Ölwechsel 3,5 Liter anstatt 5,7 Liter
Ein Bekannter hat an seinem VETUS Einbaudiesel Ölwechsel gemacht. Er meint das laut Motorbeschreibung eigentlich 5,7 Liter rein gehen müssten. Abgesaugt und wieder eingefüllt werden konnten aber nur 3,5 Liter. Das Boot liegt waagerecht auf einem Trailer. Die Pumpenlanze geht ganz tief unten rein in Motor. Der Ölstand war vorm Absaugen und nach dem Auffüllen laut Peilstab in Ordnung. Wie kann das sein?
Schöne Grüße aus dem Aller-Leine-Tal. Cordi |
evtl. die Abgesaugte Menge nicht richtig abgemessen,
oder beim Absaugen vermutlich Mist gebaut, am besten noch mal versuchen und drauf achten, das sich die Lanze nicht am Boden fest saugt
vielleicht war zu wenig Öl drin? |
Dann wäre bei Einfüllen in jedem Fall die richtige Menge reingegangen.
Angabe in der technischen Beschreibung falsch? (Andere Ölwanne, kein Ölkühler, Motor für die Baugeräteausführung?)
Peilstab zu lang, daher zu wenig eingefüllt? Peilstab beim Messen eingesteckt statt aufgelegt? Messart überprüfen. Willy
