Meinungen und Anregung zur Propellertiefe - Einstellung
Hallo ihr Wissenden
Eines vorweg, die Spiegelhöhe habe ich gerade nicht zur Hand und es ist ein Normalschaft Problem wenn ich den Motor ganz nah an den Spiegel setzte, ertränkt die Welle fast den Motor beim bremsen. Zumindest wird der Motor hinten nass .Desweiteren ist die Welle hinten auch extrem steil und nicht flach wie beim letzten Loch .Bitte Bitte ..... siehe Bild Außerdem scheint der Propeller dann zu sehr am Heck zu saugen. Desweiteren war ich bei vollgas richtig über die drehzahl erschrocken, das ich meinte in einem Rennboot zusitzen. Er jaullte aber nicht auf .Der Motor zog auch noch bei den letzten Umdrehungen noch richtig an, was ich so nicht kannte. Ich weiß nicht ob ich jetzt etwas falsch wahrgenommen habe und sich Sachen zwangsläufig auschließen wie z.b zu nah am Heck und "Mehrleistung" Ein weiterer Vorteil bei dieser Einstellung war, das das Boot sich beim beschleunigen nicht mehr so stark anstellt,sprich die Nase gen Himmel geht . Und hier ein Bild wo der Wasserstand im Normalzustand zu sehen ist .Ich denke das dieser auch bei Gleitfahrt so in etwa ist .Zumindest habe ich keine Probleme die Kavitationsplatte bei Vollgas zu sehen. Und da hatte ich dann doch etwas Angst bekommen und 3 Löcher weiter weg gesetzt. Meine Eigentlich Angst ist die, das er plötzlichmal Luft zieht und ich mir alles abraucht. Für allgemeine Ratschläge oder Hinweise bin ich Dankbar . |
der Rot markierte Bereich am oberen Bild, ist der Teil der beim bremsen (langsam oder schnell -egal ) von der Welle erwischt wird
Keiner ne Meinung, dazu ? |
Man muss erstmal verstehen was du da schreibst...
Wie bremst du denn? Mit Rückwärtsgang? Für mich hängt der Motor viel zu hoch und ist zu nah an den Spiegel getrimmt.
Good Day To Be Alive, Sir |
Ok, danke ist ja schonmal ein Anfang .
Naja mit "bremsen" meine ich einfach gaswegnahme . Vieleicht hab ichs ja wirklich etwas unverständlich geschrieben . Also meinste auch den Propeller ins letzte Loch hängen um ihn weg vom Spiegel zu bekommen . |
Hallo CPURaucher,
nach deinem Foto sieht der Motor zu hoch aus, hast du kein Foto wo das Boot auf dem Trailer steht, dann sieht man das besser, laß den Motor lieber in der Mitte, wenn du den Motor weiter weg steckst kommt der Propeller noch weiter an die Wasseroberfläche, dann lieber näher dran, da kommt man auch besser in Gleitfahrt der Motor darf ruhig nass werden beim Aufstoppen, das macht nichts innen sind extra Ablaufbohrungen falls mal Wasser unter die Haube kommt
