Alt 25.10.2015, 17:45
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Standard Thermostatfrage für Donau
Hi Leute
Habe heute mein Thermostatgehäuse ausgebaut und werde nach der Reinigung gleich ein neues Thermostat einbauen, wollte nur wissen kann ich auch ein 87 Grad Thermostat nehmen oder noch höher, jetzt ist ein 71 Grad drinnen.
Fahrgebiet ist nur Donau Wien Umgebung also Süßwasser und es heißt immer je wärmer der Motor umso besser ist die Leistung...?...
Motor ist ein Mercruiser 4,3LX V6 Vergaser Bj.1997
Danke für Infos
Alt 25.10.2015, 17:53
Boot: Crownline 270 CR
7.589 Danke in 2.163 Beiträgen
Zitat von michi 23 Beitrag anzeigen
Hi Leute
Danke für Infos
wenn du wirklich nur im Süsswasser unterwegs bist, kannst du das machen. Allerdings wird die Leistung deshalb kaum besser sondern wegen der höheren Motorraumtemperatur eher etwas schlechter. Der Verschleiss wird geringer und der Spritverbrauch könnte etwas sinken. Aber erwarte nicht zuviel davon.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 25.10.2015, 19:29
Also dann sollte ich auch noch die Frischluftzufuhr zum Motorraum erhöhen um einen besseren Wirkungsgrad zu erwirken....?
Alt 25.10.2015, 20:35
dass wäre auf jeden Fall ratsam. Aber nicht nur die Zufuhr sondern auch die Abluft. Auch der Blower sollte bei langsamer Fahrt öfter laufen. Ich selber fahre auch ein Kfz-Thermostat bei meinem 4.3er.
Viele Grüße, Marcus
Alt 25.10.2015, 21:05
19.803 Danke in 14.369 Beiträgen
Hi Leute
Danke für Infos
dein Boot wird dadurch nicht schneller, evtl. verringert sich der Verschleiß etwas, was vermutlich nicht mal messbar ist
ich würde es lassen evtl. bekommst du noch Vergaserprobleme wenn das Benzin in der Leitung von der Pumpe zum Motor verdampft
Salz ist übrigens nicht das einzige Problem, da wäre noch Kalk und Kesselstein
Alt 26.10.2015, 05:40
Danke, dann werde ich wieder das 160er /71⚓️ einbauen und gut is es, da der Motor bis jetzt auch ohne wirkliche Probleme gelaufen ist und vom Verbrauch her kann ich mich auch nicht beklagen im Jahresschnitt 15,7 /Std.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
