Hallo Ihr Spezialisten,
wie Ihr wisst, bin ich Computer-Dinosaurier und bevor ich etwas falsch mache, frage ich lieber. Problem ist: Habe einen uralt-Laptop, der lediglich an der Stereoanlage hängt, um meine LP's zu digitalisieren. Ist aber im Netzwerk integriert. Nun wollte ich Daten (Musik/Bilder) auf meinen Normal-Laptop überspielen, aber das Ding funktioniert im Netzwerk nicht mehr - ist so eine PCC-Karte von VIVANCO drin in der dann das LAN-Kabel steckt und die leuchtet noch nicht mal. Externes Speichermedium wären noch Disketten, aber die haben viel zu wenig Kapazität. Den CD-Brenner habe ich noch nicht zum laufen bekommen und USB-Sticks nimmt er nicht an > bräuchte ich Treiber, aber komme ich nicht ins Internet und wahrscheinlich sind die auch viel zu modern für das alte WINDOWS'98 Nun meine Frage: Kann ich diesen alten Laptop einfach per USB-Kabel mit meinem neuen verbinden und dann die Daten rüber-schaufeln (wie ich es z.B. mit Handy oder Tablet mache) oder brauche ich da irgendein Programm dazu? Danke im Voraus und Gruß vom Volker
![]() Rotwein hat keinen Alkohol! |
Platte raus, und in ein externes Gehäuse bauen! Dieses per USB an den neuen Rechner.
Den alten Rechner verschrotten!
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ ![]()
Handys oder Tablets gehen da (softwaretechnisch) einen anderen Weg. Die Antwort ist entsprechend: nein. Der Vorschlag von Emotion ist die sinnvollste Option. Beste Grüße Alex
Hast Du kein Gehäuse kaufst Du dir so ein Kit
http://www.amazon.de/Adapter-KABEL-U...-+sata+adapter (PaidLink) anschließen fertig, ist auch einfach da nur die richtigen Anschlüsse passen und bekommst du in jeder Computerbude !!!
Grüße vom Müggelsee aus Berlin Torty ----------------------------------------------------- Jedes Boot ist besser als kein Boot !
USB-Linkkabel gibt es auch heute noch. Siehe z. B. Amazon. Für die Hama-Teile sind auch Treiber für Windows 98 erhältlich.
Gruß Michael
Volker, wenn du Windows98SE hast, dann habe ich einen Treiber, mit dem du jeden beliebigen USB Stick anstecken kannst, passt auf eine Diskette
oder du nimmst einfach eine Externe Festplatte als Zwischenspeicher.
Große Festplatten gibt's für kleines Geld und kann danach weiter verwendet werden. dEine alte Laptop Platte würde ich mit dem alten Laptop später entsorgen. Das Externe Gehäuse kostet ja auch Geld.
Win98 kann aber kein NTFS
geht auch mit FAT32
die Festplatte muss natürlich am alten REchner formatiert werden.
bis 80GB Festplatten problemlos, danach doch recht aufwendig
wenn man eine 1TB Platte an einen W98 Rechner Anschließt und diese Formatiert. Wird daraus natürlich keine 1TB Platte.
es wird auf das max. Formatiert was FAT32 kann. (Wenn dies 80GB sind OK). Dass sollte aber ausreichen um die Daten auf dem Laptop zu sichern. Am neuen Rechner wird sie Erkannt wie sie am alten Formatiert wurde. sind die Daten auf den Neue Rechner Überspielt kann man die Externe Festplatte ja wieder formatieren im NTFS Format und hat dann eine externe 1TB Platte
Das Ding braucht ewig zum hochfahren... Gruß Volker
Grüße Michi Da ist keine Ziellinie..... |
Das ganze ist schon recht blöd, Festplatte raus ist wahrscheinlich mit wenig eigenen Kenntnissen der beste Weg. (Oder den Treiber von Siggi probieren, wenn du den irgendwie auf eine Diskette bekommst.) CD-Laufwerk geht gar nicht mehr?
vg Sascha |
![]() Na da wird er nicht viel Freude haben ausser die Treiber sind schon installiert.
Gruss Roger Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!! |
Das ist leider 15m lang und durch 2 Wände meiner Wohnung durchgezogen, damit das Ding bei meiner Stereoanlage steht! Aber ich habe nichts angerührt und beim letzten mal ging's noch!
Davon ausgehend, das Du die LEDs direkt am Anschluss meinst die nicht mehr leuchten,
kann eigentlich nur die Karte oder eben das Kabel kaputt sein. Falls Du noch was hast, das mit LAN-Kabel versorgt wird und funktioniert, einfach da austecken und in Dein Laptop rein. Oft sind das 2 LEDs, eine grüne und eine gelbe. Meistens ist die grüne die "Physikalische Verbindung". Die sollte dann auf alle Fälle leuchten, sonst ist die Karte kaputt.
mein System ist: Microsoft Windows 98 Zweite Ausgabe 4.10.2222 A Die Steckkarte wird bei der Hardwareerkennung erkannt. Es ist eine REALTEK RTL8139/810X Family Fast Ethernet NET 100PCC Vivanco Es gibt mehrere Leuchtdioden: 5 nebeneinander quer ohne Beschriftung 2 mit der Beschriftung Link/ACT und davon eine 10M und eine 100M Keine leuchtet! Gruß Volker
Moin Volker,
das klingt nach einem Defekt in der Verbindung. Kannst du mit einem anderen Kabel testen? Alternativ könnte auch die Switch/Router/Hub (Verteiler) defekt (oder abgestürzt) sein. Beste Grüße Alex
