Alt 29.10.2015, 12:13
samanthaa samanthaa ist offline
Boot: Boorncruiser 1000
Rufzeichen oder MMSI: Samantha DB7716 MMSI 211620700
169 Danke in 66 Beiträgen
Standard 400 Volt Motor auf 230Volt umklemmen?
Kann das ein Elektriker? Oder ist der Aufwand zu groß?
Es handelt sich um einen Getriebemotor. Ich mach mal Fotos von der Klemmleiste wenn ich vor Ort bin.
Danke schonmal.
Alt 29.10.2015, 12:35
uli07 uli07 ist offline
7.117 Danke in 4.410 Beiträgen
Normalerweise ist das möglich. Der Motor hat dann allerdings nur eine Leistung von ungefähr 65 - 70 %. Auf dem Typenschild sollte dann auch was von 220 / 380 Volt oder 230 / 400 Volt stehen. Dann brauchst du noch einen Kondensator. Wie groß der sein muß hängt von der KW-Leistung des Motor's ab.
Gruß Uli07
billi billi ist offline
33.562 Danke in 20.406 Beiträgen
Du meinst also einen Drehstrommotor mit Wechselstrom betreiben?
https://de.wikipedia.org/wiki/Steinmetzschaltung
funktioniert.
Alt 29.10.2015, 20:18
7.016 Danke in 3.991 Beiträgen
oder so:
https://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzumrichter
Gruß Richard
Alt 29.10.2015, 20:38
Benutzerbild von OceanixTS
5.272 Danke in 1.518 Beiträgen
Da kommt ein passender gebrauchter Getriebemotor billiger...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 30.10.2015, 12:26
Naja, nen Betriebskondensator dürfte billiger sein wie die meißten 230Volt Getriebemotore.
@ samanthaa
Pro Kw Motorleistung brauchst du einen Betriebskondensator von ca. 70 müF
Gruß Uli07
Alt 30.10.2015, 15:26
Standard Danke
Vielen Dank Leute, werde mal die Kondensatoren besorgen. Es sind drei Motoren und ich habe es satt die Maschinen immer hin und her zu schleppen. Dort wo ich bequem damit arbeiten könnte, ist kein Drehstrom vorhanden und 70m Verlängerungskabel(400V) haben auch ihren Preis.
Alt 30.10.2015, 16:29
Benutzerbild von Passat2003
Passat2003 Passat2003 ist offline
Boot: Princess 7 Mtr.
558 Danke in 177 Beiträgen
Bei der Kondensatorbemessung sind es ca. 7 m/f pro Kw
Handbreit, Walter
Alt 30.10.2015, 19:57
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.499 Danke in 851 Beiträgen
Bei den Materialkosten komme ich auf ca. 80€ für einen zusätzlichen 380V Anschluß. Ob sich da das umbauen lohnt?
Viele Grüße Dieter
Alt 31.10.2015, 10:05
Handbreit, Walter
Das ist Falsch!
Schau bitte in ein Formelbuch oder frag das "Netz".
Gruß Uli07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:04 Uhr.
