Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 12.05.2006, 15:57
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist gerade online
15.719 Danke in 8.199 Beiträgen
Standard HELP - Trimmpumpe anschließen ??
wieder mal Freitag und dann dass. Wollte gerade die neue Trimmpumpe (von Andi) anschließen, alles würde passen, nur.. .die alte Pumpe hat zwei (STrom) Leitungen grün und blau ... die neue Pumpe aber drei ... da ist noch eine schwarze Leitung...
die blaue und grüne geht an das Relais (siehe an der alten Pumpe links)....
was tun, wie anschließen ??
.. mit ausgebauter Pumpe kann ich nicht weiterarbeiten, wollte auswintern etc. und dazu muss der Antrieb runter...
Hits:	683
Größe:	42,6 KB
servus
dieter
Alt 12.05.2006, 19:18
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
habe leider keine Ahnung wie die Pumpe angeschlossen wird.Aber,was ist denn mit der alten Pumpe?
Alt 12.05.2006, 20:32
..die alte Pumpe lässt beim Fahren (bei Druck) immer etwas nach, ich muss mal öfter mal weniger nachtrimmen und das ist lästig....
servus
dieter
Alt 12.05.2006, 22:57
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Andi sollte Dir das nächste mal eine Pumpe mit Relais verkaufen.
So geht das auf die Schnelle nicht.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.05.2006, 23:12
...die Relais sind am Halter verschraubt, die alte Pumpe hat auch kein Relais... und was jetzt ?
Hits:	965
Größe:	57,5 KB
servus
dieter
Alt 12.05.2006, 23:17
Die Mercruiser Pumpe hat einen Minus und zwei Plus Anschlüsse.
Der eine Plus fährt den Antrieb hoch und der andere runter.
Bei der Volvo Pumpe werden Plus und Minus gewechselt um den Antrieb hoch oder runter zufahren.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.05.2006, 23:23
also relais rauswerfen und direkt anschließen.... (zu den beiden relais gehen jeweils plus und minus... )
oder einfach Masse direkt geben und die Anschlüsse auf die Relais ??
ich mach am Sonntag mal ein genaues Foto von den Anschlüssen ...
(Windy kommt erst Ende Mai zurück, und ich will Anfang juni fahren... wird sonst sehr knapp)..... ich will ja nicht nochmal die alte Pumpe einbaun..
servus
dieter
Alt 13.05.2006, 08:36
alias Diesel
könnte aber auch an einen undichten Trimmzylinder liegen.Druckseite undicht,Öl läuft zurück in den Rücklauf.Vordruck kann nicht mehr gehalten werden.An meinem Powertimm scheint auch irgendetwas nicht zu stimmen,zuwenig Öl drinne.
Alt 13.05.2006, 10:26
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Das Relais am Halter ist für die Pumpe.
Das meinte Cyrus.
Auf die Schnelle?
Am Ausgang des Relais (zur alten Pumpe)zwei Relais zwischenschalten.
Das schwarze Kabel der neuen Pumpe wird Masse sein.(messen)
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 13.05.2006, 23:08
Don,
kannst Du Dieter nicht mal einen Mercruiser Plan einstellen?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.05.2006, 07:14
cg cg ist offline
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...409&highlight=
mfg
Gabor
Alt 14.05.2006, 15:41
..kann ich ausschließen, kein Ölverlust und auch alles überprüft ....
servus
dieter
Alt 14.05.2006, 16:04
..so .. .beil. das Foto ...
erklär das mal einen technisch ungebildeten...
... ich baue die Halterung der alten Pumpe an die neue... damit sind auch die Relais mit umgebaut.. dann schließe ich die Stecker (Foto) wieder an den Relais an....
wenn ich dann die Pumpe einfach an den vorhandenen Anschluss (Foto unten) blau auf blau, grün auf grün anschieße.... schwarz von der Pumpe auf Masse lege, dann müsste es doch funktionieren ?? ...
oder hab ich da einen denkfehler ??
(die Schaltpläne im Link oben sind bei mir äußerst schlecht lesbar)...außerdem steig ich da nicht durch
Hits:	641
Größe:	46,5 KB
servus
dieter
Alt 14.05.2006, 19:01
cg cg ist offline
Zusetzlich wurde ich noch die minus Leitungen trennen.
mfg
Gabor
Hits:	650
Größe:	29,4 KB
Alt 14.05.2006, 21:47
Zitat von Cyrus
Don,
Wird wenig helfen,müßte er zuviel ändern.
Außerdem habe ich keine Lust,mich von einigen Usern als
Sternesammler oder Superschlauen titulieren zu lassen.
Don P
Alt 14.05.2006, 21:49
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.019 Danke in 10.496 Beiträgen
Och Don, die dich kennen, wissen, dass dieses nicht der Fall ist!
.. das hilft mir natürlich nicht weiter
aber den "einigen Usern" geht der Plan wohl auf
dann muss ich wohl warten bis Andi wieder da ist ...schade
servus
dieter
Alt 14.05.2006, 21:56
Uwe,ja,die mich kennen.
Manchmal wäre in solchen Fällen etwas Unterstützung angebracht.
Von Dir kam sie,vielen Dank.
Die Zahl der Beschreibungen und Pläne,die ich bis jetzt eingestellt habe,
waren wohl reichlich.Als Dank machen solche Bemerkungen keine
Freude.
Don P
Alt 14.05.2006, 21:59
Damit hast Du mich natürlich überzeugt.
Ich nehme mal an,daß Du nicht den gesamten Kabelbaum ändern
möchtest?
Don P
Alt 14.05.2006, 22:06
um es vorab klar zu sagen, nicht nur ich bin Uwes Meinung !!!
... nicht den ganzen Kabelbaum, richtig.... einfach gesagt...
einfachste Lösung mit mögl. wenig aufwand .... ohne alles umzustellen...
(wieder mal die eierlegende Wollmilchsau )
servus
dieter
Alt 14.05.2006, 22:09
Gut,dann besorge Dir zwei normale Schleißerrelais.
Kennst Du Dich mit den Klemmenbezeichnungen von Relais aus?
Don P
Alt 14.05.2006, 22:37
...Schleißerrelais ( ? kenn ich nicht - für was werden die benutzt?)
klemmenbezeichnung ist geläufig...
servus
dieter
Alt 14.05.2006, 22:46
Schließer.Tippfehler.
An Klemme 85 oder 86 eines der Kabel zum alten Motor anschließen.
Am zweiten Relais das andere Kabel.
Die freien Klemmen an Masse.Ebenfalls das schwarze des Motors.
Klemme 30 ist klar(Batterie plus)
Klemmen 87 mit den Kabeln zum neuen Motor anschließen.
Heben und senken testen.Gegebenfalls Kabel des neuen Motors
an den Relais tauschen.
Don P
Alt 14.05.2006, 22:54
..Danke... für die Beschreibung gibt es einen - nein, keinen Stern - einen Pluspunkt... !!
ääh.. ich hab das richtig verstanden, die alten Relais (bisher für die volvo pumpe im Einsatz) werden nicht mehr benötigt... !
servus
dieter
Alt 14.05.2006, 23:00
Nach meiner Version sind zwei Relais zusätzlich nötig.
Hört sich umständlich an,ist aber der Weg,ohne den gesamten
Kabelbaum ändern zu müssen.
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:51 Uhr.
