Alt 11.05.2006, 21:59
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Standard Trimmung/klappen-eure meinung..
also mein Motor ist um eine stellung nach ober (8 grad anstellwinkel)
und die klappen haben die position wie im bild..
wenn ich den motor auf Null grad mache kann ich ja die klappen höher drehen..
meine simple frage,könnt er dadurch höher drehen?? kann es sein das der Motor weil er das ,weil er das heck hinten rein drückt und die trimmklappen das Boot wieder grade rücken müssen,er dadurch eine drehzahl oder leistungsverlust hat..??
hat jemand noch mehr erfahrung mit den dingern??
Gruß Mucke
Hits:	279
Größe:	55,8 KB
Semper Fidelis
Alt 11.05.2006, 22:09
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Hallo Mucke
Deine Trimmklappen sind ja ganz schön groß. Bist Du schon mal ohne gefahren?
Gruß aus Berlin
Alt 11.05.2006, 22:14
nö,aber ich habe sie mal ganz nach oben geschraubt....der kudda ist ausn springen nicht mehr rausgekommen....hoch-runter..war schlimm...und wenn ich schneller werde tritt auch wieder ein leichtes wippen ein..
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 11.05.2006, 22:26
Checkmate fanatic
Wenn es möglich ist sie leicht abzubauen, dann versuch mal den Motor etwas weiter an den Spiegel zu stellen,dreh mal eine Testrunde und probiere mal einige Trimmstellunge ohne Klappen. Ein Boot wie Deine Mucke benötigt normalerweise keine Trimmklappen.
Gruß aus Berlin
Alt 11.05.2006, 22:41
meinste?? ich mein das ding ist nur 3,92 m lang und 1,53 m breit...also recht klein und 40 PS...und ich keine aufkimmung,sprich kein V...
ich glaub schon das die dinger nich ohne grund bei 40 PS dranne sind oder??
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 11.05.2006, 22:47
Checkmate fanatic
Gerade weil Dein Boot so einen flachen Boden hat, können sich die Trimmklappen sogar negativ auswirken.(schlechteres Händling zB)
Probier es mal aus.
Gruß aus Berlin
Alt 11.05.2006, 22:51
gut danke...kann ich wahrscheinlich nicht sofort machen..werde erstmal die trimmung am wochenende ändern..mal sehen was wird..werde berichten...
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 14.05.2006, 18:32
also ich hab die trimmung komplett überarbeitet..der Moto ist jetz im 90° winkel zum spiegel und die klappen hab ich bis zur hüpfgrenze hochgedreht...
er fährt jetz bei 5200- 5300 rpm...bei 15" und 1,85 untersetz....
für einen 40er ist das gut möcht ich meinen..
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:14 Uhr.
