habe ,beim boot wäss ern
also schau das es geheim bleibt
liebe grüsse aus wien
franz
Alt 16.05.2006, 19:32
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.202 Danke in 3.873 Beiträgen
Elektrowinde
Laufen eure Kielrollen so schwer?
Mit meinem Boot ca.1300 KG fahre ich bis auf einen Meter an den Windenstand mit Motorkraft.Den letzten Meter kurbel ich mit der Hand.
Da brauche ich keine elektrische Winde.Viel zu schwer,und dann noch das Kabel.
mit 10 Kielrollen unterwegs.
Alt 16.05.2006, 19:50
Boot: BAJA outlaw
Hallo Frank!
Um bis auf 1 Meter ranzufahren, brauchst du aber auch den dafür geeigneten Slip-Platz!
10 Kielrollen?
Das bringts? Erzähl bitte! Wie sieht das am Hänger aus? Hast ein Foto?
Werner
Alt 16.05.2006, 20:26
alias Diesel
die Sliprampe sollte nicht zu steil sein.Man sollte die Rampe auch gut kennen, sonst hat der Propeller feindberührung.
Auf den Fotos kann man die Kielrollen leider nicht gut erkennen.Pro Quertraverse habe ich 2 Kielrollen seitlich montiert.Je mehr Rollen desto besser rollt das Boot und der Rumpf wird gleichmäßger belastet.
Wenn ich mal ganz viel Geld habe tausche ich die schwarzen Kielrollen gegen gelbe aus.Dann rollt es noch besser.
Hits:	344
Größe:	22,9 KB
ID:	24991   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	352
Größe:	23,0 KB
ID:	24992   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	352
Größe:	38,5 KB
Alt 16.05.2006, 20:32
Hallo,an @.Klar kann ich auch bis einen Meter bis zum Windenstand fahren! -> Im Süsswasser kein Problem.
Aber im Salzwasser ist höchstens der Reifen im Wasser.
Und wenn man da ein Boot mit ca.1400 Kg hat ist man über ein E.Winde froh.
PS:sieht dann ungefähr so aus.
Gr.Harald
Angehängte Dateien
Dateityp: tmp 4930_1147804345.tmp (32,6 KB, 339x aufgerufen)
Alt 16.05.2006, 20:39
alias Diesel
Naja,ein klein wenig weiter hättest du ja schon reinfahren können. Die Rampe ist ja auch recht flach.Ich bilde mir ein das meine wasserdichten Radnarben auch wasserdicht sind.Die letzte Achse ist bei mir immer fast unter Wasser
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:49 Uhr.
