Zink mit Polyester überziehen, wie?
Ich hab mir jetzt schon die Finger wundgegoogelt und nichts eindeutiges gefunden.
Ich muss etwas frisch verzinktes mit Gfk( Polyester) überziehen, was für ein Primer muss dazwischen wenn überhaupt? Das ganze sollte salzwasserfest sein. Hat jemand ne Empfehlung? Danke und Grüße
Marco, Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... |
Wie definierst Du etwas? Hat es eine tragende Funktion? Wird es zwischen den beiden Materialien Torsion oder Kräfte Bilden? Ist es bls ein Schutz oder eine Befestigung?
Jo, ist tragend, also das Metallgestell.
Ob da Torsions- oder Biegekräfte auftreten ist unbekannt aber durchaus möglich. Der Überzug soll eher eine Schutzwirkung haben da Zink sich in Sw ja auflößt. Möglich wäre auch erst mit Pu beschichten und dann Gfk. Grüße
Hallo Marco,
Das verzinkte Gestell (?) mit Aceton entfetten, dann Epoxy Grundierung drauf. 2-3 Schichten z.B. die hier: http://shop.hp-textiles.com/shop/pro...80fs-1600.html Das ist auch schon Schutzanstrich. Wenn Du es farblich willst, nach dem Aushärten leicht anschleifen und Dein "Wunsch - PU" drauf, oder gleich GFK (da kannst Du naß in naß arbeiten, wenn Du bei Epoxydharz bleibst) gesendet von meinem Kommunikationsbrikett mit tabakalk Geändert von shakalboot (24.10.2015 um 08:53 Uhr)
Moin, warum machst Du es dann nicht aus V4A
Dann sparst Du Dir den Zirkus mit einem Überzug.
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Nicht abgewitterte Verzinkung soll z.B. mit Salmiak abgewaschen werden. Das frische Zink nimmt anscheinend ungern eine Beschichtung auf.
Problem beim Ergoogeln ist ja, es kommen viele Ergebnisse, man kann aber mangels Fachkenntnis nicht unterscheiden,was Mist ist und was nicht. Am sichersten auf Herstellerseiten suchen- wenn man nicht Erfahrungen bekommt von jemandem, der wirklich eigene Erfahrungen hat. Wenn man mit seinem Werk fertig ist helfen Tipps wie " von Anfang an ganz anders machen" nicht recht weiter. Ausser es war ein ungangbarer Irrweg.
