Alt 02.11.2015, 20:56
Benutzerbild von André86
André86 André86 ist offline
11 Danke in 4 Beiträgen
Standard Schaltgestänge Mercury 15M einstellen
Hallo alle miteinander... Ich begrüße euch recht herzlich und hoffe auf eure Hilfe!
Ich habe ein Problem und bisher konnte ich keinen Hinweis im Netz erspähen wie ich dem Herr werde :/
Zum Motor:
Mercury 15M 2Takt BJ 2001
Los geht's:
Ich habe mir den besagten Motor vor 3monaten gebraucht erstanden und erst einmal einen Service durchgeführt.
Ich habe das Unterwasserteil abgenommen, den impeller mit Dichtung ersetzt.
Ich habe alles gereinigt, und wieder so zusammen gesetzt wie es war.
Folgendes ist nun aufgetreten :
Wenn ich über die Pinne den Rückwärtsgang einlege und die Schraube drehe ist alles schick, beim Leerlauf auch aber bei Vorwärtsgang "klickt" es im Getriebe und die Antriebswelle dreht sich nicht.
Ich hatte das unterwasserteil dann in die Werkstatt gebracht und es mir für eine Kiste Bier wieder einstellen lassen und alles hat funktioniert. Leider hat der Mechaniker aber die Dichtung vom Getriebe so stark beschädigt, das ich Öl verloren habe!
Jetzt bin ich von der Qualität dieser Wst nicht mehr überzeugt und wollte es selber machen... Ist ja "eigentlich" kein Hexenwerk! Dachte ich...
Ich habe mir die Grundeinstellung (Umdrehungen) von dem Schaltgestänge zum Keil im Getriebe gemerkt, habe es eingebaut und bekomme den Vorwärtsgang einfach nicht rein!!! Ich kann mir nicht erklären was da für eine "spezialeinstellung" noch vorgenommen werden muss!
Falls ihr Bilder benötigt sagt einfach Bescheid...
Ich habe keinen Plan mehr was ich machen soll...
Vielen Dank im voraus
André
Alt 02.11.2015, 21:10
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
hast du den Link zu den Rep.Anleitungen ?
Alt 02.11.2015, 21:12
leider nicht...
LG André
Alt 02.11.2015, 21:26
Könntest du mir den bitte schicken...?!
LG André
Alt 02.11.2015, 21:50
http://boatinfo.no/lib/library.html
http://www.boats.net/parts/search/Merc/parts.html
Alt 02.11.2015, 21:59
Danke... Ich schaue mal rein...
LG André
Alt 02.11.2015, 22:32
Grüße... Die Anleitungen sind wirklich Tip top...!!!
Ich denke ich habs gefunden. Ich muss den Abstand des Gestänges einstellen um den optimalen Schaltweg einzustellen! Ich werde das morgen gleich mal umsetzten.
Vielen Dank
Alt 03.11.2015, 20:39
Hallo Ralf,
Ich bin jetzt durch (positiv)... Es hat alles wunderbar geklappt!
Als Resümee kann ich nur sagen, dass die besagte "Fachwerkstatt" das aller letzte ist!!!
Das von mir anfangs beim Servicemitarbeiter beschriebene "Klacken" beim drehen der Schraube iuz beim eingelegten Vorwärtsgang wurde von Ihm als defekt und falsch justiert bemängelt. Was aber laut Anleitung (siehe Foto) genau das richtige Verhalten der Mechanik ist, wenn alle Einstellungen korrekt sind!!!
Ich bedanke mich noch einmal ausdrücklich bei dir für den schnellen Support [emoji120]
Eine Frage beschäftigt mich trotzdem noch:
Warum gibt es bei eingrlegtem Vorwärtsgang dieses "Klacken" und beim Rückwärtsgang nicht!?
Ist das eine Art Fliehkraft - Mechanik?
LG André
Alt 03.11.2015, 20:40
Hits:	142
Größe:	43,8 KB
Alt 03.11.2015, 20:42
Unter Punkt 7&13 wird es nochmal erläutert...
Hits:	115
Größe:	86,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
