Alt 09.11.2015, 09:12
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.411 Danke in 848 Beiträgen
Standard Mercruiser 350 MAG MPI Neu gegen Alt was ist zu beachten ?
Ich tausche meinen 350 MAG MPI (mit Smartcraft) gegen einen neuen 350 MAG MPI ECT (Katalysator). Von den Einbaumaßen ist der neue ja der gleiche Motor wie der alte. Befestigung am Transom, Schaltung (kein DTS), Anschluss ans Auspuff-Geweih, Wasseranschluss, Hydraulik der Servolenkung, Benzinanschluß sollte ja alles gleich sein, aber wie sieht es mit der Elektrik aus, passen die Anschlüsse für Powertrimpumpe, Trimanzeige und Trimlimit?
Der neue Motor hat zudem ja einen 14pol Stecker, also Adapter auf 10pol ist auch klar, weil ich den alten Kabelbaum drin lasse werde. Ich habe aber gehört das in dem neuen 14pol für Masse und Plus nur 1,5qmm Kabel sind.
Wenn ich meinen Schaltplan richtig deute liegt auf dem Zentralstecker, sprich Zündschloss Klemme 30, neben Zündung und Instrumente noch der Blower, die Bilgenpumpe und eine 12 Volt Steckdose. Bei Zündschlüsselstellung ACC noch das Relais für den Scheibenwischer und ein 50 Watt Suchscheinwerfer samt Joystick ohne Relais. Dafür reichen die 1,5qmm sicher nicht, ich könnte aber den Suchschweinwerfer umklemmen. Würden die 1,5 dann eurer Meinung nach reichen oder soll ich besser noch parallel ein 6 oder 10qmm auf Klemme 30 legen. Wo soll ich es dann herholen und wie absichern ?
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 09.11.2015, 20:37
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Schau mal ob der neue Motor schon mit Bussystem ist! Das war bei meinem 8.2 so,und es funktionierten keine analogen Anzeigen mehr! Entweder muss man dann eine AGI Interfacebox dazubauen oder auf Smartcraftanzeigen wechseln!
Einen neuen Kabelbaum hätte ich noch da mit 14 Poligem Stecker,falls du doch einen brauchst.
Der neue Kabelbaum hat nur noch einen kleinen Angang für irgendwelche Verbraucher.Denke durch den Adapter hast du schon keine dickere 12V Leitung bis vorne liegen.
Trimpumpe hat ja mit dem Motor nichts zu tun,aber Trimschalter etc hatten neue wassergeschützete Kompaktstecker am Motor.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 09.11.2015, 20:46
Boot: Doral 250 SE
Mfg Michael
Hallo Michael das BUS System haben meines Wissens nach nur die Motoren mit DTS, meine ist ohne DTS. Danke für das Angebot, aber ich hab schon einen Adapter von 14 auf 10 bei Cyrus bestellt.
Wenn der 14 pol Stecker am Motor keinen "dicken" 12 Volt Anschluss mehr zur Verfügung stellt, dann werde ich wohl diese zwei Kabel (+ und Masse) aus dem vorhandenen Kabel mit 10 pol Stecker herauslösen und einen separaten Stecker verpassen. Die Frage ist nur wo ich dann sinnvollerweise abgesichertes Plus herhole. Klar direkt an der Batterie oder am Anlasser würde schon gehen aber dann muss ich eine fette fliegende Sicherung dazwischen mach und von diesen fliegenden Dingern bin ich überhaupt kein Freund
Gruss - Peter
Alt 09.11.2015, 20:55
Boot: Keins mehr
Mein Motor hat BUS und kein DTS!
Die neueren 8.2 haben das alle.Hängt mit dem Steuergerät zusammen. Denke das wird dann bei den kleineren nicht anders sein! Beim 4,5 ist es auf jeden Fall auch so.
Das hat da nix mit DTS zu tun.
Beim 350 weiss ich es nicht.
Mfg Michael
Alt 09.11.2015, 21:01
Boot: Doral 250 SE
Mfg Michael
Na dann bin ich mal gespannt, woran erkennt man ob er BUS hat ? Der Motor ist zwar Neu aber Baujahr Anfang 2014
Gruss - Peter
Alt 09.11.2015, 21:04
Boot: Keins mehr
Meiner ist Baujahr 2011!
Spätestens wenn die Armaturen nicht mehr gehen weisst du es!
Denke ein sachkundiger Merc Händler sollte das wissen!
Mfg Michael
Alt 09.11.2015, 21:07
Boot: Keins mehr
PCM 09 with SmartCraft CAN capability OBD-M diagnostics Dual oxygen sensors
Motorüberwachungssystem
  • PCM 09 mit SmartCraft-CAN-Potenzial OBD-M Diagnose-Dual-Sauerstoff-Sensoren
Oh,eher schlechte Nachrichten! Das PCM09 ist das Bus Steuergerät!Wird so in der Motorbeschreibung vom 350 aufgeführt. Da wird an analogen Anzeigen Meiner Meinung nach nix gehen!
Mfg Michael
Alt 09.11.2015, 21:10
Boot: Doral 250 SE
Mfg Michael
Läuft der BUS denn über den 14 pol Zentralstecker, denn der versorgt ja auch die Intrumente. Ich könnte mir vorstellen das der einen separaten Stecker ähnlich Smartcraft hat
Gruss - Peter
Alt 09.11.2015, 21:12
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.116 Danke in 1.305 Beiträgen
Habe bei mir auch vor zwei Jahren den Motor getauscht ( EFI zu MPI ), anfangs den Kabelbaum mit Adapter, aber da ging der Piepser nicht mehr, letztes Jahr habe ich dann auch einen neuen Kabelbaum eigebaut, nun funzt alles, Kabel für Trimm usw. hab ich nix verändert, dass passte alles.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 09.11.2015, 21:19
Boot: Keins mehr
Auch ein 2014er 350 MPi mit Kat??
Bei so alten Kisten geht das ja auch noch!
Der 14polige Kabelbaum hat einen Stecker,8 polig oder so,wo Gauge,also Armaturen draufsteht! Aber da funktioniert nix analoges beim PCM09 mehr dran.Hatte schon alles so passend verkabelt und dann ging nichts von den Anzeigen!Bei älteren Motoren mit PCM555 wäre das wohl in Ordnung gewesen.
Beim 09 muss ein Interface,AGI Box dazwischen!
Denke der Adapter ist sinnlos,weil die analogen Ausgänge fehlen.
Die Informationen dazu sind sehr dürftig.Habe erst die Woche mit jemandem gesprochen,der genau das Gleiche hatte wie ich! Umgebaut,verdrahtet und dann erst festgestellt das PCM09 keine analogen Signale rausgibt.
Mfg Michael
Geändert von michael.b (09.11.2015 um 21:34 Uhr)
Alt 09.11.2015, 21:46
Boot: Doral 250 SE
Jetzt verstehe ich nur noch Bahnhof. Hat der Motor mit dem genannten Steuergerät denn den 14 poligen Zentralsteckers gar nicht mehr
Gesendet von meinem HTC One mini 2 mit Tapatalk
Gruss - Peter
Alt 09.11.2015, 21:55
Boot: Keins mehr
Doch,die Daten für die Armaturen werden da wohl eingespeist! Aber digital und nicht Analog!
Wenn du da analoge Armaturen dran betreiben willst,musst du eine AGI Interfacebox dran betreiben!
Ich war es Leid und hab direkt Smartcraft Anzeigen montiert!Würde ich Heute immer wieder machen.Sind viel genauer und die Auswahl ist grösser.
Wenn du einen älteren Motor mit z.b, PCM555 Steuergerät(496) mit dem 14 poligem Kabelbaum betreibst,kannst du natürlich die analogen Anzeigen direkt anschliessen.Aber nicht bei Motoren mit Bussystem!
Mfg Michael
http://www.ebay.com/itm/MERCURY-892486K07-BOAT-ENGINE-VESSEL-ANALOG-GAUGE-INTERFACE-AGI-/191550913691#ht_3621wt_1153 (PaidLink)
Alt 09.11.2015, 22:07
Boot: Doral 250 SE
Donnerstag kommt der Motor mit Spedition zu mir dann werde ich sehen welches Steuergerät verbaut ist.
Smartcraft Kabel liegt schon weil ich mir letztes Jahr diesen SC 1000 Monitor eingebaut hab, auch eine 4er Junktionbox
Gruss - Peter
Alt 09.11.2015, 22:09
Boot: Keins mehr
Mercruiser sagt das dort das neue PCM09 drin ist!
Wäre seltsam wenn nicht!
Ps: Der Ecomonitor hat den 3-poligen Ausgang für Smartcraftanzeigen ja dran.Da habe ich meine Anzeigen auch drangehängt.Du brauchst auch nur einfache Anzeigen ohne Masteranzeige mit Monitor dran.
Mfg Michael
Alt 09.11.2015, 22:17
Boot: Doral 250 SE
Welche Instrumente hast du eingebaut. Hast du ein Gateway gebraucht? Wo hast du gekauft
Gruss - Peter
Alt 09.11.2015, 22:28
Boot: Doral 250 SE
Mfg Michael
Gibt Mercruiser ein Baujahr oder Seriennummer an ab wann PCM 09 verbaut ist, oder ist das grundsätzlich bei den KAT Motoren verbaut
Gruss - Peter
Alt 10.11.2015, 07:52
Boot: Keins mehr
Sieht aus als ob das alle Kat Motoren haben.Vielleicht war das einfach mit dem alten Steuergerät nicht möglich!?
Ich hatte keine Lust auch noch mehr dazwischen bauen.
Analoge Anzeigen verkauft und ein Satz Smartcraft Anzeigen an den EcoMonitor gesteckt.Fertig.
Da braucht man ja nix gross verkabeln wie früher sondern nur noch die Anzeigen zusammen stecken in Reihe.
Mfg Michael
Alt 10.11.2015, 08:09
Boot: Doral 250 SE
Mfg Michael
Da muss man aber doch auch Tank- und Trimgeber auf Smartcraft umbauen !?
Gruss - Peter
Alt 10.11.2015, 08:23
Boot: Keins mehr
Nö!
Da musst du nur 2 Adern umstecken.
Ist in dem Ecomonitorbeitrag gut beschrieben.
Habe ich und andere auch gemacht.
Mfg Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:28 Uhr.
