Alt 05.11.2015, 21:12
Eric C. Eric C. ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Es gibt nichts, das unmöglich ist!
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Welche Fernschaltung passt an einen Yamaha 15D
Habe einen Yamaha 15D mit Pinne und würde diesen gerne auf Fernschaltung umbauen.
Welche Halter brauche ich für den motor und wo bekomme ich sowas her?
Und welche Schaltbox muss ich dazu haben?
Mein Motor:
Alt 05.11.2015, 21:25
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
OK Eric, mein letzter "Senf" für heute:
http://www.aussenbord.de/fernbedienu...0d305b1d22a7b0
Schönen Abend noch.
Cheers, Ingo
Alt 05.11.2015, 21:35
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.652 Danke in 906 Beiträgen
Eine neuwertige passende Fernschaltung inkl. Züge müsste ich noch liegen haben Passen tut z.B. Teleflex
Oder, man glaubt es kaum, Original Yamaha
Alt 05.11.2015, 21:36
Super, danke dir!
Und da kann ich dann ganz normale schaltzüge rein legen?
Alt 05.11.2015, 21:38
Okay das klingt gut was möchtest du dafür denn haben?
Alt 06.11.2015, 10:50
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Hier eine Yamaha Schaltung für 30 € Plus 5 € Porto.
Müsste eventuell neu lackiert werden.
Günter
Hits:	131
Größe:	31,6 KB
ID:	666594   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	41,5 KB
Alt 06.11.2015, 12:06
3.045 Danke in 1.693 Beiträgen
das ist keine YAMAHA-Schaltbox sonder eine Universalschaltbox eines Fremdherstellers (Ultraflex)
-the mechanic-
Alt 06.11.2015, 17:01
Okay, und wie ist das dann mit den bowtenzügen wie wird das dann angeschlossen?
Alt 06.11.2015, 18:39
leider fehlt an deinem Motor noch der sog. "Fernschaltanbaukit", das ist ein Blech in dem die Seilzüge gehalten werden und ein Hebel für die Gasbetätigung.
So ein Hebel in Selbstbau-Variante ist an deinem Motor ja schon dran....
-the mechanic-
Alt 06.11.2015, 21:14
Den hinteren Hebel meinst du? Ich dachte das wäre ein originaler. Aber ich hab da ja auch nicht die Ahnung von dem Motor.
Ich verstehe nur nicht wo für die ganzen kleinteile sind. Aber gut! Könne man nicht einfach einen bowtenzug holen der am Ende auch 2 Ösen hat und dann macht man die mit ner Schraube an dem Hebel für die Schaltung fest ?
Alt 06.11.2015, 21:38
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.530 Beiträgen
Für die Halterung der Bowdenzüge am Motor brauchst Du auf jeden Fall solch eine Halterung wie im vorigen Beitrag von -the mechanic- ganz oben im Bild. Diese wird in die beiden seitlichen Löcher am Motor steuerbordseitig ganz vorne geschraubt.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 07.11.2015, 10:22
Boot: Coronet 21
Und worin liegt der Unterschied ?
Günter
-the mechanic-
Alt 07.11.2015, 11:49
Okay, das heißt wenn ich mir so einen umrüstest kaufe dann brauche ich noch die Schaltbilder plus Züge und das wars?
Sind die Endstücken für die Züge denn bei dem umrüstsatz dabei?
Alt 07.11.2015, 12:08
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
118 Danke in 96 Beiträgen
Hast du den ein Boot mit Lenkung?
Auch da musst du einen passenden Anschluss haben.
Gruß Bernd
Alt 07.11.2015, 18:21
Ja das Boot wird gerade umgebaut auf Lenkung und hält Fernschaltung.
Alt 07.11.2015, 19:10
Du brauchst dann den Umrüstsatz, darin sind die motorseitigen Endstücke an M5 Gewinde enthalten, wie man mittig im Bild sieht. Und natürlich passende Züge CC172/CC230 mit M5 Gewinde. Ob die Adapter dafür zur Fernschaltung enthalten sind, musst Du Günter fragen.
Wenn Du super leichtgängige Züge haben willst, empfehle ich Dir die Ultraflex Low Friction Züge Mach Zero, sind zwar etwas teurer, aber sind das Geld auch wert!
Hätte auch gebrauchte Züge da, wie lang müssen die sein?
Wilfried
Alt 08.11.2015, 10:39
Okay, so wie ich das jetzt gesehen und verstanden habe fehlt mir eigentlich nur der Halter für die Züge der außen angeschraubt wird, denn alles andere ist meines Erachtens da!
Das Boot ist 3,5m und die Züge müssen etwa 2.7m lang sein.
Mit freundlichen Grüßen
Alt 08.11.2015, 20:30
Könnte dir diese fast neue Ultraflex Schaltung anbieten. Nur minimalste Gebrauchsspuren, keine Kratzer o.ä.
Inkl. der Schaltzüge.
Hits:	171
Größe:	114,4 KB
ID:	667110   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	117,0 KB
ID:	667111   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	81,3 KB
Hits:	113
Größe:	96,2 KB
Alt 08.11.2015, 21:31
Ja das sieht gut aus!!! haben die denn auch schon die richtigen anschlüsse für den motor am ende des zuges? und wie lang waren die Züge noch?
Mfg
Alt 08.11.2015, 21:32
Die Züge sind 11 Fuß, also ca. 3,4m
Endstücke sollten passen...
Alt 08.11.2015, 21:38
okay, hast du noch ein bild von dem endstück? nur damit ich das mal gesehen habe was da ran kommt...
Alt 08.11.2015, 21:45
Nein, kann ich aber die Tage noch machen.
Der Anschluß für die Schaltung passt
Beim Gas bin ich mir nicht sicher, da sieht das Flacheisen am Motor etwas merkwürdig aus.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
