Standheizung nachrüsen ? Was wird gebraucht ?
Moin Moin!
Ich habe 2 VP 130PS AD31 Diesel in meiner Windy 8800 verbaut und bin am überlegen mir eine Standheizung nachzurüsten. Nun ist die Frage was ich alles brauche. Kann ich bedenkenlos eine aus dem KFZ-Bereich verbauen ? Mir schwebt da von Eberspächer die Hydronic 2 D4 S vor. Da ich im KFZ Bereich "günstig" Ersatzteile beziehen kann. Kann mir da jemand nen Tip geben ? Beste Grüße Bender3k PS: Derzeit ist keine Heizung verbaut. |
Heizung
Für dich wird wahrscheinlich eine Diesel Luftheizung in Frage kommen.
Normalerweise brauchst du zu der Heizung an sich noch einen Thermostat, einen Auspuff und einen Anbausatz, sofern nicht im Lieferumfang. Dann wirst du einige Schläuche brauchen um die erwärmte Luft in den Wohnraum zu tranportieren sowie die Austrittsdüsen. Eventuell solltest du darüber Nachdenken ob die Heizung grundsätzlich ab einer eingestellten Temperatur einschalten soll oder nur am Wochenende, ob du nun am Boot bist oder nicht, oder ob du die Heizung per Telefon / App einschalten möchtest.
Kannst Du, habe jetzt bereits das zweite Boot mit einer Eberspächer. Funktioniert prima. Beide sind/waren schon seit Jahren eingebaut.
Trechnisch ist das kein Problem. Aber die KFZ Heizungen sind ( bei der Verbrennungs und Abgasluftführungen) etwas einfacher ( Material) aufgebaut.( Motorraum KFz in der regel nach unten offen, beim Boot eher nicht) allerdings ist mir kein Fall bekannt, wo der Unterschied Probleme gemacht hat. der größte Haken: Die KFZgeräte sind nicht für Boote CE zertifiziert. Beim Festeinbau ins Boo t" erlischt " darum dessen CE, da Boot und Heizung als technische Einheit angesehen werden. ( wen die Heizung nen eigenen Tank hat streiten sich die "Experten" gerade in Brüssel darüber, ob es dann noch als technische einheit mit dem Boot gehört) Ob du nu damit leben kannstmit nem "illegalen" Boot rumzufahren und dafür mit allem Zipp und Zapp um die 1000 Ocken zu sparen, musst du wissen Auf dem Wasser müssest du bei ner Kontrolle schon nen sehr in CE bewanderten Beamten treffen, der dazu noch dermassen schlecht gesch... haben muss um dir daraus ne "Strick" zu drehen. Einzig wenn geplant ist das Boot in absehbarer Zeit zu verkaufen, würd ich mir diesbezüglich Gedanken machen. Nen "Abzieher" oder "Korinthenkacker" als Käfer könnten da Stress machen.
Geschafft ! 2025 werden wir mehr CO2 in der Luft haben wie der bisherige Höchststand vor3,3Mill Jahren. War bisher die heißeste Zeit der Erde |
die Hydronic ist eine Wasserheizung. Ich denke bei deiner Windy 8800 macht das nicht wirklich Sinn. Du müsstest dir schließlich Heizkörper installieren. Für deine Zwecke ist eine Luftheizung besser. Wenn du gut an Teile von Eberspächer rankommst, empfehle ich dir die Airtronic. Ich selbst habe seit vielen Jahren Eberspächer und z.Z. auch eine Airtronic und bin sehr zufrieden, sowohl mit der Heizleistung, als auch mit der Zuverlässigkeit.
Gruß Kalle |
Hallo Bender,
Da deine Ad31 2-Kreiskühlung haben, ist die Hydronic ideal. Ich würde eine Wasserheizung immer vorziehen, weil sich dadurch auch das Trinkwasser erwärmen lässt, und Boilerschläuche mit Isolierung viel besser zu verlegen sind, als die dicken Luftleitungen. Als Nebeneffekt lassen sich so sogar die Maschinen beheizen, wenn man im Winter im Wasser bleibt, und nochmal fahren möchte. Dann muss nicht nach jeder Fahrt neu eingewintert werden, sondern die Heizung wird auf 4 Grad gestellt, und fertig. Meine Hydronic ist quasi mit meinen beiden Ad41, den Warmwasserboiler, und einem Luft-Wärmetauscher wassermässig in Reihe geschaltet, funktioniert perfekt. Gruß, GTH Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD |
MfG Bernd |
