Brauche Hilfe, Reparatur Side by Side Kühlschrank
Sind hier einige Spezialisten die mir helfen könnten den Fehler in meinem Whirpool Side by Side einzugrenzen ?
Model: WHIRLPOOL 20RUD3JA600 858644211000 Wenn ja würde ich natürlich eine umfassende Beschreibung einbringen! Wäre toll !
Grüße vom Müggelsee aus Berlin Torty ----------------------------------------------------- Jedes Boot ist besser als kein Boot ! Geändert von torty39 (04.11.2015 um 17:44 Uhr) |
Sensor, Elektroventil sind die üblichen Verdächtigen.
Gruß vom Oberrhein. |
Nabend,
Eine Fehlerbeschreibung könnte helfen. Gruß Dirk |
was ist das elektroventil....ich mach gleich mal eine Beschreibung
Grüße vom Müggelsee aus Berlin Torty ----------------------------------------------------- Jedes Boot ist besser als kein Boot ! |
Problem war, plötzlich taute alles ab !!!
Nächsten Tag wieder abgestellt aber er zeigte nur einen Fehler an bezüglich Strom ausfall und die letze Temperatur ! Kompressor sprang nicht wieder an ! Nächsten Tag das gleiche . Drei Tage gewartet und siehe da in 2 1/2 Stunden ist der Tiefi wieder auf minus 17 Grad dann denke ich ist ok will den Kühlschrank einräumen da piept der, wie immer wenn zu lange offen und ab da ging nix mehr an ! Jetzt wieder 3 Tage gewartet.......angestellt auf minus 17 Grad, Temperatur erreicht und Kompressor aus.................ok , dann auf minus 24 gestellt...........Kompressor wieder an und er kühlt weiter runter.............. ich bin sicher wenn ich die Kühlschranktür wieder bis zum piepen auf lasse geht nix mehr Hilft die Beschreibung ?.................und er läuft noch immer, macht sogar Eis und erst hatte ich den Kühlschrank auf 6 Grad gestellt hat er gemacht, nun auf 4 Grad macht er auch ! Übrigens Kompressor wird nicht heiß !
Wie alt ist das gute Stück?
Was hat das damit zu tun? Mein GE LH-12 ist BJ. 1956 und laeuft wie am ersten Tag...
Nur ein offenes Bier ist ein gutes Bier. |
Manchmal sind es die leitungsverbinder , manchmal Lötstellen. Oder die Art des Kaeltekreislaufs gibt Hinweise auf das Problem. Bspw. wird es problematisch Kältemittel der Reihe R1x oder R2x vorzufinden. Eine Reparatur ist damit praktisch ausgeschlossen
sorry aber das habe ich nicht verstanden
side by side
Grüße vom Müggelsee aus Berlin Torty ----------------------------------------------------- Jedes Boot ist besser als kein Boot ! Geändert von torty39 (05.11.2015 um 08:10 Uhr) |
Das Alter sagt schon einiges, wie schon gesagt, kalte Lötstellen oder trockene Kondensatoren, was bei Deiner Beschreibung gut passen könnte.
Oder zu viel Schmutz auf der Platine oder Lüfter / Kühlrippen. Hast Du mal rein geguckt?
Das sollte sich mal jemand ansehen der sich damit auskennt.
Guck mal hinter den Ofen bzw. ins Handbuch, dort müsste was von R600a, Isobutan oder R290 Propan stehen. R 11 oder R22 sind FCKW, auch das verwendete Öl ist unterschiedlich. Deswegen kann man alte Geräte nur entsorgen, der Umbauaufwand ist zu hoch.
Das Gerät kühlt doch wenn ich richtig verstanden habe. Von daher dürfe im Kühlmittelkreislauf alles soweit ok sein. Ich würde da eher auf die Temperaturfühler bzw deren Elektronik tippen. stelle die frage mal mit allen Details zum gerät hier :
http://forum.teamhack.de/Board/14-Hausgeraeteforum/ ein. Da sind die Spezialisten unterwegs
Gruß Michael
Heute morgen habe ich noch die 4 Grad im Kühlschrank aber im Eisfach sind nur noch 0 Grad steigend . Nun laufen wieder nur noch die Lüfter und der Kompressor springt nicht mehr an
Bau mal den Sensor aus. Vermutlich wirst du daran kleine Haarrisse erkennen
durch die Feuchtigkeit in den Sensor eindringt. Kostet 30- 40 Euro das Teil.
Gruß vom Oberrhein.
Wieso erkennt er denn am Anfang und am nächsten Tag die richtigen Temperaturen ?
Grüße vom Müggelsee aus Berlin Torty ----------------------------------------------------- Jedes Boot ist besser als kein Boot ! Geändert von torty39 (05.11.2015 um 11:45 Uhr) |
Noch mal kurz zusammengefasst:
Der Side by Side kühlte plötzlich nicht mehr ! Wenn ich den Side by Side nach mehreren Tagen wieder anstelle mit Einstellung -17 & 6 Grad (Bild 1) kühl er fleißig hoch in 2,5 Stunden. Ist die Temperatur erreicht geht der Kompressor aus. Verstelle ich danach auf -24 & 6 Grad ( Bild2) zum Beispiel, springt er wieder an bis zum erreichen der Temperatur! Soweit alles gut aber dann schaltet er nach ca. 12-16 Stunden eben den Kompressor nicht mehr ein, zeigt aber noch auf dem Display die -24 & 6 Grad an wie in Bild 2 ! Ziehe ich nun den Stecker und und starte später neu, kommt das Steckersymbol und nach dem ich Alarm Reset gedrückt halte und das Steckersymbol verschwindet zeigt er auch im Display die gerade richtigen Temperaturen an. In dem Fall +2 im Gefrierfach & +4 im Kühlschrank! (Bild 3) Nach einer weile beginnt auch der Lüfter zu laufen aber der Kompressor eben nicht mehr. Erst nach Tagen wenn den Fehler aus dem Speicher sich löscht, könnte ich das Spiel von vorne anfangen!
Bei Ahnungslosigkeit nicht lamentieren, sondern machen was der Fachmann sagt
Wie steht es um Deine Elektronik Kentnisse? Hast Du ein vernünftiges Multimeter?
Wenn Du einen Profi kommen lässt wird es sich fast nicht rechnen. |
Genau da liegt das Problem! Ok Multimeter könnte ich noch besorgen aber ohne ausreichende Kenntnisse wird das wohl eher schwer die richtigen Dinge durch zu messen
Ich kann nur aus meiner Erfahrung berichten.
Bin ja auch für jede Unterstützung dankbar
Ich hab mal ein bissel gestöbert und bin über das hier gefallen
http://www.bauknecht-ersatzteile-kup...1221478233.php Abtauheizung defekt... ? oder die Ansteuerung davon ?
Gruß Michael |
