Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 06.11.2015, 09:21
Benutzerbild von Peter28790
Peter28790 Peter28790 ist offline
Boot: PRINCESS 385
773 Danke in 231 Beiträgen
Peter28790 eine Nachricht über ICQ schicken
Standard V8 Hydrostössel und Vergaser bzw. sonstiges......
Moin hab da mal ne frage kann man anhand der Motornr. feststellen ob Hydrostösselverbaut sind oder nicht? Im Boot ist ein Mercruiser V8 5L!
Desweitern habe ich folgendes Problem festgestellt um in Gleitfahrt zu kommen Hebel auf´m Tisch und dann bei 2500umdrehungen geht auf einmal die drehzahl runter aber geht dann auch wieder hoch bis zur gewünschten drehzahl! Kann mir jemand sagen was das sein könnte??
Ich bin wie Peter Pan keine Lust Erwachsen zu werden !
Geändert von Peter28790 (06.11.2015 um 20:58 Uhr)
Alt 06.11.2015, 10:12
goec2468 goec2468 ist offline
4.682 Danke in 2.974 Beiträgen
Anhand der Motornummer müsste das feststellbar sein, aber ich habe die Daten nicht.
Der Drehzahlabfall beim Beschleunigen ist sehr wahrscheinlich eine kurzfristige Abmagerung beim Hahnaufreißen.
Tritt das erst seit kurzem auf?
Dafür ist die Beschleunigerpumpe eigentlich da, wahrscheinlich fördert sie nicht/nicht genug/zu spät oder zu früh.
Ich würde prüfen, ob die Pumpe Spiel hat, ob die Membran eingerissen ist und, ob die Düsen des Squirters frei sind.
Was für einen Vergaser hast Du?
Götz
Alt 06.11.2015, 11:35
Boot: PRINCESS 385
welchen Vergaser das kann ich dir nicht genau jetzt sagen ist auf jedenfall der Originalvergaser Motor ist ein V8 Mercruiser 5 L LX
Alt 06.11.2015, 11:45
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Der Motor hat Hydros und eine Roller Nocke.
Gruß Alex
Alt 06.11.2015, 11:51
Boot: PRINCESS 385
Kann man anhand eines anderen Vergasers mehr Leistung und weniger Verbrauch erzielen?
Alt 06.11.2015, 12:34
Gruß Alex
Hydros natürlich sowieso, da habe ich wohl noch geschlafen .. , aber woher weißt Du die Rollernocke?
Wegen des L LX?
Selbst bis in die 90'er Jahre wurden noch flat lifter verbaut ...
Ob eine Leistungssteigerung per Vergaser möglich ist, oder nicht, hängt davon ab, ob Du einen 5.0 L oder einen 5.0 LX hast.
Der erste hat einen einstufigen Vergaser (Steigerung möglich), der zweite einen zweistufigen (Steigerung nicht möglich).
Weniger Verbrauch kann gehen, bei mir waren es 25% weniger bei Teillast und 10% mehr bei Volllast, allerdings beim 5.7 LX.
Götz
Alt 06.11.2015, 12:40
Boot: PRINCESS 385
Ganz einfach ich fahr nun heute nachmittag hin und mache Fotos vom Motor und Vergaser!
Alt 06.11.2015, 13:40
Wegen der Rollernocke schaue ich noch mal.
Aber der LX sollte die eigentlich haben.
Der Vorgänger Motor z.B. Mercruiser 260 hatte keine, ... als 5.7er.
Irgendwo stand bei Dennis Moore was von ab 1988.
Gruß Alex
Alt 06.11.2015, 14:35
Gruß Alex
Der LX hat eine Rollernocke, das stimmt, aber der L ?
Die Blöcke waren ab 1988 für Rollernocken geeignet, aber nicht jeder Motor hatte sie.
Wie auch immer, anhand der Motornummer müsste man es feststellen können ..
Götz
Alt 06.11.2015, 15:03
Hi Götz,
jau, .... hast recht, ..... bin natürlich vom LX ausgegangen.
Zu schnell gelesen
Gruß Alex
Alt 06.11.2015, 19:21
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Zu deinem Motor will ich nix sagen. Nur soviel...
Vor Jahren meinte ich, nur mit einem Chevi Blazer K5 als Zugfahrzeug glücklich zu werden. Motor 5,7 Ltr V8. Naja, das gußeiserne Monstrum eben.
Verbrauch mit dem original Rochester Vergaser im Stadtverkehr so an die 35 Ltr auf 100 Km.
Aus den Staten hab ich mir dann einen Holley Vergaser passend zum Motor und K5 mitgebracht.
Qintessenz: der Verbrauch ging auf ca 25 Ltr / 100Km im Stadtverkehr zurück und die Leistungsentfaltung verbesserte sich.
Gruß Robin
Alt 06.11.2015, 19:58
Boot: PRINCESS 385
so nun foto´s!!!
Hits:	75
Größe:	69,0 KB
ID:	666662   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	53,6 KB
ID:	666663   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	57,5 KB
Hits:	74
Größe:	38,2 KB
ID:	666665   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	86,8 KB
Alt 06.11.2015, 20:04
Boot: PRINCESS 385
dann noch was .....die ZÜndkerzen.....es sind NGK YR5GP drinne ! Sind das die richtigen?
Alt 06.11.2015, 20:27
Der Vergaser sieht nach Quadrajet aus, mehr Leistung durch Vergaser wird also nichts.
Mit den 5.0 kenne ich mich nicht aus, aber LX und Quadrajet, ist das original?
Überhaupt sieht das nicht nach Marine-Vergaser aus.
Aus welchem Jahr ist der Motor?
Götz
Alt 06.11.2015, 20:31
Boot: PRINCESS 385
Also Boot is BJ 91 und noch der erste Motor.....sollte eigentlich alles original sein....
Alt 06.11.2015, 21:04
Götz
Das ist der Rochester, ..... die hat Merc zu der Zeit verbaut.
Den hat der 260er von meinem Kollegen aus 1985 auch drauf.
Irgendwann wechselte Merc auf Weber, bei mir 1993, war schon der Weber drauf.
Wenn der Vergaser läuft, lass alles wie es ist.
Die Kerzen habe ich noch nie gehört, .... da gehört z.B. NGK BR6FS rein.
Gruß Alex
Alt 06.11.2015, 21:12
Boot: PRINCESS 385
erstmal danke.... hab ja einen leistungsabfall zwischen 2000 und 3000 umdreheungen liegt das am vergaser ? Er geht mit der drehzah runter und kommt später wieder ......ausserdem liegt der Verbrauch bei fast 2L aufm kilometer bei volllast
Alt 06.11.2015, 21:21
Hier noch mal ein paar Infos zu Deinem Motor.
Klar können Deine Probleme am Vergaser liegen, .... ich würde aber mal mit dem Abblitzen der Zündung anfangen.
Und die Kerzen da raus
Gruß Alex
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Dok8.doc (616,0 KB, 70x aufgerufen)
Alt 07.11.2015, 02:22
Gruß Alex
Die passen schon, das ist die Platin-Elektroden Variante.
Wenn schon andere Kerzen, würde ich aber die UR6IX nehmen.
Götz
Alt 07.11.2015, 11:03
Götz
Klar passen die, ..... auch der andere Wärmewert , .... bei NGK ist ein kleinerer Wert heißer, meine ich, ..... ob das zu unseren kalt laufenden Maschinen passt, ... denke absolut nicht.
Bei Problemen mit irgendeinem Motorlauf baue ich erst mal auf original zurück.
Gruß Alex
Alt 07.11.2015, 11:39
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
3.054 Danke in 1.512 Beiträgen
Ob der Vergaser OK ist kann man aus der Ferne nicht sagen , aber dein Verbrauch ist normal für einen V8 . Rechne mal von min 20 L bis max 60 bis 80 L in der Stunde , je nach Stellung des Gashebel und Wind und Welle . Habe 12 J lang eine V 8 gefahren , das was das Boot gekostet hat , habe ich in 12 J noch mal in den Tank gesteckt
Alt 07.11.2015, 11:48
Gruß Alex
Stimmt, kleiner Wärmewert heißt bei NGK heißere Kerze.
Aber gerade das passt doch zu unseren kalt laufenden Motoren.
Aber recht hast Du, bei Problemen unbekannter Ursache ist original immer ein guter Startpunkt.
Götz
Alt 07.11.2015, 16:33
Götz
Ist das nicht umgekehrt, ..... also ich habe in getunte Opel Motore seinerzeit, hohe Drehzahl usw., immer heißere Kerzen rein gepackt.
Gruß Alex
Alt 07.11.2015, 16:53
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Was ist eine Roller nocke?
Ich kenne Roller-Hydrostößel und Roller- Kipphebel.
Nocke währe mir neu! Aber man lernt ja nie aus.
Vergaser würde ich tauschen in Holley oder Edelbrock!
Der Rochester - Quadrajet macht auch im KFZ keinen guten Dienst!
BreakOutAnotherThousand
Alt 07.11.2015, 18:06
Roller Nocken sind einfach nur für die Rollerhydros geschliffen.
Die haben andere Nockenprofile.
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
