Jetski einwintern
hallo Leute , wintert ihr eure jetskis selber ein? Wenn ja, wie? Oder gebt ihr ihn in eine fachwerkstatt? Ist ein seadoo 215 , Bj . 2008 .
Danke für Hilfe . Gruß Rudi |
Moin!
Spülen, putzen, mit Konservierungsöl einsprühen, den Gaszug ölen, Frostschutz im internen Kühlkreislauf prüfen, Batterie ausbauen und volltanken. Das war´s. Funzt seit Jahren. Gruß Markus
Hallo Markus, vielen Dank schon mal für deine Antwort. Bin aber totaler Anfänger. Wie funktioniert das spülen? Was muss man mit konservierungsöl einsprühen? Wie den Gaszug ölen? Bin handwerklich eigentlich nicht blöd, ist aber alles Neuland für mich. Über detaillierte Antworten würde ich mich freuen.
Vielen dank , Rudi |
Hallo Rudi!
Hast Du kein Handbuch zum Jet bekommen? Wenn nicht meld Dich mal per PN. Spülen musst Du nur wenn Du im Salzwasser fährst. Dazu gibt es ein Spülrohr neben der Düse. Da passt ein Standard-Gardena-Anschluss drauf. Wenn Du die genaue Spülprozedur brauchst mail mir. Mit Konservierungsöl sprühst Du am besten den gesamten Motorblock ein. Das Zeugs verdrängt Wasser und gibt einen fettigen Schutzfilm. Das Hilft gegen Korrosion. Den Gaszug schmierst Du über den kleinen gelben Schmiernippel auf der Motorabdeckung. Da kann man die Sprühdose aufsetzen und drückt dann für ein paar Sekunden Sprühöl in den Bowdenzug. Gruß Markus
Hallo Markus, vielen Dank für deine Hilfe.
Der Jet ist nicht im Salzwasser gefahren worden. Von daher braucht man nicht zu spülen? Habe schon irgendwo anders gelesen, dass man das Spülrohr benutzen soll um Frostschutz (Glysantin) 1 : 1 durchspülen soll wegen der Frostgefahr. Der Jet steht über Winter in der Garage. Kann evtl. auch mal Minusgrade drin geben. Wegen der Spülprozedur kannst mir ja mal ne PN schicken. Der Jet hat 102 Std. drauf und bei 98 Std. wurde im Juli 15 die große Inspektion gemacht. Von daher gehe ich davon aus, dass im internen Kühlkreislauf genug Frostschutzmittel drin ist. Nehme an, dass auch die Kerzen und Öl gewechselt wurde. Welches Sprühmittel soll man für den Motorblock und die Bowdenzüge nehmen? Danke schon mal für Antwort. Gruß Rudi |
Hallo rudi,
Auf http://www.operatorsguides.brp.com findest du Bedienungsanleitungen zu Seadoo jetskis. Einfach Baujahr auswählen, dann solltest du deinen jet finden. Dort müsste auch was zur einwinterung stehen. Zum spülen gibt's einige Videos bei youtube. Zum einsprühen benutze ich das Seadoo xps spray Gruß Kevin |
Nochmals die Frage: soll man den offenen Kühlkreislauf mit glysantin durchspülen? Wenn ja, wie? Vielen Dank für tipps.
Gruß Rudi |
Es ist nicht unbedingt notwendig, aber es schadet nichts. Beim mir im Handbuch steht das es ausreicht wenn man das Wasser mit Druckluft entfernt. Ich habe den jet aber lieber mit Frostschutz gespült. Wird nicht viel benötigt einfach ein paar Sekunden den Motor laufen lassen bis das Gemisch hinten wieder Austritt. Man sollte allerdings erst den Motor startet und dann den spülschlauch anschließen.
Braucht man dazu dann eine Pumpe,um das Frostschutzmittel hinten reinzupumpen, oder geht es auch einen Behälter hoch zu hängen und mit einem Schlauch in den Anschluss reinlaufen zu lassen?
Vielen Dank für tipps. Gruß Rudi |
Alles klar. So werde ich es machen. Vielen Dank für die tipps.
Gruß Rudi |
hery |
Wer kann mir nun konkret sagen, wozu der kleine gelbe Nippel ist ?
Gruß Markus |
Hallo Markus, genau das habe ich gesucht. Gibt es das auch in Deutsch? Kann leider so gut wie kein englisch. Vielen dank. Gruß Rudi
Dem wäre eigentlich nichts hinzuzufügen, es sei denn, man lagert das gute Stück im beheizten Keller . Dann kannste das alles sein lassen und bringst den Jet vor Start der neuen Saison zum Händler und lässt die jeweils anstehende Inspektion machen. Damit kannst Du dir dann das Einwintern sparen! Mach ich auch seit Jahren ( RXP255) funzt auch super! |
Ich hab die kompletten Wartungs- und Reparaturunterlagen, aber nur auf englisch. Sorry! Schau mal auf http://seadoomanuals.net/ nach, da findest Du fast alles. (Ich hoffe der Link darf hier veröffentlicht werden, wenn nicht: Admins, bitte löschen). Gruß Markus |
Wie bereits erwähnt unter folgendem Link gibt es die Bedienungsanleitungen (auch deutsch)
http://www.operatorsguides.brp.com/ Auf der Seite einfach auf view klicken, dann oben links Seadoo watercraft auswählen, dort findet man dann sämtliche Modelle nach Baujahr sortiert. Gruß Kevin |
Vielen Dank Leute! Das englische Manual sollte es halt auf Deutsch geben. Ist sehr ausführlich. Schade, nicht jeder kann perfekt Englisch.
Gruß Rudi |
Seadoo RXT 215 Bj. 2010 ich bin mir unsicher deshalb eine kurze Frage, zum spülen des Jets mit Glisantin muß ich den Jet nicht warmlaufen lassen, weil in dem Seewasserkeis kein Therostat sitzt, richtig ? Ich schließe eine Pumpe an den Spülanschluß, starte den Jet und schalte dann sofort die Pumpe mit dem Glisantin ein und warte bis es wieder rauskommt. Vielen Dank und LG Sven |
