Alt 08.11.2015, 16:03
PrinceToby PrinceToby ist offline
24 Danke in 22 Beiträgen
Standard Motor stottert extrem
Guten Tag,
Ich habe ein Problem mit dem v4 120 PS Motor von Evinrude.
Unzwar läuft der jetzt im Stand ziemlich ruhig springt auch sofort an. Aber sobald man den gasheben hoch macht fängt er extrem an zu stottern und nimmt kein gas an. Was kann das sein?
lg. Toby
Alt 08.11.2015, 16:15
Benutzerbild von rottweiler
1.447 Danke in 1.007 Beiträgen
Bau mal die zwei Doppelvergaser ab und zerlege sie ! Die Einzelteile wie Düsen usw, in Waschbenzin legen und etwas drin liegen lassen . Die Vergasergehäuse auswaschen und dann alles mit Druckluft gründlich ausblasen !
Aufpassen und die Düsen nicht verwechseln !!! Haben das gleiche Gewinde !
lg Frank
Alt 08.11.2015, 16:27
alles klar werde ich machen, vielen Dank. Wird direkt morgen gereinigt.
Vor 2 Wochen lief der noch besser.. Nur dann hat er das Problem gehabt das der Motor ausging und kein Zündfunke mehr bekam..
Ich werde Berichten wie es ausgeht nach dem reinigen..
lg. Toby
Geändert von PrinceToby (08.11.2015 um 16:56 Uhr)
Alt 09.11.2015, 17:54
Boot: 40 Kn Plastikente
1.504 Danke in 1.001 Beiträgen
wenn er Zündprobleme hat, dann wird eine Vergaserreinigung nichts bewegen. Zuerst also klären, weshalb die Zündung nicht zündet. Da über den Motor nichts Genaueres bekannt ist, könnte evtl. der Unterbrecher, die Kabel, die Kerzenstecker, selbstredend die Kerzen oder der Kondensator als Ursache in Frage kommen.
Aussetzer kommen häufig von defekten Kabeln (mit Kontakt zum Motorblock oder zur Haube), Feuchtigkeit in den Steckern, den Steckern. Die Kerzen sind vermutlich schon gewechselt worden?
Wenn das alles geprüft ist, kann man an das Vergaserzerlegen gehen.
BoN
Alt 09.11.2015, 20:41
Habe alles geprüft vorher wegen der Zündung die funktoniert.. Und heute habe ich alle 4 vergaser zerlegt und gereinigt.
Jetzt läuft er endlich.
Vielen Dank nochmal an das komplette forum.
lg. Toby
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:27 Uhr.
