Alt 11.11.2015, 11:30
Benutzerbild von palmenfreund
palmenfreund palmenfreund ist offline
Boot: AZURE 275 Cruiser
124 Danke in 69 Beiträgen
Standard Abwasser in den Tank oder über Bord...Funktionsweise Abwassersystem
wer weiss das?
Folgende Situation: Es gibt einen Tank für Schmutzwasser und einen dicken Schlauch mit Ventil der in einem Borddurchlass endet.
Egal in welcher Stellung sich der rote Griff vom Absperrventil befindet, es läuft kein Wasser raus - weder von der Toilettenspülung noch aus den Waschbecken. Daher würde mich mal interessieren:
1) In welcher Position ist das Absperrventil geöffnet? Wenn der rote Griff parallel zum Schlauch liegt? Oder wenn er parallel zur Bilge steht?
2) Ist das vielleicht nur eine Art "Überlauf", falls der Schmutzwassertank voll ist?
Habe mal Fotos gemacht!
Hoffe, jemand hat ein ähnliches System an Bord und kann da Auskunft geben!
Danke Euch!
Hits:	260
Größe:	68,0 KB
ID:	667542   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	288
Größe:	33,6 KB
ID:	667543   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	29,3 KB
Christian
Alt 11.11.2015, 11:32
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.538 Danke in 1.081 Beiträgen
...wenn das ein ganz normales Ventil aus dem Zubehörhandel ist (und so siehts aus), dann ist es offen, wenn der Hebel in Richtung des Schlauches steht (senkrecht auf die Fläche im ersten Bild), beim Foto ist es geschlossen
liebe Grüße
Raimund
billi billi ist gerade online
34.186 Danke in 20.723 Beiträgen
Der Hahn ist offen wenn er parallel zum Schlauch ist.
Wenn dies in den Borddurchlass geht also nach Außenbords muss zwischen Tank und dem Ausgang theoretisch noch ne Pumpe sitzen. Erst damit wird der Tank in der Regel Entleert.
Alt 11.11.2015, 11:34
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.790 Danke in 11.995 Beiträgen
Normal parallel zum Schlauch gleich geöffnet
Alt 11.11.2015, 11:41
verstehe ich das richtig - Du meinst, das Abwasser geht immer erst in den Tank und kann von dort wahlweise über den Borddurchlass rausgepumpt oder durch den Absauganschluss an der Seite (bei mir Steuerbord) abgesaugt werden?
Christian
Alt 11.11.2015, 11:45
So ist es Üblich. Wobei die Waschbecken bei mir nicht in den Tank gehen sondern direkt über Bord. Bei mir geht nur die Toilette in den Tank und kann dann über einen Steuerbord angebrachten Absaugstutzen an einer Fakalienstation abgepumpt werden auf dem Anschluss steht "Waste"
oder halt über die Fäkalienpumpe direkt über Bord gepumpt.
Alt 11.11.2015, 11:48
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.007 Danke in 7.740 Beiträgen
nicht unbedingt, verfolge mal deinen Schlauch, da müsste eigentlich ein Y-Ventil irgendwo eingebaut sein. Je nach dessen Stellung geht es entweder in den Tank oder über Bord. Dafür muss dann natürlich dein Borddurchlass offen (in Schlauchrichtung stehend) sein.
Gruß, Frank.
Wer dauernd im Dreieck springt, hat offensichtlich Kreislaufprobleme.
Alt 11.11.2015, 11:53
Gruß, Frank.
Könnte das dieses schwarze Teil auf Bild 2+3 sein? Auf Bild 2 sieht man noch so 'nen runden Kunststoffzylinder im Vordergrund (zur Hälfte), der hängt damit auch irgendwie zusammen...
Ich glaube ich muss das alles mal genauer Verfolgen wo was hingeht...
Christian
Alt 11.11.2015, 11:55
Der weiße Schlauch, der auf Bild 2 rechts abgeht, ist der, der zum Borddurchlas in der Bilge führt...
Christian
Alt 11.11.2015, 11:59
Jupp, sollte es sein. Ein Schlauch muss von der Abgabestelle kommen (WC und/oder Waschbecken, obwohl Waschbecken oftmals direkt zum Borddurchlass geht), die anderen beiden Ausgänge müssten dann zum Tank bzw. Borddurchlass gehen. Einfach mal umstellen, dann siehst du es.
Gruß, Frank.
Das Könnte tatsächlich ein Y Ventil sein um umzustellen ob es in den Tan kgeht oder direkt raus.
ich würde mit einen Zettel und einen Stift nehmen und ml aufmalen woher die Schläuche kommen und wo es hingeht. dann erschließt dich die Funktion sicher bald.
Alt 11.11.2015, 12:09
Zumindest das hab ich rausgefunden: Ist ein Entlüftungsfilter für Fäkalientanks
Christian
Alt 11.11.2015, 12:29
Ihr habt vollkommen Recht!
Konnte aufgrund der Einbausituation den Hebel zum Umstellen nicht sehen!
Danke Euch
Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:43 Uhr.
