Alt 06.11.2015, 16:50
Boot: Momentan Bootlos :-(
Standard Diesel, Winterdiesel, Mischen, Stockpunkt
Hallo Leute...
Ich hab eine Frage:
Ab welcher Temperatur wird Sommerdiesel im m57 (3l BMW CR Diesel) Problematisch???
Hintergrund:
Ich fahre nur noch sehr wenig mit meinem Dicken.
Das letzte mal Vollgetankt hab ich mitte August, als ich aus Kroation heimgekommen bin (in Österreich bei OMV)
Eigentlich hätte ich diese Woche zweimal Wien-Salzburg-Wien fahren sollen, und dann hätte ich auf Firmenkosten Winterdiesel Volltanken können.
Nun wurden aufgrund der Arbeitsauslastung diese Fahrten Storniert.
Nun steht mein 730d mit ca. 50l Sommerdiesel ......
Wenn ich den Wagen im Winter wirklich mal benötigen sollte, hab ich wohl ein Problem.
Reicht es wenn ich einfach mit Winterdiesel auffülle,
Sollte ich Additiv zusetzen,
Tank abpumpen und reinen Winterdiesel rein,
Hilft einer dieser "Optima" Diesel ???
HILFE
Danke
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 06.11.2015, 19:57
RING18 RING18 ist offline
8.031 Danke in 2.887 Beiträgen
Moin. Es gibt Zusätze (Fließverbesserer: http://www.ravenol.de/produkte/verwe...rbesserer.html) die Du in den Tank geben kannst.
Steht der Wagen in einer warmen Garage? Die Commonrails heizen den Diesel gut auf, wenn er also etwas gelaufen ist passiert auch nichts mehr.
Und es muss schon unter 0 sein das es überhaupt Probleme gibt.
Was Du auf keinen Fall machen solltest ist Benzin zugeben. Das hilft zwar das der Diesel nicht flockt aber es killt Dir Hochdruckpumpe und Injektoren.
Alt 07.11.2015, 06:17
Nein, der steht leider nicht in der Garage.
Tja, Benzin kommt mir da sicher nicht rein.
Na, dann wirds wohl so ein Fliessverbesserer werden.
werd den Wagen warmfahren, Additiv rein und dann mit Winterdiesel Volltanken.
Dann sollte wohl nix passieren.
No Wind - PROBLEM
Alt 07.11.2015, 09:04
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
55.825 Danke in 11.863 Beiträgen
Bis minus 5°C sollte der Sommerdiesel funktionieren.
Fließverbesserer ist der richtige Weg, das muss aber irgendwie durch Bewegung vermischt werden.
Alt 07.11.2015, 09:10
Danke...
wenn ich den Fliessverbesserer reinmache, und dann Volltanke, wird das wohl gut durchgemischt während der Heimfahrt (evtl. noch eine kleine Runde im Wienerwald)
(Rücklauf und Saugstrahlpumpe im Tank)
No Wind - PROBLEM
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:04 Uhr.
