AB mit Frostschutz einwintern / Entsorgung
Liebes Forum,
ich habe mir jetzt etliche Beiträge im Forum angesehen. Motor mit Frostschutz spülen, ja / nein usw. alles klar. Aber hierzu habe ich auf zwei Fragen keine Antwort gefunden... 1.) Wenn der Motor im Bottich hängt und mit Frostschutz gespült wird, füllt Ihr danach das Gemisch wieder in einen Kanister um es nächstes Jahr wieder zu benutzen? 2.) Was macht Ihr im Frühjahr? Motor einfach ins Wasser oder erst mal Süßwasser anschließen und den Frostschutz auffangen? Wenn ja, wohin dann damit? Freue mich über ein paar nützliche Hinweise, schon jetzt vielen Dank! Grüße Markus |
Da bleibt auch nichts drinnen, wenn du das Wasser nicht künstlich einschließt. Diese ganze Vorgehensweise - naja, lassen wirs.
Grüße HansH ......full throttle ahead!
Wie ist das zu Verstehen?
Gruß Klaus Rotwein sieht man(n) nicht bei der Blutprobe. |
Ein Außenborder ist nicht so Korrosionsgefährdet wie ein Innenborder Gusseisen.
Der Aussenborder wird mit Süßwasser gespült und dann für den Winter leerlaufen gelassen. Im Innenborder bleiben immer Pfützen zurück, welche über den Winter ein fantastisches Feuchtbiotop im Block ermöglichen. Habe mich sogar schon gefragt, ob es wohl im Block bei entsprechender Wetterlage abregen könnte. Deshalb kommt da über den Winter Frost- und Korrosionsschutz rein. Im Frühjahr sauge ich den Frostschutz mit einer Baumarktpumpe über Block- und Auspuff-Drainage zurück in den Kanister.
Frostschutzspülung des Motors
Ich bewahre mein Boot den Winter über in einer Scheune auf. Da ist nichts isoliert. Die letzten 6 Jahre ist an den Aussenbordern (erst ein Yamaha 115 CETOL, dann ein Suzuki DF70) kein Frostschaden entstanden. Es ist auch keinerlei Korrosion feststellbar. Der Motor wird zuvor einmal mit Süßwasser gespült. Ich denke daher, dass eine Spülung mit Frostschutzmittel einfach unnötig ist. Gruß Armin
Das Wasser das im Außenborder ist, läuft eh raus wenn dieser aus dem Wasser kommt. Beim innenborder bleibt es ja drinnen.
Frostschutz würde also gar nichts bringen da es wieder rausläuft. Daher braucht man sich auch keine gedanken machen ob man es auffangen soll.
