Alt 11.11.2015, 22:39
catfisher catfisher ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Brauche mal bitte Hilfe
Ich habe ein Boot mit einem 50Ps Meecury 2 takt erstanden.
Material Boot GFK
Wurde vom Vorbesitzer als schale gekauft und mit Wasserfestem Holz ausgebaut. Danach laminiert und mit epoxylack gerollt.
Maße Boot
5x 1.95m
Gewicht unbekannt, könnten aber schätzungsweise 500 kg sein.
So.. Nun kommt das Boot mit 2 Personen gerade mal auf knapp 30 kmh mit dem Rheinstrom.
An was kanns liegen?
Habe die vermutung das das Boot nicht richtig ins gleiten kommt da der Bug sich schon etwas aufschiebt. Wenn ich mich (85kg) auf die spitze setze tut sich auch nicht viel.
Gewicht ist eigentlich ganz gut verteilt.
Mittig im steuerstand befinden sich die batterien davor ein 60 liter einbautank.
Motor ist schon ganz runter getrimmt.
Habe schon etwas recherchiert und mir mal Hydrofoils bestellt und schaue am Freitag mal ob sich was verändert hat.
Ich lade auch mal ein paar Bilder speziell vom Rumpf hoch.
Habe da von Konstruktionsfehlern des Rumpfes usw gelesen.
Vielleicht kann jemand anhand der Bilder erkennen ob der Rumpf in Ordnung ist oder ob ich einen Komstruktionsfehler gekauft habe.
Muss evtl ein stärkerer Motor dran?
Mein letztes Boot hatte ca 400 kg und kam mit 40 ps auf 63 kmh alleine. Allerdings war das ein katamaranrumpf.
Vielen Dank schonmal für eure antworten.
Matthias
Hits:	95
Größe:	35,3 KB
ID:	667655   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	50,9 KB
ID:	667656   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	91,4 KB
Hits:	88
Größe:	62,2 KB
ID:	667658   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	67,2 KB
ID:	667659   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	53,4 KB
Alt 11.11.2015, 23:19
Benutzerbild von torty39
torty39 torty39 ist offline
Boot: Fiberline G17 / Johnson 70 PS
1.130 Danke in 483 Beiträgen
Länge läuft eigentlich imer daran kann nicht liegen.......der Kiel sieht aber sehr nach Eigenbau aus !
Grüße vom Müggelsee aus Berlin
Torty
Jedes Boot ist besser als kein Boot !
Alt 11.11.2015, 23:31
Kann man dann an der Geschwindigkeit was ändern?
Alt 11.11.2015, 23:47
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Welche Drehzahlen hat der Motor denn bei Vmax?
Der Rumpf sieht aber auch nicht aus wie ein Versprechen auf Spitzengeschwindigkeiten.
Alt 12.11.2015, 07:52
Benutzerbild von Mak
Mak Mak ist offline
Boot: Suzumar 350 VIB
183 Danke in 134 Beiträgen
das Boot is m.E. ein altes Sturmboot der Bw. Die gabs auch beim THW.
Siehe auch hier: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=207742
Soweit ich weiß, wurden die zumindest in den 90ern von Suzuki DT40 bewegt.
Ansonsten: siehe ferenc. Evtl ist der Motor auch zu hoch angebracht?
Later, Mark
Alt 12.11.2015, 13:29
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
12.764 Danke in 4.831 Beiträgen
Vermutung 1: Boot ist incl. Ausrüstung und Besatzung deutlich schwerer als 500 kg
Vermutung 2: falscher Propeller
Vermutung 3: Motor hat keine Power
Vermutung 4: von alles etwas und
Vermutung 5: irgendwas anderes...
Grüße Ingo
Alt 12.11.2015, 23:44
wichtig wäre jetzt erstmal die Drehzahl die du bei 30 Km/H erreichst
ich vermute mal die Steigung des Propellers ist zu steil
viel Geschwindigkeit fehlt dir ja nicht um saubere Gleitfahrt zuerreichen
Alt 13.11.2015, 17:08
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
936 Danke in 461 Beiträgen
...sieht für mich auch so aus.
Die Antikavitationsplatte sollte 15 bis 25 Milimeter (1,5 bis 2,5 cm) unterhalb der tiefsten Stelle des Rumpfes sein.
Alles Andere wurde ja auch bereits gesagt
Alt 13.11.2015, 20:25
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.230 Danke in 781 Beiträgen
Die starke Aufkimmung des Rumpfes ist eher typisch für Rauhwasserboote. Kostet auf jeden Fall Leistung, weil viel Wasser zur Seite weg verdrängt wird. Weiterhin scheinen die beiden "Platten" des Unterwasserschiffes in sich ziemlich platt zu sein, also kaum / keine Wölbung oder Verwindung zu haben. Was auch etwas ungewöhnlich ist. Vor allem aber die starke Aufkimmung des Rumpfes kostet Leistung und reduziert auch noch den dynamischen Auftrieb. Diese Aufkimmung läuft auch noch bis zum Heck durch und reduziert im Vergleich zu einem Heck mit weniger Aufkimmung den dynamischen Auftrieb am Heck, das Heck sinkt also recht tief ein.
Einen Versuch wert könnten Sprayrails sein, die Du von unten im Bereich der Chines anbringst. Diese sollten so geformt (gewinkelt) sein, dass sie Wasser, was schon zur Seite abgelenkt wurde, wieder nach unten drücken. 45 Grad Schräge z.B. Das gibt etwas zusätzlichen dynamischen Auftrieb.
Was danach käme, wären Modifikationen des Unterwasserschiffes mit dem Ziel, vor allem im Heckbereich die Aufkimmung auf zivile 10 Grad oder so zu reduzieren. Das wird in viel Arbeit ausarten, mit unsicherem Resultat.
Versuchen könnte man auch (recht große) Trimmklappen, um das Heck etwas zu heben. In letzter Konsequenz fehlt es halt tendenziell bedingt durch die Rumpfform an dynamischen Auftrieb und ein nennenswerter Teil der Leistung wird verbraucht, um Wasser zu den Seiten zu schieben. Im Rauhwasser-Rennbereich kompensiert man das mit schierer Motorleistung.
Tendenziell wird Dein Boot aber wahrscheinlich noch sicher durch die Wellen pflügen, wenn Boote mit weniger Aufkimmung schon lange am springen sind, harte Schläge aushalten müssen und die Geschwindigkeit stark reduzieren müssen.
Vorher aber wie von anderen empfohlen ersteinmal schauen, dass der Motor richtig läuft und der Prop passt.
Geändert von Hesti (13.11.2015 um 20:40 Uhr)
Alt 13.11.2015, 20:32
AG31 AG31 ist offline
1.074 Danke in 530 Beiträgen
Hallo Namensvetter "catfisher",
wo auf dem Rhein bist du denn unterwegs (Hast ja leider keinen Wohnort eingetragen), evt könnte ich dir mal mit anderen Props zum testen aushelfen...
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 13.11.2015, 20:46
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
601 Danke in 342 Beiträgen
-die Abrisskante am Heck sieht auf dem Bild so aus, als wäre da garkeine Kante, sondern eher großzügig abgerundet Das allein wird es zwar nicht sein, sorgt aber zusätzlich dafür, dass sich das Heck festsaugt.
-bei Rümpfen mit so tiefem V machen Sprayrails deutlich Sinn; wundert mich dass da keine dran sind.
-Gewichtsverteilung: Schwerpunkt erscheint mir fast eher zu weit vorn. Von der Geschwindigkeit her müsstest du die Gleitschwelle ja eigentlich schon überwunden haben (mit Schwerpunkt weit vorn ist das nicht so stark ausgeprägt), aber wenn das Boot dann vorn nicht richtig aus dem Wasser kommt, weil es dort zu schwer ist, sinkt der Reibungswiderstand nicht so stark wie bei einem anderen Boot, das dann nur noch unterm Heck Wasserkontakt hat. Ähem.. hoffentlich halbwegs verständlich? Jedenfalls
-Schwerpunkt weit hinten --> angleiten schwierig, in Gleitfahrt niedriger Widerstand
-Schwerpunkt weit vorn --> angleiten einfach, in Gleitfahrt hoher Widerstand
und ich denke bei dir ist er eher zu weit vorn.
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:54 Uhr.
