Alt 09.11.2015, 18:53
Rieslingjunior Rieslingjunior ist offline
Boot: Almarine 485
27 Danke in 11 Beiträgen
Standard Hilfe bei Propellerwahl
Hallo liebe Bootsgmeinde,
Nun habe ich meine erste Saison mit meinem Boot ohne große Probleme überstanden. Habe mir hier im Forum auch viel angelesen und Hilfe gefunden. Vielen Dank an alle.
Jedoch brauch ich eure Hilfe. Ich habe die Vermutung das mein Propeller nicht ganz optimal ist. Habe schon das ganze Forum durchsucht aber nichts hilfsreiches gefunden.
Hier erst mal ein paar Eckdaten.
Boot Almarine 485- Wasserline nachgemessen 4,20 m
Gewicht Getankt beladen ohne Besatzung 700 Kilo
Mit 2 Mann Besatzung ca 850 Kilo
Mit 4 Mann Besatzung ca 1000 Kilo
Motor Johnson V4 115 PS Baujahr 1979
Propeller 13x19
Drehzahl 5200 mit 58 km/h (gps)
Hier das Problem:
Wenn man zu zweit fährt komme ich Problemlos ziemlich schnell ins gleiten.
Sobald 4 oder 5 Mann/Frau an Bord sind die auch etwas kräftiger sind dauert es ewig bis der Motor auf Touren kommt und das boote ins gleiten kommt. und geht auch nur wenn sich eine Richtung Bug lehnt.
Dasselbe ist beim Wakebord fahren oder Tube ziehen. 2 Mann an Bord einer hinten dran.
Mir ist die Endgeschwindigkeit gar nicht so wichtig da die meiste Zeit eine Reisegeschwindigkeit von ca 40 km/h mit ca 4200 Umdrehungen gefahren wird. sonst wirds der Frau zu holprig auf dem Rhein.
Nun was tun?
Edelstahlprob gleiche Dimension?
4 Blattprob Alu ? wenn ja wie groß?
3 Blatt Alu? Größerer Durchmesser weniger Steigung ? wenn ja wieviel?
Alt 10.11.2015, 00:43
ich würde in der Steigung auf 17" runter gehen, das würde einiges bringen
Edelstahl ist natürlich immer die bessere Wahl
Alt 10.11.2015, 14:43
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
217 Danke in 168 Beiträgen
Hallo Rieslingjunior,
4 Blattpropeller bringen bei dir nichts.
Wie Ralf schon geschrieben hat, kleinere Steigung bringt das Boot schneller aus dem Wasser bei weniger Endgeschwindigeit. Edelstahlpropeller sind besser weil die steifer sind.
Lg
Roland
Alt 11.11.2015, 00:51
Joras Joras ist offline
Boot: Bayliner 642
12 Danke in 11 Beiträgen
Hmmm ich kenne mich eigentlich nur mit Automotoren aus. Respektive Oldtimer.
Also ein Automotor der 1978 ca. 115 Ps hatte, dürfte jetzt ungefähr mit Glück noch 90 PS haben.
Vielleicht liegt es nicht am Propeller ?
LG Jörg
Alt 11.11.2015, 07:16
Boot: Almarine 485
Danke für die Antworten,
Ich dachte ein 4 Blattprop bringt eine bessere Beschleinigung, zumindest habe ich es so rausgelesen.
Über die tatsächliche Leistung des Motors kann ich nichts sagen, Habe beim Kauf die Kompression des Motors geprüft, liegt gleichmäßig zwischen 9 und 9,5 bar auf allen 4 Zylindern . Die Zündung wurde auch nochmal überprüft und eingestellt. Der Motor läuft eigentlich echt gut und rund.
LG Matthias
Alt 11.11.2015, 13:17
Falls die erreichte Drehzahl stimmt? (gehört eigentlich immer überprüft..)
Dann ist die Steigung vom Prop einfach zu hoch.
Der angegebene Drehzahlbereich des Motors bei Vollgas: sollte gut im oberen Bereich erreicht werden.
Grüße von Herbert
Alt 18.11.2015, 12:20
Boot: Almarine 485
Die erreichte Drehzal stimmt. Mein Flowtech zeigt die selbe Drehzahl an wie der Drehzahlmesser. Der Drehzahlberreich ist angegeben zwischen 4500 und 5500. Ich habe auch noch ein wenig Luft, wenn ich Gas gebe. Also ich kann die maximale Drehzahl von 5500 auch erreichen. werde mich nach nem Propeller mit ner 17 er Steigung umsehen. Dachte nur wenn ein 4-blatt mit 19er Steigung einen besser Anzug von unten bringt, könnte ich meine normale Reisegeschwindikeit mit weniger Drehzahl fahren und ein wenig Sprit sparen.
Alt 18.11.2015, 15:28
Benutzerbild von NL_Rhein
NL_Rhein NL_Rhein ist offline
Boot: Century 200 CC
Rufzeichen oder MMSI: DD 8712 / 211690820
238 Danke in 123 Beiträgen
ich hatte oben verstanden dass die max. Drehzahl bei Dir 5200 bei 58 km/ h beträgt. Jetzt schreibt Du, dass Du die 5500 doch erreichst ... dann wäre ich vorsichtig mit weniger Steigung denn dann wird der Motor vermutlich bei WOT überdrehen ...
VG
Markus
Alt 20.11.2015, 20:32
das kann man nur selbst am Boot ausprobieren,
Alt 21.11.2015, 18:34
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.529 Danke in 2.064 Beiträgen
Mit einem Prop für 400 € hätte ich andere Sorgen als Sprit zu sparen... meine Probierteile lagen gebraucht immer so zwischen 40 und 70 €.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:18 Uhr.
