Alt 08.11.2015, 12:48
svencarlsaon svencarlsaon ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Suzuki DT 65 Trimmsender + Anzeige nachrüsten
ich bin gerade dabei bei meinem AB:
Suzuki DT 65
Kurzschaft
BJ: 1998
Ser-No.: 06502-861484
die Trimmanzeige nachzurüsten. Ich habe den Sensor am Bracket (Art-Nr.: 34801-94710) verbaut, hier waren originale Löcher für die Schrauben vorhanden. Ich habe zusätzlich noch ein Teil für PTT (Art-Nr.: 34802-95302) beim Kauf erhalten, leider finde ich hierzu keine originale Löcher für die Schrauben zur Befestigung.
Anbei noch ein paar Bilder dazu.
Es wäre nett, wenn Ihr mir sagen könntet, ob das Teil überhaupt an den Motor muss. Welches anderes Teil ich noch nachrüsten muss. Ich habe sonst alle Kabelbäume, Anzeige usw. dafür schon im Boot verlegt.
Vielen Dank!
MfG
Svencarlsaon
Hits:	128
Größe:	178,1 KB
ID:	666981   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	72,5 KB
ID:	666982   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	186,2 KB
Hits:	119
Größe:	46,5 KB
ID:	666984   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	23,9 KB
Alt 08.11.2015, 23:50
ragbar ragbar ist offline
66 Danke in 50 Beiträgen
Du hast aber doch PTT am Motor? Oder diese hydraulische Kipphilfe? Sieht auf den Fotos fast so aus wie eine Kipphilfe
Alt 09.11.2015, 10:30
ja, der AB ist mit Powertrimm ausgestattet. Serienmäßig war bei diesem Modell keine Trimmanzeige verbaut, diese möchte ich jetzt nachrüsten. Meine Frage ist, wo das Teil (Bild 4 - mit der Art-Nr.: 34802-95302) angebaut werden muss.
Vielen Dank!
MfG
Svencarlsaon
Alt 09.11.2015, 16:16
Wenn überhaupt montiert werden muß, dann als Widerlager oberhalb des Sensorarms, damit dieser die Trimmstellung abgreifen kann.
So weit, so klar.
Es gab aber unterschiedliche Bracketausführungen, so daß es durchaus möglich ist, daß dieses Teil nicht gebraucht wird. Das ist auf den Fotos nicht ersichtlich. Aber prüfen: hat der Sensorarm ein "Gegenüber" an dem entlang er die Trimmstellung zuordnen kann?
Wenn ja, brauchste das Teil nicht. Wenn nein, kann der Sitz des Teils nur gegenüber dem Sensorarm sein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
