Alt 15.11.2015, 10:52
kurtle87 kurtle87 ist offline
Boot: Monterey cuddy
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Propeller abnehmen
Ich möchte das erste mal mein boot selbst einwintern, habe auch schon das ganze zeug dafür gekauft pumpe, spühlohren usw.
da stellt sich mir aber noch eine Frage wie bekomme ich den Propeller vom Antrieb? (Mercruiser).
habe mal kurz versucht die mutter zu lösen ging jedoch ziemlich schwer und ich habe es lieber bleiben lassen.
was mich zu meiner frage führt wie geht das ding ab?
und muss man was beachten bez. muss ich beim zusammenbauen irgendwelche teile wie dichtungen ect. neu haben?
habe mal ein bild mit angehängt vllt kann mir auch jemand sagen ob das blech aussenrum als erstes weg muss und wen ja wie mit ner zange gerade biegen?
Hits:	83
Größe:	67,8 KB
ID:	668139   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	62,9 KB
Alt 15.11.2015, 11:00
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.398 Danke in 927 Beiträgen
Die Schrabe (MUtter) geht immer etwas schwer da sie selbstsichernd ist. Danach den Propeller von der Welle ziehen . Wenn das nicht angegammelt ist geht das recht einfach.
Kann aber zur Odysee werden wenn das festgegammelt ist und bis zum Verlust des Propellers führen.
Aber mache erstaml die Mutter runter und beachte die Sicherungsscheibe das du die nicht rund Rubbelst.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 15.11.2015, 11:06
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Die sechs Enden der Sicherungsscheibe hochbiegen und abnehmen.
Dann einen Holzkeil zwischen Prop und Finne klemmen und die Mutter lösen.
Beim Wiederaufsetzen alles, besonders die Welle, gut mit seewasserfestem Fett einschmieren, Sicherungsscheibe wieder drauf und die Enden wieder umbiegen.
Evtl. neue Sicherungsscheibe besorgen.
PS. bei youtube gibts einige Filmchen zum Propellerwechsel.
Gruß Rolf
Alt 15.11.2015, 11:07
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.307 Beiträgen
Die sechs Laschen/Flügel hoch biegen und dann die Mutter lösen.
Alt 15.11.2015, 11:23
Benutzerbild von Möwe
Möwe Möwe ist offline
67 Danke in 52 Beiträgen
Kannst uns ja mal zeigen wie du erst das Sicherungsblech abnimmst und dann die Mutter löst
Alt 15.11.2015, 11:28
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Der ist gut
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 15.11.2015, 12:23
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.053 Danke in 6.698 Beiträgen
Zitat von matsches Beitrag anzeigen
Der ist gut
Der Holzkeil zwischen Prop und FINNE ebenfalls.
Gruß aus Berlin
Alt 15.11.2015, 12:25
Stimmt, dass sehe ich jetzt erst haha
Aber wird wohl auf YouTube so gezeigt [emoji23][emoji23]
Alt 15.11.2015, 12:34
https://www.boote-forum.de/showthrea...sel+gekr%F6pft
Mutter: mit 75 Nm anziehen..
Grüße von Herbert
Alt 15.11.2015, 13:35
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Hallo Kurtle87, (hier könnte auch Dein Vorname stehen, wenn man in denn wüßte)
Nachdem die Kollegen Dir ja nun beschrieben haben wie der Prop abgebaut wird, anbei eine schematische Abbildung wie das ganze dann wieder angebaut wird. Hierbei ist darauf zu achten das nach dem Anbau des Props und des Anziehens der Propmutter mit 75 Nm DREI der Zapfen des Sicherungsbleches nach HINTEN gebogen werden müssen, also es wieder so aussieht wie auf Deinem Foto. Nicht vergessen die Propwelle gut einzufetten, am besten mit einem Marinefett z.B. 2-4-C oer Liqui Moly (siehe Fotos).
Am besten ist es, wenn Du zuerst die Andruckplatte (Thrustwasher) auf die Propwelle schiebst und erst danach die Welle einfettest.
Alexander II.
Name:	Bootsfett 2-4-C.jpg
Hits:	45
Größe:	10,0 KB
ID:	668228   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bootsfett Liqui Moly.jpg
Hits:	50
Größe:	49,6 KB
ID:	668229   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Flo Torq II Montageanleitung.jpg
Hits:	67
Größe:	45,5 KB
Alt 15.11.2015, 17:14
Euch allen vielen Dank, werde es morgen gleich nochmal versuchen das Ding abzunehmen
Das ich endlich mal meine spülohren ausprobieren kann
Euch noch ein schönen Sonntag abend
Alt 15.11.2015, 21:42
Kannst du auch wenn die Propeller drauf sind.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 15.11.2015, 22:03
RING18 RING18 ist offline
8.331 Danke in 2.949 Beiträgen
Vielleicht täusche ich mich ja aber wenns schon daran scheitert den Propeller abzuschrauben würde ich mir das mit dem selber einwintern nochmal überlegen
Alt 15.11.2015, 22:27
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
laufen lasse mit Spülohren geht auch mit Prop. drauf,
ich würde aber immer den Prop zum einwintern abbauen, zum einen weil man mit etwas Pech leicht einen Gang einlegen kann und dann sein blaues Wunder erlebt und Propeller reinigen wenn er ab ist geht deutlich besser
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:50 Uhr.
