Alt 30.10.2015, 17:48
4.172 Danke in 1.602 Beiträgen
Standard Steckerbelegung 3,0 LX Motor 1991
Hallo, habe hier nichts gefunden,
hat jemand irgenwo ne Steckerbelegung
des Motorsteckers eine 3,0 LX Motor?
Möchte den Motor ausgebaut mal probe laufen lassen,
Wo ist die Zündung, der Starter , was muss man wo "bestromen"
Hits:	72
Größe:	87,5 KB
Alt 30.10.2015, 18:26
Benutzerbild von Exhauster
7.845 Danke in 4.136 Beiträgen
Moin Frank
Das sollte Dir weiter helfen.
Gruß Karsten
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Schaltplan (2).pdf (284,8 KB, 148x aufgerufen)
Alt 30.10.2015, 23:10
Danke Karsten, genau das.
Fragen :
-Die rechte (1+2+ 3) im C Bereich ist Was ??. Sieht aus wie eine Ölmangelsicherung
-Links gibt es noch mal ne (3) an der Zündung im A Bereich.
Ist das die Pick up Einheit? Und wenn ja, wo genau sitzt die?
- Im D Bereich gibt es 1-2-3 . Bei der 1 könnte Öldruckgeber sein, 2 die Wassertemp, 3 der Tiltschlater am Antrieb sein?
- die im B Bereich die 5 ?
Der Starter wird über ein Relias gesteuert?
Ist an meinem LX nicht vorhanden
Abgebaut? Keine Ahnung. Wo sitzt den normaler Weise das Relais ?
Da sind noch Fragezeichen in meiner Tabelle
1 blk Schwarz minus - immer Minus
2 gry grau Zündung? ?
3 tan Beige Wassertemp. Minus - Anzeigeinstument ?
4 tan / blu Beige / Blau Ölmangel Minus geschaltet = Störung ?
5 pur ? Zündungsplus eingeschaltet ?+, wenn Zündung an
6 pur/red ?/ Rot Dauerplus + immer
7 yel/ red Gelb / Rot Anlasser + , wenn gestartet wird
8 lit / blu Hellblau Öldruckanzeige Minus geschaltet / Anzeigeinstument Öldruck
9 nicht vorhanden
10 brn / wth Braun / Weiß Tiltschalter Plus geschatet wenn Antrieb unten
Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (30.10.2015 um 23:47 Uhr)
Alt 30.10.2015, 23:51
schaue dir mal den Schaltplan an, der übersichlicher
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Mercruiser Schaltpläne 96hgd4.pdf (1,66 MB, 211x aufgerufen)
Alt 31.10.2015, 01:05
Danke, das war es .
A-Ignition System
1 -Distributor
2 -Shift Cutout Switch
3 -Filter
4 -Ignition Coil
B-Starting System
1 -Alternator
2 -Electric Choke
3 -Ground Bolt
4 -Starter
5 -Circuit Breaker
6 -Starter Slave Solenoid
C-Audio Warning System
1 -Water Temperature
2 -Drive Unit Oil Level (If Equipped)
3 -Oil Pressure Switch
D-Instrumentation System
1 -Oil Pressure Sender
2 -Water Temperature Sender
3 -Trim Sender
Steckerbelegung des Steckers
-> Signal kommt aus dem Stecker
-< Signal muss in den Stecker
1 blk Schwarz Minus - Minus ->
2 gry grau Impuls - minus Signal Drehzahlmesser ->
3 tan Beige Wassertemp. Minus geregelt Anzeigeinstument Wassertemp Kühlwasser ->
4 tan / blu Beige / Blau Ölmangel Minus geschaltet = Störung Summer ->
5 pur Violett Zündungsplus eingeschaltet +, wenn Zündung an -<
6 pur/red Violet / Rot Dauerplus + immer -> Abgesichert am Motor
7 yel/ red Gelb / Rot Anlasser + , wenn gestartet wird -<
8 lit / blu Hellblau Minus geregelt Anzeigeinstument Öldruckanzeige ->
9 nicht vorhanden
10 brn /wth Braun/Weiß Trimmsender -minus Geregelt für Instument ->
Sollte so stimmen
Muss also auf Batterie am Anlasser und Motorblock anschließen, dann 6+5 Brücken ( Zündung an ) und 6+7 zum starten.
Danke
Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (31.10.2015 um 01:32 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:10 Uhr.
