Alt 22.10.2015, 19:54
derxxlostfriese derxxlostfriese ist offline
Standard Externer Lautsprecher von Shipmate Funkgerät deaktiviert. Wie aktivieren?
meinem Vater wurde bei der Überprüfung des Shipmate Funkgerätes der externe Lautsprecher deaktiviert. Alle Stecker stecken ordnungsgemäß und der gute Mann von der zuständigen Behörde hat dem Funkgerät ein sehr gute Leistung bescheinigt.
Hat jemand eine Idee, wie wir den externen Lautsprecher wieder aktivieren können?
Vielen lieben Dank.
Alt 22.10.2015, 19:57
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
BA hilft Dir weiter!
Menno, da haben sie eine Funke an Bord aber können sie nicht bedienen.
Alt 22.10.2015, 20:01
Die ist leider nicht mehr vorhanden.
Alt 22.10.2015, 20:24
krohmie krohmie ist offline
Boot: "Serenity" - das kleine Schiff und Charterdampfer im Sommer
Rufzeichen oder MMSI: DA4049
733 Danke in 313 Beiträgen
http://www.simrad-yachting.com/en-GB/Support/Downloads/
Ist halt auf Englisch.
Passende Produktgruppe auswählen: VHF
Hier sind noch ein paar weitere Simrad dabei: http://www.waypointer.de
Mit freundlichem Gruß Krohmie
"There's no place I can't be
since I found Serenity.
You can't take the sky from me."
Serenity - Das kleine Schiff
Geändert von krohmie (22.10.2015 um 20:34 Uhr)
Alt 22.10.2015, 21:05
Suche die Bedienungsanleitung für ein RS 8300 auf Deutsch. Vielleicht ne Idee, wo ich die finden kann?
Alt 22.10.2015, 22:04
klabattermann klabattermann ist offline
73 Danke in 31 Beiträgen
http://www.simrad-yachting.com/Root/...otelephone.pdf
Seite 23
"Press the E key and the 4 key to mute the loud-speakers.
This setting is automatically cancelled when a handset is replaced in its cradle"
Auf Deutsch: Taste E + 4 schaltet den Lautsprecher aus.
Vielleicht ja auch wieder ein?
Wäre einen Versuch wert...
Wenn ich den 2. Satz richtig verstehe, wird der Lautsprecher automatisch wieder eingeschaltet, wenn der Hörer wieder in die Halterung gesteckt wird.
Ich kenne das Gerät allerdings nicht, deshalb hier alles ohne Gewähr
Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:42 Uhr.
