vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Ich habe einen Mercury Optimax 150 Bj. 2001 der Zündaussetzer hat. Wie gehe ich vor bzw. gibt es was zu beachten bezüglich der elektrik? Danke schon mal im voraus. |
Hallo Markus, herzlich Willkommen im ![]() ![]() ![]() Bin absolut kein AB Experte, .... Zündaussetzer können so viele Gründe haben. Ich würde damit beginnen, den Motor ohne Haube, ... im Dunkeln, auf Drehzahl zu bringen. Dann schauen, ob ev. irgendwo ein Zündfunke überspringt. Der Test kostet dann erst mal nix. Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]() ![]() |
ich würde es auch zuerst wie Alex vorgeschlagen hat machen,wenn da nichts zu sehen ist als nächstes die Teile austauschen die üblicherweise von Zeit zu Zeit gewechselt werden sollten,also zuerst mal Zündkabeln,Kerzen,falls dein Motor Unterbrecherkontakte hat -die kosten fast nichts und sollten ohnedies inkl Kondensator gewechselt werden.
Zündaussetzer müßen aber nicht unbedingt von der Zündung kommen,wenn Vergaser beispielsweise zu fett eingestellt ist kann der Funken auch aussetzen wenn die Kerze zu stark verrusst ist. 100% kann man nie sagen worans liegt,auf die Art langsam systematisch herantasten |
Oldtimersammler, sorry, aber das ist noch kein Oldi!
Mercury Optimax, 2Takt Direkteinspritzer und sicherlich ohne Zündunterbrecher ![]() Nach dem von Alex vorgeschlagenen Tipp, würde ich dem Motor mal einen Satz neue Zündkerzen spendieren. Wann wurden die das letzte mal gewechselt? Bei boatinfo.no findest du einen passenden Reperaturleitfaden auf englisch. Dort stehen z.B. die Widerstandswerte der Zündspulen drin, die du mit einem Multimeter durchmessen kannst.
Welcher Zylinder nicht mitläuft müsstest du an der Kerze sehen .Die ist dann schwarz und nass ölig .
Beim Optimax sind öfter mal die Zündspulen defekt .
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
