Mysteriöser Schlauch von Mercury 2-takt
weiß jemand von euch wo dieses Kabel eingesteckt werden muss? Als ich am Wochenende das Boot aus dem Wasser geholt habe sah ich plötzlich dieses "mysteriöse" Kabel da rumhängen. Der Motor lief immer ganz rund. Bei dem Motor handelt es sich um einen Mercury 2-Takter, BJ 1996, 40 ps Bin dankbar für Hilfe und Tipps von euch!! |
An diesen Schlauch kannst Du einen Staudruckmesser anschließen.
Günter
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich muss jetzt noch ganz unwissend fragen: "Wo genau befindet der sich?"
Wenn du einen haben solltest, im Armaturenbrett, also dein Tacho.
Staudruckmesser - Tacho
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
Entweder Du hast einen an Deiner Lenkkonsole oder Du kannst ihn dort nachrüsten.
Staudruckmesser ist nichts anderes als ein Geschwindigkeitsmesser, der anhand des Wasserdruckes im Schlauch Deine Geschwindigkeit anzeigt. Ist keine Anzeige angeschlossen macht man den Schlauch zu - so wie bei Dir. Sonst läuft das Boot voll, denn der Schlauch im Boot endet... |
So wie es aussieht, ist der Schlauch blind gelegt, ich sehe da was, wie ein Stopfen.
...ja Bustibert, während der Fahrt mit dem Boot, steigt durch einen Kanal im unterwasserteil des Motors, bedingt durch den Wasser/Staudruck der entsteht, Wasser nach oben und drück sich durch den Schlauch, bis zu dem Verschlußstopfen.
Wäre der dort nicht, würde der Schlauch von dort bis zu deinem Cockpit reichen, und an dem Ende des Schlauchs wäre dann der staudruckmesser, der durch den Druck, mit dem das Wassser und die davor stehende Luft zusammengedrückt wird, deine Geschwindigkeit anzeigt. Dieser Druck wird am Instrument gemessen und zeigt dir wie eine Uhr an, wie schnell du dein Boot durch das Wasser bewegst. So wie ein Tachometer.
Grüße. Ervin Rude |
Vielen Dank für die Erklärung!
Ich habe eine funktionierende Tachoanzeige. Das irritiert mich jetzt etwas, da der Schlauch ja nicht eingesteckt ist. |
Unterkante Spiegel BB...
Glück Auf! Gunar
Dann hast du noch einen Geber am Spiegel verbaut, ist so ein ca. 10 cm langes, schmales Plastikteil.
ah danke. ich werde versuchen den morgen da mal zu befestigen.
Gebe euch dann Feedback! Danke! |
Würde ich nicht machen, der scheint ja angeschlossen zu sein.
Gruß Holger Meine Baustelle DE23. "Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!" (Kurt Tucholsky)
Was mache ich sonst damit?
Einfach hängen lassen? Kam mir halt etwas merkwürdig vor, dass da so ein Kabel lose rumhängt. Sry, wenn ich so Planlos wirke. Habt halt echt null Ahnung davon. |
Genau das ist die Lösung!
Ist ja kein Kabel, sondern ein Schlauch und der darf das. Gruß Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen |
Ah ok, also muss das so ja?
Danke! |
nein der muß da so nicht hängen,
orginal wird der irgend wo im Bracket hochgeführt und kommt zwischen Motor und Bracket raus ich würde den da irgend wo anbinden, wenn er so da runter hängt sieht das ja auch schei... aus
Ja, finde ich auch. Werde ich machen, vielen Dank!
