GFK beschädigt?!
Hallo liebe Forumsgemeinde!
Diese Jahr hatte ich beim ausslippen ärgerlicherweise Grundberührung. Anbei ein Foto des unterseitigen GFK. Das Antifouling, die Grundierung und etwas vom GFK wurde durch Steine "weggeschabt". Wie sollte hier eine Reparatur vorgenommen werden? Schleifen, Gelcoat, Grundierung und dann Antifouling?? Würde mich über Tipps freuen.
Gruß Timo |
Da du eh Antifouling drauf hast, reicht:
- schleifen - reinigen - gelschield - Antifouling
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
Hallo Timo,
ja ist im Prinzip so richtig. Was ist den das weiße und das beigefarbene? Grundierung und Gelcoat oder Gelcoat und gfk? |
Schließe mich Hendrik an, wenn der Schaden etwas tiefer ist, gegebenenfalls noch Watertite Epoxispachtel aus gleichem Hause wie Gelshield.
Grüße, Tom Meine Freizeitbeschäftigung: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=223102
Hallo!
Das weiße ist die GFK Außenschicht. Das beige färbende ist praktisch unter der GFK Außenschicht! Die Grundierung des Antifouling ist hellblau. Welches Gelcoat muss ich denn dort aufbringen? Gibt es unterschiede? Ich habe keine Ahnung, welches zur Zeit auf dem Boot ist. Ich weiß nur, dass es sich beim AF um Hempel HardRacing handelt.
Gruß Timo |
Wenn du es gut machen mächtest, nehme Epoxidspachtel.
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
Hast Du an der Stelle einen Sandwichaufbau, oder einlagiges GFK? Also ist das beigefarbene Schaum?
Dann wäre der "Tip" mit "spachtel halt drüber" nicht ganz optimal. |
Hallo Timo,
wenn du es einfach haben möchtest, dann nutze wie von Tom vorgeschlagen Watertite. Das ist ein Spachtel auf Epoxybasis und ist damit dicht. Dazu den Untergrund gut säubern, gut anschleifen und danach kannst du das AF wieder auftragen. |
Ich möchte es vor allem Sicher haben! Es soll vernünftig werden.
Schaumstoff ist es nicht. Scheint noch eine Art GFK zu sein oder wie ist der Aufbau bei einem 20 Jahre alten Crownline Boot? Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Gruß Timo |
Schaum so dicht an der Außenhaut?
Ist es nicht. Die Macke sieht nicht besonders tief aus. |
Das ist ne mittlere Mücke, aber kein Elefant! Wenn du keine Erfahrung mit Epoxid hast, dann kauf dir ne kleine Dose Watertide, das ist auch Epoxid aber fertig anwendbar. Schadstellen großzügig anschäften und ab gehts. Wobei die derzeitgien Temperaturen nicht so optimal sind.
"Das immer wieder Schwierige im Leben ist nicht so sehr, andere zu beeinflussen und zu ändern - am schwierigsten ist es, sich entsprechend den Bedingungen, mit denen man konfrontiert wird, selbst zu ändern." Nelson Mandela
Leute es ist beim Rausslippen passiert! Es ist also kein Wasser eingedrungen! Leicht anschleifen, nach Wunsch spachteln, Gelschield drüber, Antifouling und fertig!
Aufwand alles zusammen ne gut halbe Stunde!
Welches Gelshield würdest du nehmen? Also: 1. schleifen 2. watertite 3. schleifen 4. Gelshield 5. Primer für AF 6. AF Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Gruß Timo
