Alt 02.11.2015, 09:00
Benutzerbild von Schuphi
Schuphi Schuphi ist offline
Boot: Alumaboot Silbermöwe (Guggisberg) OMC V8
60 Danke in 35 Beiträgen
Standard OMC 800 mech. - was wäre noch zu tun...
Liebe Kollegen,
Nachdem mein Antrieb vom Service bei Andy zurück ist und ich es kaum erwarten kann ihn einzubauen bietet sich aber natürlich gerade jetzt die Gelegenheit ein paar Dinge zu wechseln/servicieren (womanschonmaldabeiist…).
Transom-Dichung ist eh klar (ich glaube das ist die 1979 oder 1980er Version, wenn ich mich richtig schlau gemacht habe, jedenfalls 22 Schrauben). Würdet ihr bei dieser Gelegenheit noch was tauschen? Lagerspiel am Ball Gear schaft konnte ich jetzt nicht feststellen, offen hatte ich es aber nicht…
Sollen wir z.B. das Tilt Getriebe (Foto) öffnen, obwohl der Tilt im Moment geht?
Fehlt da nicht die Gittenanode (Hufeisen und Fenster über der Schraube ist vorhanden)?
Dann wäre es noch toll wenn einer von Euch wüsste was für eine Schaube hier (Foto „na super“, roter Pfeil) rein gehört… damit ich schon mal den passenden Gewindeschneider besorge…
Danke!
Lg
schuphi
Hits:	207
Größe:	64,8 KB
ID:	665804   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Na Super.jpg
Hits:	167
Größe:	193,9 KB
ID:	665805   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	73,6 KB
Alt 02.11.2015, 10:41
Standard Schaltkabel (Schaltseil) ausfädeln / abbauen
Noch ein PS:
Das herausziehen des Schaltseils ist ja immer etwas ein Stunt.
Also haben wir es gemacht wie von Andy empfohlen:
1) Trieb ganz rauf.
2) Batterie abklemmen (falls einem das Seil entkommt macht das sonst einen schönen Kurzschluss).
3) Schaltseil am Converter innen abbauen (gemäß Anleitung von http://www.sterndrive.info/id432.html ).
4) Schaltseilsicherung außen entfernen (bei mir mit „Schraube ab“)
5) Schaltseilhülle gut schmieren (WD40), nach Möglichkeit die Durchführung durch das Intermediate Housing auch.
6) Da man das Seil ja sonst nicht vernünftig greifen kann ohne es zu beschädigen am besten Putztuch oder ähnliches über das Schaltseil legen und daran kräftig und gleichmäßig ziehen um es aus dem Intermediate Housing zu lösen. So und da war bei uns nix zu holen, obwohl ich mich mit den Füßen am Spiegel abgestützt habe und gezogen habe was ging.
Ergo: Tja, man darf ruhig schwach sein, man muss sich nur zu helfen wissen , also haben wir mal eben einen Raschgurt zum herausziehen zweckentfremdend. Das sah dann so aus (siehe Fotos).
Ging super und ohne Schäden raus. Vielleicht hilft die Idee ja mal wem…
Lg
Schuphi
Hits:	183
Größe:	179,9 KB
ID:	665811   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	161,4 KB
Alt 02.11.2015, 14:58
OMC-Forum-Papst
9.693 Danke in 4.022 Beiträgen
Zitat von Schuphi Beitrag anzeigen
Liebe Kollegen,
Danke!
Lg
schuphi
Tilt Getriebe nicht öffnen .Unten ist eine Ölablasschraube .Die öffnen ,Öl ablassen und neu befüllen .
Da gehört von unten eine Anode hin .Sind 4 Schrauben .
Roter Pfeil gehört ne 8mm Zollgewinde Schraube rein .Die hält mit einer Spange den Schaltzug in Position .
Hits:	126
Größe:	5,0 KB
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (02.11.2015 um 15:27 Uhr)
Alt 02.11.2015, 17:52
Danke Andy!
Also in Realität: Also ich lasse das ab was drin war und wenn es Öl war lasse ich es ungeöffnet und fülle Öl ein .
So wie mein Trieb von innen aus sah würde mich nix mehr wundern
Alt 02.11.2015, 20:24
OMC-Forum-Papst
Danke Andy!
Jep
Seitlich mittig im Deckel (mit 4 Schrauben fest ) ist noch eine Schlitzschraube .So lange von unten befüllen bis es dort oben rausläuft .Da kannst du auch normales Motoröl nehmen
mfg Andy
Alt 07.11.2015, 16:05
Standard UNC Schraube
Nachtrag zu Dokumentationszwecken für die Nachwelt...
Gerade die NOS (new old Stock) Schraube erhalten. Scheint eine 5/16" 18-UNC Schraube zu sein.
= Durchmesser 7.938 - gutes Augenmaß Andy
Lg Schuphi - der sich jetzt mal auf die Suche nach einem entsprechenden Gewindeschneider macht...
Hits:	112
Größe:	66,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:51 Uhr.
