Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 34 von 34
Alt 09.11.2015, 20:16
ducyy ducyy ist offline
Boot: AL 430
19 Danke in 17 Beiträgen
Standard Heckwelle spritzt sehr hoch
hallo,
kollege hat das problem das es hinterm boot sehr stark zu den seiten spritzt ,ist eine richtige wasserwand .
3m hinterm boot spritzt es im bogen 0,5m in die höhe .
ich kan es mir nicht richtig erklären .
motor ist meist ganz an den spiegel getrimmt ,fährt so am ruhigsten und kommt schnell ins gleiten
gravitationsplatte ist auf höhe vom kiel
hydrofoil sind nur für einen ruhigeren lauf.
ist ein aquapeche 370 mit 20er honda 5600 u/min 36 kmh
es sollte bestimmt noch 5 kmh schneller sein
vielleicht hat jemand eine idee
danke
gruß
frank
https://youtu.be/RpmNrc5fcvQ
Hits:	372
Größe:	72,6 KB
ID:	667314   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	311
Größe:	72,0 KB
ID:	667315   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	297
Größe:	49,4 KB
Alt 09.11.2015, 20:51
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 585 Beiträgen
Der Trim ist falsch eingestellt. Bei Verwendung von Hydrofoil kannst du mindesterns ein Loch weg vom Spiegel stecken oder trimmen.
Grüsse von unterwegs
Mario
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 09.11.2015, 20:57
Boot: AL 430
trimmung haben wir schon probiert .
dachte auch muß weiter vom spiegel, aber fängt schon leicht an zu wippen .
der winkel motor boot ist doch eher so das es erst 3m hinterm boot so stark nach oben spritzt ?
das seitliche spritzen ist wie ein fächer ,sehr viel
Alt 09.11.2015, 21:02
Wieviel Löcher habt ihr dernn schon hoch getrimmt?
Mario
DerMajo
Alt 09.11.2015, 21:19
Boot: AL 430
3,wippen wird bei jedem mehr
Alt 10.11.2015, 01:00
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
Hydrofoils drücken den Bug ins Wasser dadurch kommst du leichter ins Gleiten, aber das bremst natürlich,
ich würde mal ohne fahren das Boot sollte aber auch so gut laufen
wenn du schneller werden möchtest muß der Motor vom Boot weg getrimmt werden, damit der Bug aus dem Wasser kommt, das Wippen zeigt dir an wenn du zuweit weg getrimmt hast
schon mal die Drehzahl gemessen ob der Propeller genau zum Boot paßt ?
Alt 10.11.2015, 12:05
Benutzerbild von mkboot
mkboot mkboot ist offline
105 Danke in 73 Beiträgen
wenn ich in langsamer Fahrt bin, nicht in Gleitfahrt, sieht es bei mir ähnlich aus. Mit falscher Trimmung (zu weit am Boot) kann ich den Effekt noch verstärken.
In Gleitfahrt verschwindet dieser Effekt aber wieder.
Das seitliche Spritzen kommt vom Rumpf, der noch im Wasser liegt. Das V ist bei dem Boot auch nicht sehr tief, bei mir sehe in Gleitfahrt ähnliche Effekte
links und rechts vom Boot und um das abzustellen würde nur ein stärkerer Motor helfen der den Rumpf komplett aus dem Wasser hebt. Evtl. kannst du
es auch mit einem anderen Propeller minimieren.
Gruß.
Hits:	185
Größe:	141,4 KB
Geändert von mkboot (10.11.2015 um 12:19 Uhr)
Alt 10.11.2015, 16:06
Boot: AL 430
hallo,
ja der trimm sieht aus das er zu nah am spiegel ist ,fährt aber so sehr ruhig.
bereits ein loch weiter beginnt das wippen .spritzen wird nicht viel weniger.
honda bf 20 5600 u/min 36 kmh zu zweit,power genug fürs böötchen .
drehzahl ist nicht so schlecht .
selbst wenn man da noch etwas verbessern kann , bei reise modus sollte es ja auch schon gut laufen .
mit dem drimm ,müsste der motor den schub ja eher nach unten befördern und nicht 3m hinterm boot in die höhe da geht doch schub verloren ?
und das spritzen zu den seiten muss doch auch woher kommen ?
erst im gleiten kommt es hinterm boot hoch ,die seiten kommen früher.
motor tiefer bei dem kleinem v ?
Alt 10.11.2015, 17:07
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.063 Danke in 7.759 Beiträgen
Der Motor muss auf jeden Fall mehr getrimmt werden. Im Film sieht man auch, dass ihr fast alles Gerödel und Gewicht hinten habt, bring ein paar Sachen nach vorne (z.B. Tank/Angelausrüstung/Getränke), dann sollte das Gewippe weg sein. Bei 20PS Leistung und diesem kleinen/leichten Boot brauchst du keine Hydrofoils, abbauen und es spritzt nochmal weniger.
Kleiner Tipp noch: überprüf mal deine Shift-Taste, Groß- und Kleinschreibung wird hier vorausgesetzt
Gruß, Frank.
Wer dauernd im Dreieck springt, hat offensichtlich Kreislaufprobleme.
Alt 10.11.2015, 17:29
Boot: AL 430
Ich bin ganz vorne gesessen,kollege hinten.
Batterie vorne
Die Hydrofoil sind nur damit es ruhiger lauft,gleiten tuts auch ohne.
An den Trimm dachte ich auch sofort ,bringt aber nicht viel .
Alt 10.11.2015, 17:37
Heidechopper Heidechopper ist offline
Boot: Fürnhammer Rally HT 480
Rufzeichen oder MMSI: PMR 8-00
157 Danke in 83 Beiträgen
Für so ein Böötchen braucht man echt keine Hydrofoils. Mach die mal runter und wiederhole Deine Trimmversuche. Könnte verblüffend sein, das Ergebnis.
Rolf
Alt 10.11.2015, 18:20
Boot: AL 430
Ok Hydrofoil hin oder her,aber die würden doch nicht 3m hinterm Boot so eine Welle machen?
meine machen das nicht ,auch nicht zu den seiten .
Die Foils hat er erst nach einer Testfahrt dran gemacht ,weil es sehr unruhig lief .
Was ich nicht verstehe,das der Motor ganz an den Spiegel muss damit es nicht wippt obwohl 110 kg ganz vorne sind ?.
Es kommt auch weiter getrimmt gut ins Gleiten.
Power genug deshalb sollte es auch schneller sein.
Etwas bremst es und lässt es so stark spritzen.
Alt 10.11.2015, 19:54
Benutzerbild von Orangenfarmer
Orangenfarmer Orangenfarmer ist offline
Boot: Ocquetea 715 mit VP Diesel, Regal 6.8 Ventura, Hilter Royal 620 mit VP AQ 240 und Ostroda Atol 475
84 Danke in 48 Beiträgen
Auf Bild 1 sieht es so aus, als ob der Motor zu hoch hängt. Oder täuscht das ? Die Anti- Kavitationsplatte sollte ca. 1-2 cm unterhalb der Kiellinie sein. Oder ?
Grüße Ronald
Alt 10.11.2015, 20:10
Boot: AL 430
hi,
durch den Winkel vom Trimm kommt er etwas höher.
Steht der Motor gerade ist diePlatte etwa gleich hoch wie der Kiel
Alt 11.11.2015, 06:39
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
spontane Erstreaktion .... wo ist da ne Wasserwand ?? .... schaut doch soweit nicht gerade dramatisch aus
zweiter Eindruck - obwohl man das auf den Bildern nicht wirklich gut sehen kann - der Antrieb haengt nen ticken zu hoch hab ich das Gefuehl
und wenn der etwas niedriger hinge wuerde, drittens, die "Wasserwand" - die sicherlich von den Hydros massgeblich zumindest verstaerkt wird - auch kleiner ausfallen.
Motor Stück runter .... Hydros weg .... ich fuerchte dann is alles gut
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Alt 11.11.2015, 06:44
Mit deiner Trimmeinstellung drückst du den Bug runter, ist okay in Verdrängerfahrt, aber
in Gleitfahrt muss der Motor in die andere Richtung getrimmt werden um die letzten
Knoten rauszuholen. Und wie hier schon so oft gesagt verlierst du durch die Foils
speed. Glaub es oder lass es spritzen.
Alt 11.11.2015, 10:38
Boot: AL 430
hallo,
die Wasserwand entsteht direkt am Motor/Spiegel und geht zu den seiten und1-2m dann nach hinten,ab da ca. entsteht der strahl nach oben.
Ist nicht eine glatte Wand eine Fläche ,aber sehr viel wasser .
Der Emotor hängt schon hoch ,wird aber deutlich vom Strahl/Wand getroffen .
Motor höhe sollte man auf jedenfall testen ,sehe ich auch so .
Die Trimmung haben wir ja getestet,wird nur unruhiger.
Das man bei Topspeed den Motor weg trimmt ist mir klar,nur es wippt sofort das verstehe ich nicht 110kg vorne.
Ich dachte sofort 1-2 löcher gehen ohne probleme,wippt aber sofort .
Mit jedem Powertrimm würde man wieder zurück stellen ,bei so einer Fahrt.
Ohne die Foils sehr unruhig
Kann diese Motorhöhe schon ein unruhiges fahren bringen ?
Alt 11.11.2015, 10:48
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Für mich sieht es so aus, wie wenn der Motor zu hoch hängt, besonders wenn er nicht komplett an den Spiegel angetrimmt ist.
Das würde auch die unsinnige Spritzerei erklären.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 11.11.2015, 11:24
Ist das Boot ein Gleiter (vorne V und tiefes V am Heck) oder Halbgleiter (vorne V, hinten flach) vom Rumpf her? Halbgleiter sind konstruktionsbedingt sehr instabil bei hoher Geschwindigkeit.
Vergleich doch mal eure beiden Rümpfe, evtl. gibt es dort schon signifikante Unterschiede.
Alt 11.11.2015, 12:59
Boot: AL 430
hallo,
ja ist schon wenig v hinten .
vorne mehr v
ist ein leichter 3 kieler
sein altes boot hatte einen flachen boden ,das lief sehr stabil und gleiten sehr schnell.
bei wellen wars natürlich nicht so gut
ist der serien 4 blatt prop nicht so günstig wenig rake?
Alt 11.11.2015, 17:09
Wenn ich mir das Video noch mal ansehe, würde ich sagen, das es die Hydrofoils sind die diesen Schwallverursachen: der Motor ist extrem rangetrimmt und die Foils stehen dann nicht parallel zum Kiel, sondern schräg nach unten. Bei Speed drücken die dann das Wasser kräftig nach unten, was dann im folgenden zum Aufspritzen führt. Ähnlich, wie wenn man einen Stein ins Wasser plumpsen lässt: das Wasser spritzt dann ja hoch auf. Das fahrende Boot erzeugt dabei quasi einen kontinuierlichen Plumps. Zudem wird der 20er wohl kaum eine automatische Motortrimmung haben.
Rolf
Alt 11.11.2015, 18:08
Boot: AL 430
hallo,
Hydrofoils,Motorhöhe,Trimm,Propeller.
Ich denke die summe aus allem is es.
Bei anderen videos mit dem boot kann man so ein spritzen nicht sehen.
Alle mit Foils,Trimm ähnlich,Motorhöhe etwas niedriger,3 Blatt Prob.
Kennt sich jemand mit einem 9,1/4x10 4 Blatt Prop aus ?
Welchen 3 Blatt Prop muss man wählen um die selbe Drehzahl zubekommen ?
Alt 12.11.2015, 07:27
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Das ist ja mal eine tolle kurze Beschreibung zum Unterschied von Gleiter und Halbgleiter.
Nur leider ist die falsch!
Auch ein umgedrehter Tisch kann ein Gleiter sein, bei dem ist gar nix aufgekimmt.
Woher kommt dein Halbwissen?
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 12.11.2015, 19:02
Es ging mir eigentlich um den Vergleich von seinem Boot und dem Boot seines Freundes. Ob nun ein Tisch oder Teller gleiten kann ist mir ehrlich gesagt total egal!
Ansonsten gibt es ja noch genug Informationen im Forum:
https://www.boote-forum.de/showthrea...t=66656&page=1
Alt 18.11.2015, 14:16
Benutzerbild von KOI7161
KOI7161 KOI7161 ist offline
Boot: Nuova Jolly extreme 600 / Suzuki DF 150
392 Danke in 127 Beiträgen
Hast du mal ohne den Geber vom Fishfinder probiert............diese spritzen gerade bei so kleinen Booten ganz enorm.
Grüsse vom Rhein km 462...den Eicher See vor der Haustür
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
