Hallo liebe Fachwelt,
ich habe gesucht und nicht das richtige gefunden ? Folgendes Problem, Zündschlüssel drehen macht der Anlasser nur Klick. Jetzt habe ich den Magnetschalter am Anlasser ausgebaut, gesäubert und wieder eingebaut. Er war nicht extrem verschmutzt sondern eher staubig. Kontaktflächen ebenfalls sauber gemacht. Alles wieder eingebaut und dennoch das gleiche Problem. Wenn ich am Magnetschalter das Batteriekabel zum Kontakt der in den Anlasser reingeht überbrücke, dann dreht der Anlasser ohne einzurasten. Wenn ich am Magnetschalter das Batteriekabel zum Kontakt gelb rot, also Zündschloss überbrücke, dreht der Anlasser, rastet ein und der Motor startet. Da es klickt wenn ich am Zündschlüssel drehe gehe ich davon aus das die Kabel ok sind. Aber wo könnte dann das Problem liegen ??? Ich habe einige Male etwas von dem Hilfsrelais und überbrücken gelesen aber welche Kontakte soll ich überbrücken? Und was hat das Teil für eine Aufgabe ? Danke für eure Hilfe fireblade04 |
schau auf meine Beiträge ...so gehts am Schnellsten. LG Michael
Sorry, da hab ich wohl zu schnell aufgegeben beim Suchen.
Danke für den Tipp und die Skizze, jetzt verstehe das.......denke ich. Werde mal messen ob an gelb/rot beim Starten Spannung anliegt. Ich gebe Bescheid ob ich weitergekommen bin. Danke und Grüße Carsten |
