Alt 21.10.2015, 15:44
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.714 Danke in 1.713 Beiträgen
Standard Solarpanel anschließen - Punat Krk
Ich würde mir gerne für die Zeiten meiner Abwesenheit für die Ladungserhaltung ein Solarpanel auf's Vordeck legen.
Im Boot sind 7 Batterien verbaut. Ich meine, daß die alle über Landstrom geladen werden.
Leider habe ich keine Ahnung, wie der Laderegler angeschlossen wird und würde das gerne einen Fachmann machen lassen.
Wen kann man in Punat damit beauftragen?
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 21.10.2015, 21:25
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.830 Danke in 4.596 Beiträgen
Firma EYS
Gruß Jörg
Alt 21.10.2015, 21:48
tanja1 tanja1 ist gerade online
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
449 Danke in 294 Beiträgen
Fa EYS Punat .
Gruß Wolfgang
Alt 21.10.2015, 22:22
Topmin Topmin ist offline
341 Danke in 123 Beiträgen
Oje, wenn ihr alle den besten Elektriker von Punat weiter empfehlt, bekomme ich demnächst gar keine Termine mehr.....
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Geändert von Topmin (22.10.2015 um 08:14 Uhr)
Alt 22.10.2015, 08:32
Benutzerbild von jonny der depp
jonny der depp jonny der depp ist offline
Boot: Keines zur Zeit :-) :-(
2.062 Danke in 815 Beiträgen
Warum macht man(n) so was ???
lG aus Brasil, Kroatien, Ungarn, Wien oder Florida vom Robert
(Hütchenspieler wissen wo ich gerade bin)
Alt 22.10.2015, 09:48
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.709 Danke in 3.166 Beiträgen
Gruß Stefan
Machst Du so was (halb???-)professionell?
Bräuchte ab und zu in Krk jemand, der mit mir zusammen nach dem Rechten sieht. Natürlich gegen Bezahlung!
Mehr auch gerne über PN
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 22.10.2015, 10:24
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.562 Danke in 2.557 Beiträgen
das hast du m.E. falsch verstanden Volker.
Wenn EYS immer empfohlen wird haben die irgendwann so viel zu tun, dass man nur noch schwer einen Termin bekommt (und die Preise steigen)
Daher geben hier viele User bewusst keine Tipps oder gute Erfahrungen weiter um diesen Service weiter exklusiv nutzen zu können.
( oder sich mehr oder weniger ernst gemeint ärgern wenn andere dies tun )
gilt analog auch für Restaurants, einsame Buchten, günstige Liegeplätze oder Pensionen/ Hotels mit eigenem Steg
Gruß Olli
Alt 22.10.2015, 10:30
So hatte ich es auch zuerst gelesen - muss an unseren Vornamen liegen
Conni (Volker)
Alt 22.10.2015, 10:36
Jungs, ich habe das mit Humor geschrieben.
Ganz Unrecht hat Olli nicht, würde mich aber nicht abhalten EYS weiter zu empfehlen.
Mit Elektrik kenne ich mich nur bedingt aus, bin nur Ingenieur und kein Elektriker
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Alt 22.10.2015, 10:45
? Warum macht man was ?
Ein Panel zur Ladungserhaltung?
Nach 7-8 Wochen hatte meine Batterie, welche die Gangway versorgt
nicht mehr genug Saft, um sie ausfahren zu können.
Nach 5 min. Landstrom ging es dann.
Durch die Hinweise eines freundlichen Users (Danke Topmin/Stefan)
drängt sich mir die Vermutung auf, dass da was nicht stimmt.
Ich glaube, der Zustand meiner Batterien muss mal überprüft werden.
Wenn ich recht überlege, hatte ich bereits 3 Probleme:
- Gangway fuhr nach 7-8 Wochen nicht raus
- "Scharfschalten" des BSR funzte mal nicht (bzw. erst als die Motoren liefen)
- eine Maschine sprang einmal erst nach Drücken des Überbrückungsschalters an
Ich habe sogar 8 Batterien
- 2 im Bug für das BSR
- 3x108 Ah + 1x140 Ah im Motorraum als Versorgungsbatterien
- 2x65 Ah als Starterbatterien für die Maschinen
Wenn die alle hin sind ....
Wo die Gangway angeschlossen ist, weiß ich leider nicht.
Conni (Volker)
Alt 22.10.2015, 10:56
So sieht das aus
Hits:	100
Größe:	97,0 KB
ID:	663681   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	83,4 KB
ID:	663682   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	60,4 KB
Conni (Volker)
Alt 22.10.2015, 11:06
Die Frage ist, wie alt die Batterien sind bzw. ob irgendwo ein geheimer Stromverbraucher überbrückt ohne Hauptschalter angeschlossen ist. EYS kann das messen.....
Bist du gerade in Punat?
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Alt 22.10.2015, 12:46
Leider nein - wollte aber Anfang Dezember nochmal runterfahren.
(Goran hat dann (hoffentlich) meine Winterplane fertig)
Conni (Volker)
Alt 22.10.2015, 13:31
Benutzerbild von bell407
bell407 bell407 ist offline
Boot: Galeon 440 Fly
1.155 Danke in 615 Beiträgen
Die Gangway sollte idealerweise eine eigene Batterie haben, da der Stromkreis für die Gangway auch in deiner Abwesenheit immer Saft hat... sonst geht ja nix, wenn man kommt.
Da würde dann ein kleines Panel reichen, um nur diese Batterie zu laden...
Christian
Alt 22.10.2015, 14:12
Boot: Cranchi 50 HT
Christian
Zumindest wenn die Gangway auf der Verbraucherbatterie hängt sollte man den Hauptschalter umgehen, bzw. externen Hauptschalter instalieren
Gruß Jörg
Alt 22.10.2015, 14:20
Da meine Gangway über den Hauptschalter ausgeschaltet wird, habe ich das Brett einer Sitzbankgarnitur (Biergarten) am Steg befestigt. Gut und günstig und funktioniert immer.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Alt 22.10.2015, 16:20
Unsere letzte Ankunft in Punat sah so aus:
- dunkel
- kalt
- Bora
- Regen
- nasser Hund (wiegt trocken 11 kg), der keinen Meter über den Steg laufen wollte und den ich gefühlte 2 km getragen habe
Da wäre es schon schön gewesen, wenn die Gangway rausgekommen wäre.
Conni (Volker)
Alt 22.10.2015, 20:18
Bei unserer ALBA haben wir 2 Versorgungsbatterien mit je 140 Ah und die waren vom Juli 2010 bis Juli 2015 im Einsatz !
Nie ausgebaut, nix nachgefüllt, im Winter oft über sechs Monate nie nachgeladen, usw. !
Wenn wir auf´s Boot kamen war die immer noch bissi bereit !
Einzig und allein die teilweisen Aussetzer beim Versorgen des Bugstrahlruders, zwangen mich heuer die beiden zu erneuern !
Jetzt machen die alten noch weiter Dienst in rumänischen Baufahrzeugen
Alt 22.10.2015, 20:20
So sieht das aus
Das sind ja noch AGM und so viele auf eine Haufen
Alt 23.10.2015, 11:15
Was sollte man über AGM wissen?
Conni (Volker)
Alt 23.10.2015, 11:16
sauteuer...
Alt 23.10.2015, 11:21
Bei den Vetus Batterien steht was von green eye, black eye und yello or clear eye.
Wo finde ich das eye denn?
Hits:	106
Größe:	105,0 KB
Conni (Volker)
Alt 23.10.2015, 18:58
A simple hydrometer located under a small lens (“magic eye”) on top of the battery !
Alt 23.10.2015, 19:10
Boot: Cranchi 50 HT
Vielleicht ist es das Auge, welches man so halb unter dem Batteriepol sieht. Aber das ersetzt einen ordentlichen Batterietest nicht
Gruß Jörg
Alt 23.10.2015, 19:42
in Punat haben die Elektriker von Marine Engine und EYS Batterietester die Zustand und Restlebensdauer der Batterie auf einem kleinen Papier Ausdruck anzeigen.
Ich habe mir vor einigen Jahren mal selbst einen Tester gekauft der nicht ganz so professionell ist wie die Tester der Werkstätten aber sehr zuverlässig anzeigt ob eine Batterie nur entladen oder defekt ist( Zellenschluss o.ä.) bzw kurz davor . Die Geräte gibt es baugleich unter verschiedenen Marken und Anbietern
http://www.ach-shop.com/bt111-dhc-ba...FYmRGwodjSACpg
Gruß Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
