Alt 09.11.2015, 14:08
CH1 CH1 ist offline
162 Danke in 25 Beiträgen
Standard Wartung Mercury 5 PS 4-Takt, Welche Teile / Arbeiten sind erforderlich
Hallo, bei meinem Boot war ein Mercury 5 PS Notfall-Motor aus 1999 / 2000 dabei. Der Hauptmotor wurde bei einem Fachhändler abgegeben zwecks Wartung, diesen hier, will ich selber warten, damit ich weiß wie so etwas gemacht wird.
Ich habe ein paar Fotos gemacht, damit ihr einen Eindruck habt, wie der jetzige Zustand ist. Könnt ihr mir sagen, welche Teile / Arbeiten hier erforderlich sind? Welches Öl, Fett und Impeller muss ich kaufen? Gibt es spezielle Wartungssets? Gibt es irgendwo eine Anleitung?
Danke für eure Hilfe!
Christopher
Hits:	161
Größe:	66,9 KB
ID:	667250   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	41,8 KB
ID:	667251   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	74,1 KB
Hits:	196
Größe:	64,9 KB
ID:	667253   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	58,4 KB
ID:	667254   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	42,7 KB
Hits:	175
Größe:	58,8 KB
ID:	667256   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	44,9 KB
ID:	667257   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	50,1 KB
Hits:	141
Größe:	75,8 KB
Alt 09.11.2015, 14:18
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Hi, was du an Öl, Fett und Impeller brauchst, sag einem Händler was du für einen Motor hast und er wird dir das passente Material verkaufen. Schau mal bei Youtube, da findest du bestimmt was.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 09.11.2015, 15:36
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Die Bedienungsanleitung mit Wartungshinweisen findest Du anbei.
Wilfried
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf BedienungsanleitungMercury4_5_6_4-Takt.pdf (1,10 MB, 638x aufgerufen)
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 09.11.2015, 16:07
CH1 CH1 ist offline
Super Danke für eure Antworten.
Ich habe noch mal 2 Fotos hochgeladen, wo ich Fragen zu habe. Bei dem ersten Bild sieht man, dass das Fett (Markierung) ziemlich hart geworden ist. Wie bekomme ich das weg? Gibt es dafür ein Spray zum entfetten? Auf dem gleichen Bild habe ich leider nicht tief genug fotografiert. Da ist so ein Gummibalg der eingerissen ist. Muss ich den auch austauschen? Wie heißt das Teil?
Auf dem zweiten Bild sieht der markierte Bereich auch nicht mehr richtig gut aus. Muss ich hier auch aktiv werden?
Hits:	285
Größe:	60,1 KB
ID:	667268   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	73,8 KB
Alt 09.11.2015, 16:17
Unter Angabe der Motornummer findest Du hier alle Teile.
Der Drehkranz wird durch einen Schmiernippel am Schaft oder Bracket gefettet. Altes Fett kannst Du mit Verdünnung oder Aceton entfernen.
Wilfried
Alt 09.11.2015, 18:07
CH1 CH1 ist offline
Danke für den Link, leider ist lt. Homepage die Seriennummer nicht korrekt
Hast Du eine Idee?
Welcher Händler ist zu empfehlen, der auch alle Teile vorrätig hat?
Hits:	147
Größe:	33,2 KB
Geändert von CH1 (09.11.2015 um 18:32 Uhr)
Alt 09.11.2015, 18:34
Hast Du eine Idee?
Deine Motornummer ist 0R012604 und liegt damit zwischen 0R000001 THRU 0R067089.
Wilfried
Alt 09.11.2015, 20:52
Ruf doch hier mal an...
Wilfried
Alt 09.11.2015, 21:12
CH1 CH1 ist offline
Das werde ich morgen direkt machen - danke für den Tipp
Alt 09.11.2015, 21:14
Kauf dir 2-3 Dosen Bremsenreiniger und das Fett ist weg, ohne zu schruppen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 09.11.2015, 21:22
CH1 CH1 ist offline
Kann man den Bremsenreiniger bedenkenlos nutzen, oder greift der vielleicht die umliegenden Schläuche und sonstiges an?
Alt 10.11.2015, 05:59
Kannst Du nehmen, Bremsenreiniger entfettet und greift Lack und Gummi nicht an.
Wilfried
Alt 10.11.2015, 10:07
Benutzerbild von Micha B.
Micha B. Micha B. ist offline
Boot: Neptun 22
391 Danke in 154 Beiträgen
Zum Impeller wechseln findest du hier https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=102468 meine Anleitung.
Gruß, Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:24 Uhr.
