Alt 15.11.2015, 16:08
Andrei Andrei ist offline
1.957 Danke in 1.062 Beiträgen
Standard Ventielspiel einstellen Honda BF50A
ich möchte bei meinem Honda BF50A (Baujahr 2006) das Ventilspiel kontrollieren und gegebenfalls einstellen.
Bis jetzt habe ich folgende Werte im Internet gefunden: Einlaß 0.15 mm, Auslass 0.23 mm jeweils +/- 0.02 mm. Allerdings soll das für BF45A sein.
Kann mir bitte jemand die korrekten Werte nennen? Und bei welcher Temperatur wird die Einstellung vorgenommen? Bei Raumtemperatur oder bei warmem Motor?
Danke und Gruß,
Andrei
P.S. In der Repair Manual bei "Boatinfo.no" fehlen die Ventilspielangaben für BF50A.
Alt 15.11.2015, 18:27
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.010 Danke in 4.754 Beiträgen
Moin Andrei
Normalerweise und überwiegend wird in den Manuals(Wartungshandbücher)das Kaltventilspiel angegeben und für die Auslassventile immer etwas mehr,als für die Einlassventile weil die nicht so stark erwärmt werden,ischa klar nech und etwas zu viel ist besser als zuuuu wenig.Das ergiebt zwar ganz leicht veränderte Steuerzeiten und einen Tucken Leistungsverlust,aber gar kein spiel oder zu wenig kann zu Schäden führen.
Mit "etwas mehr" sind Abweichungen im Hunderstelmilimeterbereich gemeint.
Die angegebenen Werte bewegen sich in dem Bereich der gut passend erscheint.
gruss hein
Alt 16.11.2015, 09:14
Benutzerbild von rottweiler
1.447 Danke in 1.007 Beiträgen
Danke und Gruß,
Andrei
Hallo !
Laut Werkstatthandbuch sind die Werte auch für den BF50A zutreffend !
lg Frank
Alt 16.11.2015, 21:22
Super Frank, danke!
Alt 30.11.2015, 21:02
So, gestern habe ich die Ventile eingestellt. Die waren alle am unteren Ende der Toleranz, ich habe das Ventielspiel jetzt auf das obere Ende gelegt, weil die Einstellung bei ca. 10°C und nicht bei 20-25°C, wie im Sommer, erfolgte.
Nochmal danke für die Auskunft.
Schöne Grüße,
Andrei
Alt 01.12.2015, 08:21
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
Boot: Picton Fiesta Four mit Suzuki DF70, Merlin1 mit Yamaha 40HEO
1.257 Danke in 748 Beiträgen
Schöne Grüße,
Andrei
So gehört sich das auch und wird im Prinzip bei jedem Motor mit Venilsteuerung so eingestellt, insofern er SOHC/DOHC- gesteuert ist, da im Betrieb über die Zeit hinweg das Spiel größer wird.
Somit hast du es nun faktisch auf das Nachstellmaß und somit falsch eingestellt, ...und die Außentemperatur kannst du in diesem Bereich nun wirklich vernachlässigen...
Es ist jedoch konstruktionsbedingt dabei kein Drama, schadet nicht wirklich, sondern führt lediglich zu marginalem Leistungsverlust.
Gruß Dete
Alt 01.12.2015, 13:49
Im Betrieb verringert sich das Ventilspiel durch die thermische Ausdehnung. Sonst hätte der Hersteller "Nullspiel" spezifiziert.
Ob über die Laufzeit sich das Ventilspiel verringert oder vergrößert, hängt von vielen Faktoren ab, z.B.:
- Verschleiß am Ventilsitz (Spielverringerung)
- Verschleiß an der Nockenwelle/Kipphebel (Spielvergrößerung)
Was jetzt schneller verschleißt, hängt von dem jeweiligen Motor ab.
Schöne Grüße,
Andrei
Alt 01.12.2015, 19:13
Tja...soweit so gut und du beschreibst es ja schon selbst, falsch eingestellt hast du aber letztlich trotzdem...denn wie zuvor geschrieben, vergrößert sich das Spiel bei SOHC/DOHC - Motoren im Laufe der Zeit, unabhängig von der Art der Ventilsteuerung...und über diesen Motor sprechen wir nun mal...
Gruß Dete
Alt 01.12.2015, 19:19
AG31 AG31 ist offline
1.074 Danke in 530 Beiträgen
Warum wird es grösser?
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 01.12.2015, 20:44
yello yello ist offline
737 Danke in 312 Beiträgen
Das ist Käse, man stellt auf die Toleranzmitte ein, alles andere ist Hokuspokus.
Ansonsten wäre ich mal auf den technischen Hergang gespannt?
yello
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
