nachdem ich mir bei Youtube einige Horrorgeschichten über das Ausziehen von Gimballagern angesehenn habe hab ich es dann selbst mal probiert. Ausgangslage ist ein Gimballager das beim drehen leicht mahlende Geräusche macht. Da der Antrieb eh ab ist hab ich entschieden das Lager auszuwechseln. In Ermangelung von Spezialwerkzeug schien mir ein "selbstgebauter" Auszeihaken welchen ich zum Ausziehen von Pilotlagern benutze als am geeignetsten. Im Prinzip ist es ein aus gehärtetem Stahl gebogenes U mit zwei Nasen im 90grad Winkel an den Enden. Über das U stecke ich eine Kette mit Karabinerhaken. Der Haken wird zusammengedrückt und durch das Lager geschoben. Auf der Rüclseite müssen die Nasen zwischen dem Lager und den Wellendichtring positioniert werden um selbigen nicht zu beschädigen. Die Kette mit den Karabiner wir dann duch das Loch des Faltenbalgs nach aussen gezogen. Wer auf Nummer sicher gehen will kann dann noch ein kleinenes Brett in den Zwischenraum des Auszeihakens klemmen. Aussen lege ich dann einen Holzklotz gegen das Transomen (z.b. gegen die Bolzen) und heben mit einem Montierheben den Karabner gegen den Klotz. Das Lager kommt ohne nennenswerten Wiederstand aus seinem Sitz.... ![]() Gruss Torben
liebe Grüße Raimund |
Wenn das Lager regelmäßig gewechselt wird, gammelt es auch nicht fest und läßt sich relativ leicht wechseln. Aber wehe das gute Stück ist schon einige Jahre drin und hat sich schon festgegammelt, dann schlägst Dich tot.
Alles Gute aus Achim Torsten Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden |
das Lager wurde zumindest in den letzten 8 Jahren nicht gewechselt. Warscheinlich hab ich einfach glück gehabt, wobei mir die Passung des Edelstahlrings im Alugehäuse auch nicht wirklich fest vorkam. Ich han neulich noch ein Lager von der Welle eines Grubbers abgezogen und dort waren schon andere Kräfte nötig. Gruss Torben |
