Alt 23.10.2015, 19:27
genua genua ist offline
Standard Einwintern des Aussenborders
Hallo zusammen. Ich bin neu im Forum, grüße alle und freue mich auf viele Beiträge. Meine erste Frage ist:
was ist das mindeste, was ich mit meinem 5 PS Aussenborder zum Einwintern machen soll? Er ist diese Saison nicht länger als ca. 4 Stunden gelaufen. Muss ich in diesem Fall zum Profi oder kann ich selber was machen? Oder genügt es den Motor einfach in aufrechter Position zu lagern?
Vielen Dank für Eure Tipps
genua
Alt 23.10.2015, 19:37
im Prinzip mußt du den Motor nur aufrecht lagern damit alles Wasser aus dem Motor ablaufen kann, über etwas 2 Taktöl im Zylinder würde sich der Motor sicherlich freuen
Benutzerbild von Aze
Aze Aze ist offline
Boot: Sweden Yachts 36 & Bayliner 2152 4,3L
31 Danke in 24 Beiträgen
Seit 15 Jahren spühle ich den AB mit Süßwasser und spray ihn mit MOS ein, das wars.
Geändert von Aze (23.10.2015 um 20:54 Uhr)
Alt 23.10.2015, 19:55
Benutzerbild von Santiano
Santiano Santiano ist offline
Boot: Pfeil 450 " Sol y Vida "
Rufzeichen oder MMSI: DB9726
633 Danke in 314 Beiträgen
Beim 2 takter diesee vor dem Einwintern ,den Vergaser leerlaufen lassen....das verhindert Verharzung.
Einfach den Benzinschlauch abziiehen und dann den AB laufen lassen, bis er von selbst aus geht.....mangels Sprit
Gruss, der Matze[/I][/COLOR][/FONT]
www.Matthias.chill.to
Alt 23.10.2015, 21:17
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Naja, im Prinzip muss ein Außenborder nur senkrecht stehen, damit sollte der Frostgefahr begegnet sein.
Aaaaber: Sicher, dass Du in den paar Betriebsstunden keine Angelsehnen am Propeller hattest? Diese haben die dumme Angewohnheit, sich auf der Propellerwelle aufzuwickeln, dabei bis zum Simmering vorzudringen und den dabei zu zerstören. Folge: Wasser im Getriebe! Eis ist stärker, als ein Getriebegehäuse. Also kurzen Getriebeölcheck machen!
Dazu an der Ablassschraube mal ein paar Tropfen ablassen - ist das Öl milchig, majonäsig oder capuucinofarben, dann ist Wasser drinne und Du solltest es ablassen und wenigstens erneuern. Ein neuer Simmering ist natürlich die optimale Lösung, wenn es daran liegt. Andere Wassereintrittsquellen sind natürlich auch denkbar.
Alt 24.10.2015, 20:15
Benutzerbild von Thundercraft185
Thundercraft185 Thundercraft185 ist offline
Boot: Thundercraft DIABLO 185 XL
129 Danke in 71 Beiträgen
Jo, wie es Michael schreibt.....
Getriebeöl prüfen, und dann ist gut...
Alt 27.10.2015, 20:26
Preußenbengel
7.689 Danke in 3.930 Beiträgen
Zündschlüssel raus, Plane drüber. Fertig
Alt 30.10.2015, 19:05
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.116 Danke in 1.305 Beiträgen
Zündschlüssel bein 5er,
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 30.10.2015, 19:20
Preußenbengel
beim 5´er?
Schuppentür auf, Motor rein -Fertig
Alt 30.10.2015, 19:25
beim 5´er?
5 PS Außenborder
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 30.10.2015, 19:27
Preußenbengel
5 PS Außenborder
Ja logisch - was sonst ?
Alt 30.10.2015, 20:49
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 840 Beiträgen
Der passt auch gut unters Bett. Kann man ihn nachts mal streicheln. )
HansH
......full throttle ahead!
Alt 04.11.2015, 15:15
v4d3r v4d3r ist offline
136 Danke in 51 Beiträgen
Also am besten du wechselt bei Saisonende jährlich das Getriebeöl, dazu gibt es zwei Schrauben die zu öffnen sind und das neue Getriebeöl ist mittels Pumpe in den Motor zu befördern. Das gibt es alles als Set zu bestellen und kostet nicht viel, bebilderte Anleitung gibt es hier im Forum.
Desweiteren habe ich noch alles eingefettet, wo ein Schmirrnippel ist und Konservierungsspray in den Motor (Zündkerzen raus, Spray rein, Schwungrad drehen...ggf. wiederholen).
Ansonsten den Motor noch mit WD40 einsprayen...das wars
Mit dem senkrecht "lagern" hast du bei einem Trailerboot, wo der Motor sowieso am Spiegel montiert ist, in der Regel keine Probleme
Max
Alt 04.11.2015, 15:30
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Zitat von genua Beitrag anzeigen
was ist das mindeste, was ich mit meinem 5 PS Aussenborder zum Einwintern machen soll? (..)
Das mindeste ist: Vergaser leerlaufenlassen und Zuendkerzen rausschrauben und Konservierungsspray reinspruehen.
Ansonsten kommt es ein bisschen auf den AB an. Zweitakter oder 4T?
Beste Grüße
John
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:59 Uhr.
