habe einen Yamaha AB 55PS Bj. 1980, Fernschaltung, mit folgende Herausforderung: Der Motor springt meistens erst dann an, wenn ich einmal den Vorwärtsgang, danach den Rückwärtsgang und dann auf Neutral gehe. Manchmal geht es auch ohne diesem Prozedere. Habe den Anlasser in Verdacht, das der eine Macke hat und daher immer einen kleinen Tritt braucht. Aber vielleicht hat es aber auch ein anderes Problem und ich weiß es nicht aber jemand aus dem Forum. Ich wäre Dankbar dafür. Viele Grüße, Chrissi |
Beste Grüße John
In der Fernschaltung ist ein kleiner Mikroschalter, der den Stromkreis zum Anlasser unterbricht, wenn ein Gang eingelegt ist. Vermutlich ist dieser schwergängig o.ä. und braucht des öfteren einen kleinen Denkanstoß ![]() Edit: Welche Schaltung ist verbaut?? Bei Zubehör-Fernschaltungen ohne integriertes Zündschloss kann der Kontaktschalter auch im Motor sitzen
Danke für die Hinweise. Die Schaltung ist nicht mit den Zündschloss verbunden. Die sind beide separat. Soweit es aussieht, ist die Schaltung rein mechanisch mit Bowdenzügen. Habe sie noch nicht auseinander genommen. Bin noch unterwegs und erst morgen Abend wieder zuhause. Kann dann mal ein Bild machen.
Mein Yamaha hatte den Neutral-Schalter auch an der Schaltwelle oder da in der Nähe, ist bestimmt schwergängig. Also IM Motor Gehäuse innen
Oder wie die anderen bereits gesagt haben, evtl. in der Schaltbox, sollte aber eigentlich im Motorgehäuse sein... |
habe mal ein paar Bilder von der Schaltbox und den Bereich vom Motor, wo das Schaltgestänge reingeht. Ist da der kleine Schalter irgendwo mit dabei? VG Christi |
Dreht der Motor, zündet aber nicht, oder dreht der garnicht?
Ist das eine Einhebelschaltung? Wenn ja, vllt braucht der Motor ja nur einen kurzen Gasstoß vorm Starten. Gruß Helle M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat. Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4 |
Sieht man schlecht, machnochmal ein Bild mehr vo dem Bereich, wo die Bowdenzüge an den Hebeln befestigt sind, da glaub ich müsste man was finden.
Und den Aufkleber mit der Beschriftung der Klemmen, da sollte was dabei sein... Mal als Suchhilfe: Teile 41-44 ist die Neutral-Schalter Assy Geändert von chewbaka (20.11.2015 um 18:10 Uhr) |
Danke für die vielen Tips. Bin schon am suchen nach dem richtigen Schalter. Es ist da so viel Elektronik verbaut. Eigentlich sollte es bei so einem alten Motor ja kein Problem sein den Übeltäter zu finden. Hier noch ein paar mehr Bilder vom Gestänge. Vielleicht gibt das ja Hinweise. Der Motor ist ein Yamaha 55BR 653. Vielleicht hat ja jemand ein Werkstatthandbuch im PDF Format. Viele Grüße, Christof |
Hallo Christof,
Guck dir den Schalter mal näher an |
kann gut sein. Der geht zum Plus vom Anlasser
