Alt 04.11.2015, 18:13
Schultes Schultes ist offline
Standard Empfangsproblem KVH TracVision M5
Hallo Zusammen,
ich habe ein 43 Fuß Segelboot in Holland am Jisselmeer. Seit diesem Jahr habe ich es mit einer KVH TracVision M5 Anlage ausgerüßtet und 3 Fernseher angeschlossen.
Nur ist der Empfang meistens schlechet.
Ich lasse die Antenne im Hafen nach dem Sateliten suchen. Nach 1-2 Minuten hat er ihn dann gefunden. Die öffentlich rechtlichen Sender empfängt er dann auch meistens (bei viel Wind manchmal schlechter) schnell. Die Privatsender empfängt er aber nur sehr selten glasklar. Meistens ruckelt das Bild und bricht auch öfters ganz ab.
Wenn etwas mehr Wind ist, 5-7 Windstärken, kann man die Privatsender eigentlich ganz vergessen und bis die öffentlichen gut laufen dauert es eine ganze Weile. Und das im Hafen :/
Weiß jemand von euch woran das liegen könnte? Vielleicht an den vielen Masten im Hafen? Ist die Antenne vielleciht schon kaputt, oder ist das ein allgemeines Problem der Senderstärke?
Während der Fahrt habe ich noch nicht versucht Fernsehen zu schauen. Wäre das überhaupt möglich?
Danke schon einmal im voraus.
Alt 04.11.2015, 18:57
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.364 Danke in 2.471 Beiträgen
Ich kenne deine Anlage nicht, aber generell haben die SAT Anlagen Probleme, wenn etwss im Weg steht, also keine freie Sicht auf den Satelliten möglich ist. Bau vom Dom mal den Schutz runter und schau wo deine Schüssel hin zeigt. Ist da was im Weg, dürfte das dann dein "Problem" sein.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 04.11.2015, 19:07
Benutzerbild von doncamillo01
doncamillo01 doncamillo01 ist offline
Boot: Carline 1280
1.345 Danke in 522 Beiträgen
Wie das bei KVH ist weiß ich nicht ich hatte bei Raymarine die selben Probleme.
Erst hat das blöde Teil ewig gesucht dann war 2 Minuten Bild da dann wieder weg.
Nachdem die eigene Fehlersuche keinen Erfolg gebracht hatte rief ich Raymarine in Hamburg angerufen .
Mir hat Ray Marine sofort gesagt wo der Fehler liegt .
Die haben irgendwann im Winter die Frequenzen geändert und darum trat der Fehler auf .
Der Typ von Raymarine war supernett,hatte mir sofort per Mail die neuen Frequenzen durchgegeben.
Diese haben wir neu eingegeben und alles war wieder bestens ??
Versuch doch mal Bei KVH nachzuhaken ob es daran liegen könnte ????
Helmut
Alt 04.11.2015, 19:23
Benutzerbild von Chanor
Chanor Chanor ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 310
Rufzeichen oder MMSI: DH3912 / 211233960
450 Danke in 222 Beiträgen
ich habe eine KVH M2-Antenne und hatte die gleichen Probleme. Wie schon berichtet hat - wer auch immer - Anfang des Jahres die frequenzen gewechselt. Nachdem ich den Receiver mit den neuen Frequenzen programmiert hatte klappte alles prima.
Die geänderten Freqeuenzen kannst du unter www.nordwestfunk.de -> Downloads runterladen
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 05.11.2015, 04:22
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
Guten Morgen seid anfang 2015 sind die frequenzen veraendert,und bei der M5 muss der computer angeschlossen werden wenn du dir das nicht selber zutraust der hollands haubthaender fuer KVH ist Holland nautic.
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Alt 05.11.2015, 11:22
Danke für die schnellen Antworten.
Ich werde das mit der Frequenz mal überprüfen.
Momentan bin ich aber erstmal nicht in Holland und das Schiff ist auch schon aus dem Wasser.
Alt 05.11.2015, 14:19
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
1.936 Danke in 1.146 Beiträgen
ansonsten kann es auch noch die Einstellung vom Screw sein, das ist der Winkel der Sat. Schüssel zum Satelliten
Alt 17.11.2015, 08:56
Ok, dass werde ich auch mal überprüfen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
