Alt 14.05.2006, 13:30
Mosella01 Mosella01 ist offline
Standard GfK beschädigt bis auf Glasfaser
Hallo und guten Tag ich hatte mein GFK Boot zu fest auf dem Trailer angezurrt ,dabei ist ein etwas GFK an der Unterkante Unterwasserteil beschädigt worden .Bis aufs Glasgewebe ca länge ca 4 cm eine tiefe von 3 mm breite 1 cm wie wird das repariert ,bin etwas unsicher da mal von Expy und Glasfaserspachtel gesprochen wird .Außerdem möchte ich mein Boot komplett renovieren Anstrich oben und unten welche Farbe wird für unten dafür empfohlen ?Trailerboot max 4 Monate im Hafen Süßwasser
Farbe unten ist Weiß und der Unterwasserteil ist Blau diese Farbe färbt ab wenn man mit einem Lappen darüber reibt ist das normal ?
Oben hab ichs bereit angeschliffen teilweise bis zum GFK möchte es mit 2 k Farbe von International streichen , reicht es die Vorstreichfarbe einmal aufzutragen .Das Boot hat eine Außenumrandung sieht aus wie der Handlauf von einem Geländer möchte es erneuern Länge 12 m rundherum wie wird das aufgezugen bzw wie geht das ab .
Bitte um Tips da ich noch anfänger bin
Angehängte Grafiken
Alt 14.05.2006, 13:34
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.558 Danke in 3.933 Beiträgen
hallo ich begrüße dich hier im booteforum kannst du dies gut lesen ohne zeichensetzung ich wünsche dir trotzdem viel spaß hier hab mit den antworten ein bisschen geduld es ist wochenende und schönes wetter achja wie heißt du mit vornamen ist dann bisschen persönlicher in der weiten welt des internets
Gruß Lars
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 14.05.2006, 13:44
Standard noch ein Bild
Noch ein Bild
Hits:	746
Größe:	36,6 KB
Alt 14.05.2006, 13:45
noch ein Bild
Angehängte Grafiken
Alt 14.05.2006, 14:44
Benutzerbild von BS24
BS24 BS24 ist offline
63 Danke in 33 Beiträgen
Standard Re: GfK beschädigt bis auf Glasfaser
also ich würde Epoxispachtel bevorzugen. Habe ich bei meinem Boot jetzt auch verwendet. Ich habe die zu spachtelnden Stellen richtig sauber geschliffen, mit Epoxispachtel gefüllt und anschließend schön beigeschliffen. Das dürft bei der Größe von deiner Beschädigung auch ausreichen. Beachte dabei, dass der Spachtel auf dem blauen Antifouling nicht gut hält. Also da wo Du spachtelst, das Antifouling entfernen. Aber Du willst ja wohl eh den ganzen Rumpf abschleifen?
Der 2-K Lack dürfte die richtige Wahl sein. Ob Du dann noch ein Antifouling und einen Osmoschutz aufbringst, mußt Du dann mal sehen.
Bei der blauen Farbe dürfte es sich vermutlich um selbstschleifendes Antifouling handeln, wenn Sie so abfärbt.
Viele Grüße,
Christian
Alt 14.05.2006, 17:31
Standard Danke für dir tollen .....
Einfach Super die Anleitung .
Für den Kratzer werde ich mir Expoxyspachtel bestellen und oben kommt 2 K drauf von Interrnational.
Den Rumpf werde ich mit em Rutscher abschleifen !
Soll ich bis zum GFK alles runterholen ?
Wie ist der beste Farbaufbau für unten und wieviel Farbschichten? 1.Vorstreichfarbe
2. Farbe
3. Omoseschutz
4.Antifauling
stimmt das ?
Alt 16.05.2006, 16:17
pit von DO pit von DO ist offline
Moin!
Mal ´ne Frage:
Warum soll er Osmoseschutz und Antifouling "draufschmieren"?
Wenn ich´s richtig verstanden habe, handelt es sich um ein Süßwasserboot..., oder?
pit
Fiberline G??, Johnson 65.ES.73R,
***Die Realität ist eine Illusion, die durch Mangel an Alkohol hervor gerufen wird***
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:25 Uhr.
