Hallo habe mir ein neues ( gebrauchtes ) Boot gekauft und wollte fragen ob mir jemand die Drücke für neue ,gebrauchte und die Verschleiß Grenze nennen kann .
Motor 7,4 MPI Baujahr um 2000 grüße Frank |
Vor allem sollte der Druck auf allen 8 Zylindern gleich sein.
![]() Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ![]() Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb
Danke für deine Antwort davon bin ich ausgegangen habe heute gemessen bei kaltem Motor ( ich weiß es ist nicht optimal )es haben alle Zylinder 11 bar außer 2 die haben 10,5 bar .
danke sagt Frank |
Ich würde meinen, dass dieses im grünen Bereich ist. Wie alt ist der Motor, bzw. wieviel Betstd.
Das Boot ist von 2003 Btst leider keine Ahnung kein Stundenzähler.
Gruß Frank |
Dann dürften die Werte normal sein.
Ok aber wo ist die Verschleißgrenze ???
Gruß Frank |
Das weis ich auch nicht, aber bei diesen werten, würde ich sagen, der macht noch viel Jahre, vorausgesetzt, der rest des Motors ist auch ok.
Ok ich danke dir für deine Hilfe den rest mache ich gerade Hiteck Krümmer und neu abdichten.
Danke sagt Frank |
Das sind super Werte. Nimm 5 verschiedene Meßuhren und Du hast auch 5 verschiedene Ergebnisse. Wie Stefan schon sagte, Hauptsache alle fast gleich, .... ab einem bar Unterschied sollte man mal genauer schauen. Obwohl selbst das noch nicht so schlimm ist. Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]() ![]()
