Alt 22.10.2015, 20:11
Benutzerbild von Eisenwade
Eisenwade Eisenwade ist offline
Boot: Chaparral 2350 SX
183 Danke in 74 Beiträgen
Standard Force 120 HP Stator wechseln
Guten Abend Gemeinde!
Jetzt hat mich das alte Force Problem auch ereilt!
Mein Stator ist kaputt.
Habe heute nach unten angehängter Anleitung gemessen und habe einen Widerstand von 18 K Ohm an den beschriebenen Kabeln gehabt. Soll=900 Ohm
Spannung beim Anlassversuch 0 V
Der Motor ist am letzten Samstag angesprungen, ca. 1 Minuten gelaufen und von selber ausgegangen.
Es ist definitiv kein Zündfunke vorhanden.
Mit Zündstrecke gemessen.
Force 120 HP Bj. 1995
4 Zylinder 2 Takter
Seriennummer: OE131814
Ich möchte in diesem Zuge einen neuen Red Stator einbauen.
Ist hier jemand, der das schonmal gemacht hat?
Bin für jede Hilfe Dankbar.
Hits:	133
Größe:	98,5 KB
Gruß Mark
RAB rules
Lieber stehend sterben, als kniend Leben!
Alt 22.10.2015, 21:21
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Moin!
Das ganze ist nicht besonders schwer. Kabel lösen, Schwungscheibe runter, Schrauben des Stators lösen, entfernen, den neuen an die gleiche Position setzen und alles wieder zusammen schrauben. Absolut kein Hexenwerk! Die Zündung muss auch nicht neu eingestellt werden.
Ich würde dir einen Stator von CDI Electronics empfehlen. Die sind deutlich hochwertiger verabeitet als die Originalen von Mercury.
Alt 23.10.2015, 19:18
Hei Yups!
Danke für deine Antwort!
Gibt's ne Möglichkeit den Trigger zu messen, wenn die Kiste auseinandergenommen ist?
Danke
Gruß Mark
RAB rules
Alt 23.10.2015, 20:57
Hey Mark,
da reicht eine einfache Widerstandsmessung an den Anschlüssen.
Die Werte hab ich aber nicht vorliegen.
Alt 23.10.2015, 22:03
Soll ich nun den 16 Ampere Stator (CDI 174-9710K1) kaufen, oder brauch ich den (CDI 174-8778K1) mit 9 Ampere?
Mein alter Stator hat die Nummer: 398-8778A24 da wird als Ersatz der 9 Ampere Stator als Replace bei CDI beschrieben.
Auf meinem original Voltageregulator steht aber die Nummer 815279-4, der wird aber wiederum im WWW für 16-20 Ampere Statoren angeboten.
Irgendwie Blick ich da jetzt nicht mehr durch!
Gruß Mark
RAB rules
Alt 24.10.2015, 13:19
Wenn man auf der CDI Seite links deinen Motor auswählt, wird einem der zuerst genannte 16 Ampere Stator vorgeschlagen. Da würde ich drauf vertrauen. Bei Baujahr 1995 kann ich mir kaum vorstellen, dass dort noch der alte 9 Ampere Stator verbaut wurde. Grundsätzlich passen aber beide unter die gleiche Schwungscheibe, beim 16 Ampere Stator ist nur der Eisenkern etwas dicker.
Dein Spannungsregler kann ja auch bis 20A, also mach dir keine Sorgen!
Alt 01.11.2015, 16:15
So, jetzt habe ich noch eine Frage:
Kann mir eine kaputte Switchbox bzw. Voltageregulator einen Neuen CDI Stator Schrotten, ist das möglich?
Danke
Mark
Gruß Mark
RAB rules
Alt 04.11.2015, 20:08
Guten Abend!
Motor läuft wieder.
Hab nen schönen neuen CDI Stator eingebaut, jetzt schnurrt er wieder wie ein Kätzchen.
Danke nochmal für deine Hilfe, Yups!
Gruß Mark
RAB rules
Alt 05.11.2015, 08:26
Super, danke für die Rückmeldung ;)
Alt 05.11.2015, 08:52
v4d3r v4d3r ist offline
136 Danke in 51 Beiträgen
Sauber Mark, jetzt kannst es mir ja verkaufen ;)
Max
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:35 Uhr.
