Propeller für Yamaha 6 PS Motor
Ich möchte einen anderen Propeller auf meinen Yamaha Motor aufschrauben. Ich habe folgenden Motor F6 CHM mit 6 PS. Momentan fahre ich mit einem Propeller mit folgenden Daten Durchmesser : 8,5 Zoll Propellersteigung: 7,5 Zoll Propellertyp: N Ist es möglich da einen anderen Propeller mit einer Steigung von 8 oder 9 Zoll einzubauen. Wenn ja, was bringt mir diese Umrüstung. Ist eine Leistungssteigerung bzw. eine Geschindigkeitserhöhung möglich. Unter folgender URL habe ich drei Propeller zur Auswahl, schaut euch dass mal an http://segelladen.de/Inhalt-untergru.../propeller.htm Unter Yamaha als Hersteller sind die ersten drei Propeller die für mich in Frage kommen. Für eure Hilfe bedanke ich mich im vorraus und verbleibe bis dahin mit freundlichen Grüßen Kai Lengsfeld |
Hallo Kai
naja der andere hat ein ZOll mehr in der Steigung... du wirst auf jdenfall keine 10 Km/h schneller sein... was hast du für ein Boot....? gleitet dieses Boot? wenn es ein superleichter gleiter wäre... dann könnte dieses was bringen .... aber stell mal ein Foto rein Gruß Tim |
Hallo und danke für die schnelle Hilfe
Also ein gleiter ist das Boot nicht gerade. Mit einer Person kann ich eventuell in die Gleitphase kommen. Aber ein Bild sagt mehr als tausend Worte MFG Kai Lengsfeld |
hey das ging ja schnell
also alleine kommst du ins Gleiten... und zu 2 da hängts ander Übergangsphase.... stimmts??? wenn ja dann wird dir der größere Propeller auch nichts bringen... weil der in Sachen Beschleunigung dann schwächer ist und in Sachen Endgeschwindigkeit um ein wenig schneller ist.... aber wo genau ist dein Problem ist es alleine in der Endgeschwindigkeit zu langsamm??? |
Ja
Das Boot ist wirklich nicht dass schnellste. Aber lass dich bitte nicht von der Sache mit der Gleitphase beirren. Ich konnte noch nie 100%tig feststellen ob ich in der Gleiphase bin. Also gehe lieber mal ohne eine Gleitphase aus. Aber trotzdem danke!!! MFG Kai Lengsfeld |
Hast du einen Drehzahlmesser?
Normalerweise solltest Du mit diesem Boot ins Gleiten kommen ,wenn Du alleine fährst. Wenn der Motor seine Nenndrehzahl nicht erreicht , musst Du einen Propeller mit geringerer Steigung nehmen , dann bschleunigt das boot besser ( Die Chance , dass Du ins Gleiten kommst , steigt! ) Schiebt das Boot die Bugwelle vor sich her , oder hebt sich das Boot irgendwann über diese Welle und fährt dann schneller? Wenn ja , dann gleitest Du bereits! Ohne DZM kann man da nicht viel zu sagen! mfG Andi
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download |
Also
Erstmal danke für eure schnelle Hilfe !!!!! Mit diesem Boot komme ich NICHT über diese Bugwelle, Ich schiebe diese Welle immer vor mir her. Und die Drehzahl kann ich auch messen. Vielleicht kann ich die morgen mal reinsetzen MFG Kai Lengsfeld |
Na , das ist doch schon mal was! Dann erzähle uns Deine max. erreichbare Drehzahl mit dem Boot , bei einer Person!
Wie alt ist der Motor? Hat jemand die Daten zur Hand , was ein 6er Yammi dauerhaft drehen darf? mfG Andi
Unter Vollgas läuft der Motor bei 4500 - 5500 Undregungen pro Minute. Bei Leerlauf bzw. Standgas dreht der Motor mit 1000-1100 Umderhungen pro Minute. Ich hoffe ihr könnt mit diesen Daten was anfangen MFG Kai Lengsfeld |
Noch was ...
Der Motor ist Baujahr 2002 mit erst 15 Betriebsstunden. MFG Kai Lengsfeld |
wurde das boot bei ebay erworben?
Gruß, Rasmus |
Es ist ein Viertakt - hatte ich nicht beachtet - ich denke , ganz ehrlich , wird das mit dem ins Gleiten kommen wohl nichts. Es sei denn der Motor dreht viel zu wenig , warten wir Deine Messung ab.
Mit dem Yammi 6 PS 2 Takt wäre das kein Problem. mfG Andi
Nochmal
Unter Vollgas läuft der Motor bei 4500 - 5500 Undregungen pro Minute. Bei Leerlauf bzw. Standgas dreht der Motor mit 1000-1100 Umderhungen pro Minute. |
Drehzahlbereich ist 4000-5000 RPM , habe gerade die Daten beim Hersteller gesehen.
mfG Andi
Hast Du die 4500 bis 5500 RPM jetzt gemessen oder wie?
Normalerweise hast Du eine feste Drehzahl bei Vollgas! mfG Andi
Nein das ist die Drehzahl laut Handbuch
Ich messe wenn ich nächste Woche Bootfahre. |
ja drehzahl laut Handbuch...
das heist aber nicht das der die auch erreicht.... sehe auch gerade das es einen 4 takter ist... Ich hatte auch mal so ein Boot wie du evtl ein kleines Stückchen größer... und da war ein 6 er Mercury drann.... Bj ca 98 oder so..... wenn ich gut war kam ich mit 2 Personen immer zu 85 % ins gleiten.... wie ist dein Motor getrimmt.... in welchem Loch ist der Bolzen drinne..? aber wie es genau mit einem 4 takter ist kann ich dir nicht sagen.. ich weis nicht wie er sich verhält ... was ich weis ien 2 takter ist giftiger.... vieleicht liegt es auch daran da du zu viel Gewicht hinten drinne hast... oftmals sind das nur ein paar Kilo und die entscheiden dann zwischen WELTEN..... hast du noch mehr Fotos vom ´Boot..... |
Nochmal so im allegemeinem
Ist eine Schraube mit einem höheren Steigunswinkel besser ? Oder eine mit einem niedrigerem Steigungswinkel? MFG Kai Lengsfeld |
Hallo Computerfreak1,
höhere Steigung = höhere Geschwindigkeit wenn der Motor genug Kraft hat, wird dir aber leider nicht viel bringen weil dir die Power fehlt an dein Boot gehören mindestens 25 PS erst dann kommt langsam Freude auf
naja 25 Ps muß nicht sein
ein Kolege hat ein Hellwig... Jet oder Ibis weis net so genau auf jedenfall 3.10 lang 2 Sitzer... dort ist ein 15er drann... und mit dem Ding kannste leichte Leute mit Wasserski ziehen... das ding geht richtig zur Sache mein lieber man..... |
