Alt 29.10.2015, 20:15
timtaler timtaler ist offline
Standard Honda BF 30 Vergaser Schrott bzw stark verschmutzt
Moin, bin neu hier und habe gleich mal ein großes problem.
habe mir o.g. Motor aus BJ 99 geholt, musste jetzt aber feststellen das die kompletten vergaser verdreckt sind mit salzablagerungen und die sind mehr oder weniger gar. es lässt sich keine schraube oder düse mehr drehen bzw lösen. die schraube für die hauptdüse ist mir bei einem vergaser schon abgebrochen. jetzt kann ich zwei gebrauchte vergaser aus einem 45 ps motor bekommen, bj 98 und jetzt frage ich mich ob das die selben vergaser sind, optisch sind die identisch, denke da sind nur andere düsen drin oder täusche ich mich da? desweiteren ist das typenschild nicht mehr vorhanden. gibt es eine möglichkeit irgendwie anders an die motornummer zu kommen? Hoffe mir kann hier jemand helfen.
danke schon mal im voraus
MFG Tim
Alt 30.10.2015, 09:27
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.530 Beiträgen
MFG Tim
Im BF25/30 sind die selben Vergaser drin und im BF35/40/45/50.
Wenn kein Typenschild mit der Rahmennummer mehr auf dem Bracket ist, schau mal auf die Motornummer. Diese sitzt am Zylinderblock unterhalb des Anlassers.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 01.11.2015, 18:12
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Hau die Vergaser in ein Ultraschallbad, wenn nicht vorhanden dann in einer Lösung aus Zahnreinigungstabs, oder Froschreiniger.
Henrik
Alt 01.11.2015, 19:48
moin und danke erstmal für die antworten. also passt der vergaser vom 45 ps nicht bei mir in den 30 ps motor? von der größe her sind die gleich, dachte man tauscht die düsen und denn gehts. habe einen vergaser erstmal in benzin eingelegt, werde danach mal die zahnreinigungstaps versuchen.
Alt 01.11.2015, 19:51
habe noch was vergessen, hat hier jemand zufällig noch einen gebrauchten Keihin vergaser? oder eine idee wo ich einen bekommen könnte?
MFG Tim
Alt 02.11.2015, 13:38
moin, ist hier keiner der das genau weiß? also ob der vom 45 ps in den 30 ps passt mit anderen düsen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:10 Uhr.
